Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide pour trouver un ensemble préamp+ampli
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011, 21:58
Bonsoir à tous !
En attendant de recevoir les composants, je réfléchis à la suite de la chaîne audio et notamment aux enceintes !
Pour l'ampli je pense toujours à me faire un PP EL84 (ou peut être un DPP car j'ai trouvé des transfos d'occasion), bref...
J'ai lu plusieurs topics sur la construction de charges DIY et je suis tombé sur ce lien :
http://www.cinemadigital.be/eshop/products.php
Ce qui m'a attiré c'est la simplicité niveau construction et le faible coût !
Par contre, de ce que j'ai compris, un LB Fostex dans une charge type bass reflex c'est bien mais insuffisant dans les basses et comme j'écoute surtout du jazz, j'aimerais autant faire honneur au contre bassiste.
Alors je me demande :
Déjà, avant de creuser, est il cohérent d'allier ce type d'enceintes à un PP el84 ou DPP?
Ensuite, pour améliorer les basses et sans parler tout de suite d'un caisson de basse, est il possible de rajouter un hp à cet effet sur cette charge? Par ex, un 8"? (c'est le max par rapport à la largeur de la charge)
Maintenant, je pense à deux biblio sur pieds avec un caisson de basse. Le lien sur le site Fostex indiquant le type de charge/HP pour la série FWxxx est mort...
Alors un caisson, peut on le réduire simplement à un cube de MDF ou est ce difficile à faire?
D'ailleurs tant que je suis là, j'en profite pour vous demander, comment ça se passe au niveau câblage ampli/hp quand on veut mettre un caisson de basse?
Je pense à relier les deux - et + sur l'HP pour faire du mono mais ça me parait trop facile...
Merci pour vos renseignements,
Benjamin
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2011, 22:15
As tu lu ceci http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=8189 avec des Beyma 12AG50
Benjamin
Amha va écouter un LB Fostex avant de faire ton choix et ce dans différente charge
c'est "très" typé et montant
Rien en bas c'est normal c'est relatif au diamètre de membrane , pas de secret
si tu veut jouir de "Jazz" presque réaliste faut du 30 voire 38 cm :twisted:
Relire le Crowhurt 3 de tête et le LS damping factor pour mieux cerner :oops: :oops:
Mais surtout essaye d'écouter avant d'acheter :wink:
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2011, 10:26
Bonjour Totof,
Merci pour tes renseignements, je vais regarder tout ça.
Oui sûr quand l'ampli sera finit, je ferai des essais en boutique mais penser à ça maintenant me permet de gagner du temps !
J'avais pensé aussi à un système deux biblio plantés chacune dans un caisson de basse genre insonorisation de petit concert. Je ne sais pas si c'est orthodoxe pour de la hifi.
En tout cas même si écoute en magasin il y aura, je pense sérieusement à faire mes enceintes mais patience !
A bientôt,
Benjamin
MessagePosté: Mer 17 Aoû 2011, 15:16
Je viens de lire ton post et ce BP avec Beyma ne me conviendrait pas car c'est trop volumineux et trop directif.
Je préfèrerai un système omni- directionnel que je puisse quitter le triangle sans perdre la moitié de la bande passante. Rien que pour les basses, je pense qu'un caisson pourrait m'éviter cette contrainte donc je vais chercher dans cette direction pour voir comment ça se passe.
En fonction de la configuration de ma pièce, j'ai le choix entre des colonnes ou des biblio sur pied. Le dernier me semble pas mal car cela me donne un degré de liberté en plus !
Edit : Je me suis trompé de lien plus haut, voici le bon :
http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/mltqwt167/mltqwtfe167.htm
A suivre...
Benjamin
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 11:49
J'attaque le vif du sujet et notamment la partie preampli car il y a des manquants pour l'alim.
Donc comme ce sont des petits composants, j'ai pensé à monter tout ce petit monde sur plaque vero dont voici un extrait :
En haut, les départs vers les sockets et en bas la ligne de masse. C'est presque visuellement la même chose que le schéma.
Pour moi ça ne me pose pas de problème mais dîtes moi si d'ordre quelconque, cela pourrait en poser un? Pas besoin d'étamer les pistes en cuivre?
Sinon les gros poly (0,1uF et 3,9uF), je compte les souder directement sur le socket car ils sont trop gros et je verrai bien une plaque (pre+buffer) pour le canal gauche et une autre pour le canal droit. Elles seront vissées directement sous les sockets pour limiter la longueur des câbles.
J'ai une question en ce qui concerne le câblage des 6922, ce schéma est il correct?
Merci à tous et bon weekend !
Benjamin
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 13:30
bonjour
non ca va faire de la fumée :shock:
il faut enlever les petites conexions entre 4 et 5 des supports
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 14:35
Mais oui bien sûr !
Merci Alain, j'allais faire une bonne bourde là...
Là voici au complet :
Je peux attaquer la soudure?
Benjamin
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 13:59
J'ai un doute sur le câblage des deux canaux, quelqu'un peut m'éclairer?
Voici comment je me représente les choses :
Le schéma de Diafan : http://diafan.free.fr/RIAA2009V2.gif
Cordialement,
Benjamin
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 18:52
re-moi
au vu du schéma,je vois une erreur qui saute aux yeux.
ton entrée 260v a droite du schéma doit etre supprimé car tu l'as déja au milieu .
bonne soirée
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 19:29
Il me semble que le 260V vient de l'émetteur du BU522 et non du + "entouré" que l'on voit dans l'alim sortir d'une 220K/2W. Parce que si tu regardes bien, il est indiqué 34V derrière la 220K alors... après mes compétences s'arrêtent là mais je ne vois pas comment du 34V peut se transformer en 260V après une résistance !
Donc la question est : Où se branche le 260V 40mA qui sort de l'émetteur?
En tout cas je suis perdu...
Benjamin
MessagePosté: Lun 29 Aoû 2011, 08:24
Benjamin
Le +260V est généré effectivement sur l'émetteur du transistor BU522.
Ce +260V alimente le préampli lui-même (en haut, le cercle avec un + dedans, marqué 260V 28mA), la section vu-mètre basée sur le tube EM84 à droite, et la cellule RC qui polarise le 12,6V des filaments à +34V (pont de deux résistances 220K et 33K avec un 47µF de découplage).
En règle générale, sur mes schémas je représente la sortie de l'alimentation avec une flèche, sachant que l'entrée d'alim des modules qui reçoivent la tension prend la forme d'un cercle avec un + dedans.
MessagePosté: Lun 29 Aoû 2011, 09:56
Merci Patrice, tout est clair maintenant :)
Bonne journée,
Benjamin
MessagePosté: Ven 02 Sep 2011, 19:28
Bonsoir à tous,
Je viens de finir le preamp. Malheureusement un relais manque à l'appel et donc en attendant une nouvelle commande, j'ai branché le chauffage en direct.
Sinon voici quelques mesures :
HT : 279V (contre 260V)
Anode Ecc83 #1 : 190V (contre 167V)
Anode Ecc83 #2 : 209V (contre 180V)
Anode 6922 #1 : 161V (contre 150V)
Anode 6922 #2 : 234V (contre 200V)
A part le chauffage, j'ai changé les deux 100uF après la self part un 220uF, les deux 47uF par un 50+50uF pour simplifier le montage. Mais je ne sais pas si c'est la cause de cet écart de 20V.
Pas mal, non?
Cordialement,
Benjamin
MessagePosté: Sam 03 Sep 2011, 13:16
Aïe, je viens de tester et il y a du son mais il y a aussi un gros Buzzzz qui se coupe net à l'arrêt du 230V. Le problème est que j'ai tout vérifié deux fois et je n'ai rien trouvé.
Seul un doute subsiste, pouvez- vous me dire si mon chauffage est correctement câblé?
Benjamin
MessagePosté: Sam 03 Sep 2011, 20:50
Etant persuadé que cela venait du chauffage, j'ai alors monté le circuit de régulation mais sans la temporisation.
Et super je me suis planté de régulateur, j'ai pris le LT1084CP ADJ à la place du 12V...
Quelle misère ! En plus il coûte un bras et vu qu'il y a la polarisation à 34V, je ne sais pas du tout comment adapté le schéma.
Je suis dans une impasse.
