Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 09 Jan 2010, 19:25
Salut Gilles ( et Guy aussi )
Dans ton dernier post tu parlais de vérifier l'intégrité de tes sockets , tu l'a fait :?:
Toujours ta conso bizarre sur ce socket :?:
Tu as toujours ton soucis de Hum :?:
A plus ou a tout de suite
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 17:43
Pour Guy, je résume depuis le "l'ampli marche à merveille" :
Ca marchait, mais juste un petit problème de hum. Un beau jour le son sur le canal gauche crachait, et une grosse odeur de fumée sortait de l'ampli. J'ai fait des vérifs avec lotoavec et il s'est avéré que c'étaient les résistances d'écran (celles reliées aux pins 2 des el84) qui avaient laché. J'avais des valeurs un peu élevées (HT à 290 au lieu de 250V, -12V à -14 et -9 à -13 environ par contre mes consos tournaient aux alentours de 10 à 20 mA), et on a essayé de rabaissé ces valeurs à celles normalisées.
En réduisant/augmentant les valeurs des résistances à l'alim on est arrivé à des mesures plus normales, et j'ai également trouvé un défaut, j'avais oublié de cabler mes masses RCA. Mais là c'est les consos qui sont complètement absurdes (alors que je n'ai rien modifié dans la partie amplification) qui vont entre 20 et 140mA pour un canal!!! Le problème, je ne l'ai pas trouvé, et je suis vraiment dépité là!
@Totof :
Non je n'ai pas re-vérifié mes sockets, pour le moment je n'ai plus le courage! J'ai du bien vérifier 10 fois et j'ai pas trouvé d'erreur et c'est ça qui me dépite... Et toujours le même hum (qui n'est pas si fort cela dit)
A plus!
MessagePosté: Dim 10 Jan 2010, 18:30
Salut Gilles
Ne te décourage surtout pas :wink: :wink: :wink:
C'est sûrement pas grand chose , surtout i ton tube permuté sur un autre socket fonctionne correctement , d'ou regardé ce socket et son intégrité
ou une patte de composant qui fait contact peut être :lol:
Ton schéma de masse reprend le dernier descriptif de Yves et câble le pareil
pense a tout vérifier au niveau pins , je pense par exemple aux pin 9 sur une 6n2p , c'est ici un écran, qui faut relier a la masse
Vérifie que tu n'a pas de soudure sèche, d'ou faux contact , sur tes liaisons de masse , avec ton testeur ou multimètre
Bon fin de weekend
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 15:33
Bonjour à tous !!
Oui Gilles, ne te décourage pas !! tu vas trouver !
@Totof : Je galère avec Eagle. c'est beacoup moins intuitif que Express PCB !!
J'ai fait une deuxième version avec tes recommandations.
• J'ai laissé les résistances des points milieux de chauffage direct sur le transfo.
• J'ai revu un peu mes pistes... c'est un peu plus clair je trouve...
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos retour. Si il n'y a pas d'erreurs, je lancerai la commande du PCB...
Merci d'avance
Charles
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 17:36
Salut Charles
Tu n'a toujours pas ton point 0 volts connecté au pôle négatif du pont de diodes BR1
Tel que ton montage ne fonctionne pas :wink:
Pour le reste c'est une question de goût
Perso; file moi tes fichiers avec le logiciel exact en mail et on bidouille ça tous les 2 ( ou plus )
Tes 4 connexions des résistances des points milieu inutile , 1 seul suffit , tu soude les résistances directement sur les cosses et tu joint leurs autres extrémités pour former un seul point de connexion a ta carte
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 18:22
hello totof !
j'ai appliqué la correction pour les connexions de résistance de point milieu.
je t'ai envoyé aussi le fichier et le lien du_ logiciel !
Concernant le point 0V je ne suis pas sur de comprendre de quoi tu parles...
Merci de ton aide.
Charles
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 18:47
Re !
je crois que j'ai compris ce que tu me disais en fait...
C'est ca ?
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 19:22
Yes , exactly
Maintenant reste a optimiser le placement
Je te jette un oeil là dessus sûrement demain car ce soir sport après le repas si pas contre ordre du WAF
J'écoute mon nouveau filtre :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 11 Jan 2010, 22:47
Bonsoir à tous...
Bon je suis en train de tout refaire en essayant de suivre au plus prés les conseils des maîtres :) :
Plate forme en alu, soudure des résistances au plus prés des lampes, cablage en l'air ...pfff (c'est que ... quand c'est en bois on peut tranquillement visser des supports sur le chassis !)
Je voudrais savoir :
- Est ce que l'on peut coller le "corps" du condo 1mF sur le chassis (avec un pistolet à colle, ...pour qu'il soit maintenu !) ?
- Est ce que l'on peut placer les tri-pattes BF256C ainsi que les résistances R15 (à la sortie du 9v) du côté de l'alimentation, plutôt que dans la région des lampes ?
- Est ce que çà veut dire que l'on peut souder indiféremment sur le pin 9 ou le pin central ..?(pk il commence à y avoir du monde par là !!) :oops:
Merci d'avance pour vos conseils .....
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 07:14
Salut Quentin13
oui uniquement pour des 6N2P ou cette pin 9 est un écran a mettre au 0 volts , maintenant n'oublie pas 1 seul point par étage ne pas faire 2 ligne de 0 volt , l'une sur la cosse centrale l'autre sur la pin 9 , bref la pin 9 peut remplacer la pin centrale sur des 6N2P ou autre tube du même brochage
Bonne bricole
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 09:54
Salut Gilles
Bon fin de weekend
Je m'accroche, je m'accroche! 8) La je suis en train d'utiliser le logiciel préconisé par charles (fritzing) pour dessiner l'implémentation que j'ai fait sur mon ampli et vous le soumettre pour voir si vous voyez des erreurs. Je n'ai toujours pas eu le temps de jeter un oeil dans l'ampli, mais je vais voir du coté des soudures sèches!
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 11:52
Voilà le cablage édité avec fritzing. Dans mon ampli, la référence 0V est reliée au chassis par une vis. Les différentes parties métalliques sont en contact avec le chassis qui est connecté à la terre du secteur :
Question : avec le TRAL il y a un cable vert & jaune qu'il faut relier à la terre. Est ce qu'il faut aussi relier la partie metalique du tral à la terre ou alors tout passe par ce cable?
Est ce que déjà ça va au niveau des masses? (les masses sont en noir, sauf pour raison de visibilité quelques fils reliés à la masse sont d'une autre couleur)
merci à charles pour les composants "fritzing"!
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 18:26
salut Gilles
En zieutant ton image , AMHA tu peut supprimé un des deux fils parallèle venant de la cinch et du point froid du bornier HP , en reliant le point froid du bornier HP a celui de la cinch d'entrée :wink:
Ensuite question con mais tu as fait gaffe pour l'alternatif de relié avec le même fil de la torsade les pins 4 et avec l'autre fil les pins 5 , avec autant de loupiottes et donc autant de connexions l'erreur serait Humaine :oops: :oops: :oops:
C'est tout pour le moment
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 19:42
Mouais, peut être . . .
Je préfère une torsade pour l'entrée (cinch et sa masse) et une pour la contre réaction (secondaire du TRS).
Les masses réunies au "point de sommation" sur l'étage d'entrée.
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010, 20:41
Salut Yves
Fait tu cela pour "blinder" le fil de contre réaction qui de fait traverse, de l'arrière vers l'avant, le châssis
