Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: PP PCL86
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 11:04
Sinon Guy oui je soude mal... Je vais mettre une cosse à œil et serrer sur les vis de transfos... Ça tient pas effectivement.
J'ai dégagé les câbles de la fiche secteur car je ne comprenais pas comment le raccorder. Je me suis aidé de ta photo annotée pour câbler et ça m'allait mieux.
Faut que je reprenne la R sur le gnd et la terre sur les carcasses et normalement je devrais pouvoir mettre le feu...
Restera la CR avec le C variable mais je crois que sur le schéma on peut le remplacer par un C céramique de 10 pF... Comme ça pas d'emmerde à l'oscilloscope.
J'essaie de faire ça cet aprèm
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 11:14
Holà DAvid,
En prenant de l'âge tu deviens tendance scato ... :(
Ce sont les prémices de la déliquescence précoce qui te fait retourner à ta période infantile ou l'on te changeait tes couches ... tub20
Le vieux bougon qui te cajole ...
C'est vrai ?, Puis je t'appeler Tonton ( flingueur)?
moi je "tournes" les phrases en fonction de l'actualitédu site...
Si je devais commenter l'actualité internationale, je dirais que l'état libre Afghan va désigner son chef d'état qui va siéger à l' ONU, et la blague te fais t'elle rire?
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 11:20
Effectivement il y a cette capa à déterminer en fonction de ce que donnera ton TS: osciallation ou pas??? impossible de savoir sans tester.
Ca peut marcher sans rien du tout mais il y a incertitude.
Si je comprends bien tu as mis des consensateurs variables? Ces petits trus rouges? Ca marche comment? une vis à tourner sur le dessus?
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 13:50
Oui C variable. De 0 à 20 pF. Simple rotation.
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 14:02
Parfait, ça ira.
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 21:47
Commences par chauffer ta fusée à vide ( sans tubes) et fais un relevé de tensions HT et BT avec des pinces crocodiles si tu en as...si ça se passe bien, attends que la Ht tombe...
Met tes tubes de puissance en place. sur un canal.. fais les relevés de tension Va et Vk, si tout va comme il faut, fais pareil sur l'autre canal...
met tes tubes driver en place de la même façon... tu risques d'obtenir des tensions différentes du schéma, mais tu n'est pas à 10 ou 15 % près... si c'est pas le cas, tu éteins et tu cris seul dans le noir... :D
Si totof n'arrives pas au galop, on te vires du fight club. :twisted:
Tu nous connais, on est pas des enflures...
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 23:58
PS; dans le cas ou tout se passe bien, n'oublis surtout pas de faire un bizous à Totof ou au vieux corsaire retraité.. (s'il na pas la bonne idée de déménager en cinq minutes, car il a un abonnement annuel chez les déménageurs Bretons).
mais encore plus à Guy qui t'a guyder, It's a nice guy, isn't he?
MessagePosté: Dim 12 Sep 2021, 07:39
hello
euh David, comment tu sépares la partie puissance de la partie driver (en fait déphaseur uniquement sur ce schéma) sur une xCL86 :-) :-)
Plus sérieusement, le conseil est bon effectivement de faire un relevé des tensions à vide, avec le cordon noir du multimètre sur le 0V (par exemple à la pince crococdile sur la fameuse résistance qui relie à la Terre), une main dans la poche et l'autre main pour appliquer la pointe de touche rouge sur les connexions de supports de lampe, en faisant attention de ne pas toucher 2 points voisins en même temps.
Comme dit David, si les tensions sont trop loin de la cible, appelle.
Pour ma part je suis "off" pendant 4 jours mais il y aura bien quelqu'un pour aider.
Si les tensions sont OK, attendre que la HT revienne à 0, insérer les tubes et brancher une charge sur le TS (résistance de puissance 8 ohms ou HP bas de gamme qui ne risque rien.
Potentiomètre volume à 0.
Idealement, alimenter l'ampli avec une ampoule d'éclairage filament 100W en série, de façon à identifier de suite un éventuel court-circuit. Avec un court circuit la lampe reste allumée, mais si tout est normal elle s'allume au démarrage puis s'éteint (à demi) progressivement.
Après il faudra faire un test audio avec une source connectée, vérifier s'il y a du motor boating (inversion à faire sur les connexions Anode du TS le cas échéant) etc, mais on n'y est pas encore.
MessagePosté: Dim 12 Sep 2021, 21:19
Mise à feu ok.
Gros bruit montant. Inverse anode 1 et anode 2 sur un canal. Plus de bruit et la musique passe.
Par contre j'ai le canal gauche qui passe la musique avec un niveau plus faible... Bizarre. J'essaie d'inverser les tubes pour voir si le faible niveau change de côté...
MessagePosté: Dim 12 Sep 2021, 21:22
En inversant les tubes le niveau faible reste à gauche...
Je remets les tubes. Je débranche et je regarde sous le capot...
MessagePosté: Dim 12 Sep 2021, 21:23
Ronflette à gauche... Indépendante du volume.
Rien à droite.
MessagePosté: Dim 12 Sep 2021, 21:39
Inversion des RCA... Toujours pareil. Niveau plus faible à gauche.
Vérification des contacts potentiomètre fiches HP etc... Rien d'anormal.
MessagePosté: Dim 12 Sep 2021, 22:19
Coucou Nico
Relevé des tensions de polar et d'anode pour tous les tubes ainsi que d'écrans pour les pentodes
Surtout la tension de polar du déphaseur à base de CCS de BF256C , vu la disparité des bestioles
j'ai commandé 20 pièces pour trouver une paire assez proche pour l'ampli de jean
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 07:12
Coucou Nico
Hello. J'essaie de mesurer aujourd'hui. Sinon comment tu fais pour mesurer tes bf256c ?
MessagePosté: Lun 13 Sep 2021, 10:08
Essai plus couillu ce matin... A niveau plus musclé.
:shock: :shock: :shock: waaaaaaaaaaaa quel son... Je retrouve toute la magie de mon dppel84 un son extrêmement charmant. C'est détaillé dans les aigus, une image gigantesque... Bon le grave est là mais il est un peu mou... Tout ce que j'aime.
Toujours le canal gauche faiblard avec un hummmmm très faible... Je relève les tensions.
