Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 92  Suivante
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 18:29
oui en effet c'est la résistance de 100K positionnée là qui m'enduisait d'erreurs
Les deux générateur sont les alims effectivement
tension 150 et 50 volt et 100 hz
en fait pour les test tu peut rentrer une valeur DC de 150 V et une "dérive" en AC de 10 volts
par exemple pour voir comment réagit l'alim
C'est comme celà que je teste les alims stab du schéma de l'alim
ou que je regarde l'influence d'une alim pas "stable" (merci EDF)
Donc si on récapitule B+1 = 150 Volts et B+2 50 Volts , d'autres questions :?:
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 18:48
Merci Totof, je vais compléter le schéma, tout est nickel.
Bonjour Hoch,
Mon schéma est le bon sauf que les éléments après le condensateur de sortie de 2,2µF sont là pour simuler 75cm de câble RCA (75pF) et 50kΩ d'impédance d'entrée de mon ampli pour la simulation et ne doivent pas être implémentés.
N'est pas représenté un C de 4,7µF MKP non polarisé qui double le condensateur de 1000µF de découplage de source de mosfet. Les résistances d'anode des pentode dissipent 2,6W et celles de drain du mosfet 0,7W. Le régulateur LM317T qui régule le redressement du chauffage s'est vu habillé d'un dissipateur, à calculer selon ton transfo d'alim.
Tu peux implémenter le filtre notch de Yves en sortie pour stopper le sifflement à -30dB en 44,1kHz du TDA et qui est représenté sur le schéma de Totof.
Au niveau de l'implémentation, le C de 1µF présent sur Iin est là pour court-circuiter toute oscillation parasite à plus de 100kHz et évite de faire rentrer le montage en résonnance à plusieurs MHz (30Vcc à 1MHz sur la grille de la 6Z43P). Ce condensateur est à connecter au plus près de la résistance de gate du mosfet.
Iin et Vout sont soudés au plus près des broches de la lampe et les condensateurs de 2,2µF sont soudés directement sur les pattes des prises RCA de la carte du TDA.
Voila, j'attends mon transfo gardois pour passer la HT à 210V. (Vanode 6Z43P = 140V, Pmosfet=0,45W, Vin = 3V on est dans les clous. Zin théorique = 0,07Ω). Peut être passer la résistance de drain à 27k pour que le mosfet dissipe moins ... on verra.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 18:51
@Hoche : Qu'utilises tu comme logiciel pour dessiner tes schémas ?
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 19:03
Bonsoir Chanmix,
Merci pour toutes ces précisions que je vais faire apparaitre sur le schémas.
Mon logiciel de dessin de schémas est DessElec 2000, en téléchargement libre ici :
http://artools.free.fr/
Bonne soirée.
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 22:09
J'ai réussi a force de recherche sur le net a activé la sortie Spdif de la carte son de mon PC
et joué avec Baudline
Donc je sort par la sortie Spdif et rentre par mon Hardware PCM2904
le tout via Pulse Audio pour les Linuxien qui connaissent
Bref une petite capture de la sortie 50 volts de l'alim stabilisée ( j'aurais pu scopé aussi la 150 V avec mon entrée divisible de mon hardware me direz vous ) l'entrée divisée par 10x pour
supporté les 50 Volts , j'ai aussi fait l'essai avec divisé par 100x :oops: RAS
On y voit les harmoniques 150 Hz notament et la fondamentale 50 Hz
ensuite les mêmes sorte de mesure que Chanmix pour la THD et les fréquences glissantes
Un bon outil ce Baudline et vive Linux
MessagePosté: Dim 24 Avr 2011, 23:01
Sympathique cette pelouse tondue au ras de la motte à -120 dB, c'est de l'ordre du µV.
Dommage que ce soit trop faible pour être observé à l'oscilloscope, ce qui aurait permis de voir si cette légère modulation par du 100 Hz n'est pas un artéfact du système de mesure, mais c'est un peu chercher des poux dans la tonsure.
Sur la seconde capture, les deux raies à 1 et 2 kHz ne seraient-elles pas due au "rayonnement" du générateur de Baudline calé sur 1 kHz ?
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 06:12
Si si , en effet j'ai pris la capture avec le générateur alumé sur 1 Khz sinus
Si necessaire je peut refaire une mesure avec le géné éteint mais est ce utile :?:
Bon lundi de Pâques
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 06:33
Ça alors !
Tu as une petite "montagne" qui grimpe jusqu'à -45dB avant tes pics !! :shock: C'est comme si tu avais un bruit diffus autour de la fondamentale qui crée un halo. De plus, on voit des petites bandes horizontales plus ou moins régulières et plus ou moins silencieuses. Un petit sifflement constant à 15,5kHz.
Pour les bandes horizontales et le repli à 15,5kHz, n'est ce pas dû à une horloge externe ?
Pour la montagne à la base des pics je donne ma langue au chat.
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 06:41
Faudra que je regarde cela en effet
Pour le pic a 15.5Khz la carte PCM peut être avec une harmonique du 5K déjà constaté et je sias pas pourquoi :?:
Mais cet après midi ou ce soir tout ça :oops:
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 06:43
Un bruit blanc est un signal qui contient toutes les fréquences à tous les niveaux.
Ça correspond aux lignes horizontales claires que tu vois, c'est un "shhhhhhhh" ;)
Tes premières mesures étaient beaucoup moins bruitées :roll:
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 07:04
C'est la carte son interne de mon Pc
je réimplante ma carte son PCI ce soir
et refait un essai
ou l'accouplement carte son pour Spdiff et PCM2904 n'est pas favorable
la ligne horizontale est sur la copie d'écran mais dans baudline en fonctionement
je ne la vois pas c'est un curseur a cet endroit :oops:
Faut que je jette un oeil sérieux :oops: :oops: :mrgreen:
là j finis mon café et je part bricoler (vieille voiture )retour cet AM désolé tub15
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 10:52
Salut aux amateurs de pelouses bien tondues.
Totof, avant de tout chambouler, as-tu vérifié ce que sortait ton interface de mesure avec l'entrée bouclée à la masse et tout ce qui peut rayonner à proximité éteint (DAC, lecteur CD...) ?
On est dans les µV, dans ces eaux là les blindages sont de rigueur.
As-tu des interfaces numériques à l'air libre à proximité ou des lampes basse-consommation allumées sur ton bench ?
MessagePosté: Lun 25 Avr 2011, 18:33
Après divers essai avec ma carte son 5.1 PCI infructueux j'ai finalement
remis la config fonctionnelle a savoir ma carte son interne avec la sortie Spdif activée
et mon Hardware
Voici une capture d'écran avec la hauteur du "gazon" en fonction de la coupe
pris avec la sortie et l'entrée de la carte son en bouclage analogique
de plus en effet ma boîte à sucre contenant mon hardware produit une pollution
du gazon , il "jauni" sûrement la sècheresse du coin :oops:
Bref comme quoi une carte son PC c'est pas fantastique mais ça renseigne bien des fois
et suffisamment pour ce qu'on veut faire
La capture et on en reparle
fréquence fondamentale 1 puis 2, 3, 4, 5 etc
ne pas regarder la FFT c'est quand je débranche le câble ça produit un "rebond" :oops:
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011, 00:37
Yves à écrit :
Je ne serais pas surpris qu'un schéma semblable ne ressorte de quelque antiquité pour un autre usage, dans un autre contexte . . .
Peut-être un petit air de famille très "schematic" ici (pdf) :
http://www.cours.polymtl.ca/GBM5320/GBM5320_H09_Lab1.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 13 invités
