Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: encore un SPUD...PP cette fois
MessagePosté: Lun 23 Fév 2015, 12:32
Bonjour PBen
Alors on valide ce schéma pour le PCB, as tu reçu mon mail avec les capture de
l'éssai d'implantation du potar :mrgreen:
Bon appétit et à ce soir
MessagePosté: Lun 23 Fév 2015, 20:49
Bonsoir Serge, Totof et tous nos amis lecteurs,
C'est vrai que le gain en € est ridicule et que deux pots feraient l'affaire aussi bien 8).....aux erreurs de curseur près,la symétrie devant quand même être la meilleure possible. Mais, je dois encore compléter les comparaisons : Des petites anomalies me titillent au plan disto et je pense que cela vient de l'arrivée de résistances de fuite de grille VS le branchement direct du transfo qui les élimine. Donc, valider l'option : Pot double, pot simple ou pas de réglage.
Donc attendre encore un peu pour le PCB 8) .
MessagePosté: Mar 24 Fév 2015, 21:16
Bon, voilà. Après quelques déboires de mesures, la conclusion semble correcte. :lol:
1 - la distorsion de 1 % est atteinte a un niveau d'environ 7.5 Vc en sortie sur8 Ohms, soit un peu plus de 3w avec ou sans réglage de volume. :roll:
2 - Sans réglage de volume, donc avec une résistance de fuite de grille de quelques centaines d'ohms (celle du secondaire du transfo) et pas d'interaction entre grilles, la distorsion décroit très vite sous les 0.1 %. tub18
3 - Avec, et sans que le réglage du pot n'y change grand chose, la distorsion décroit plus lentement ce qui fait remonter le taux aux puissances faibles. Ceci résulte probablement de l'interaction entre les grilles,affectées de courant de grille lorsqu'on approche les 0V (et même dès que le swing atteint 0.5 Vc en entrée) et via le potentiomètre.
Le réglage de Gain ainsi réalisé ne dégrade finalement que fort peu de résultat, le THD sous 2 w restant sous les 0.5 % donc inaudible.
Un montage avec potentiomètre double de faible valeur (le plus proche possible de la moitié de la charge recommandée,soit 2.2 k avec les TRE Lundahl) sera probablement 'meilleur' car se rapprochera du montage sans réglage (essais pas faits) et supprimera l'effet d'interaction entre les grilles. :mrgreen:
MessagePosté: Mar 24 Fév 2015, 21:49
Bonsoir PBen
Du coup, peut être envisager un atténuateur à résistance non ? j'ai vu passé un post ou on en parlait
et il était pas trop cher :mrgreen: :mrgreen:
Wait & see tub17 tub18
Ps Fink sera en concert à Rennes le 11 mars et le 12 mars à Bordeaux , si vous pouvez allez les voir n'hésitez pas :mrgreen:
MessagePosté: Mer 25 Fév 2015, 07:51
Bonjour Christophe,
Mouette 'n si dirait le poait'
Je pense qu'il faut rester kiss et que le CI peut se limiter à la tripaille autour de la lampe, c'est à dire la polar et les résistances de fuite. Le choix dans l'entrée serait alors cablé...De plus je crains que le CI n'amène des soucis pour cette partie très sensible coté bruits divers.
Je te propose de faire une V1 ainsi puis une V2 à terme, intégrant les arrangements.
La V1 devrait alors prévoir les résistances de fuite de grille, facultatives, mais rien de plus.
La solution volume à résistances peut d'ailleurs se décliner : Atténuateur par 20 dB, 3 dB...avec trim sur une plage donnée...Rien que de l'audiophile quoi !
Bien à toi.
MessagePosté: Mer 25 Fév 2015, 10:30
Bonjour PBen
Vu et entendu tub18 , du coup ça simplifie, le connecteur 3 plots pour une entrée directe sur TDE
les 2 R de fuite de grille "facultative" et la R en // sur le TDE "disparue en cas de potar", donc exit le
bornier de connexion du potar lui-même et si on met un potar simple ou double on le câble
en l'air sur dito entre le TDE et le PCB , voir plus tard si on fait un petit PCB pour le TDE et l'intégrer
dessus, des nouvelles au fait des TDE Ardéchois du nord sous stéroïdes Ardéchois du sud tub18
J'ai la bonne vision des chose ou pas :oops: :?:
Fin de la pause thé
bonne journée
MessagePosté: Mer 25 Fév 2015, 10:55
Oui,c'est cela. Garde les R de fuite sur le pcb et c'est tout.
Le TRE avance....La version 1 est parfaite mais manque de self si on veut descendre bas (option LB). Sera peut être retenue pour l'usage Médium-Aigu car excellentes perfs de ce coté.
La version 2 est calculée et attend Charly.
MessagePosté: Mer 25 Fév 2015, 18:35
Bonsoir tout le monde;
Bonsoir Pascal
Qui m'attends ? :D ou plutôt qu'est-ce qui m'attend ? Ne serait ce pas Yves qui me croit en voyage ? Je ne suis pas encore parti et je rattrape mon retard en prévision ; et je suis toujours à poste à mon poste.......
MessagePosté: Mer 25 Fév 2015, 20:29
Meuuh non Charly, c'est moi qui était en vacances chez notre ami Eric. tub30 cocktail tub25 tub21
Alors, comme je suis revenu, je stresse ceux qui bossent !. 8)
MessagePosté: Lun 16 Mar 2015, 10:30
des mesures complémentaires dans le 1er Post....
P B
