Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 123 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: rélage de bias sécurisé
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 07:43
Bonjour Alfred
Est ce que le tube qui rend l'âme à la même position sur le châssis ou pas?
René
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 09:08
abcd a écrit:
Bonjour Alfred
René
Deux avaient la même position sur le châssis (à l’extrême droite), pour les autres je ne sais pas.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 11:24
SNOB a écrit:
abcd a écrit:
Bonjour Alfred
René
Alfred
Bon alors regarde bien pour voir si tu n'as pas une inversion de réglage de cette tension négative. En clair, si c'est le cas, quand tu crois régler un tube, c'est celui d'à côté qui prend tout.
René
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 14:09
golgothe28 a écrit:
Et ben, sa fuse sur cette polarisation ! Normal je pense que c'est simplement du à la seul revue disponible en kiosque fut un temps sur les ampli à lampes. Pas mal de volontaires ont franchis le pas, sa a marché quelques années et quand sa merde on rempile dans le schéma. J'ai bien l'impression que les 6550 ont rendu l'ame, le son n'est plus aussi voluptueux, un peu "criare", même des effets d'avion de chasse dans les films !
T'en est ou Yann, sa marche ?
Bonjour!!
Je n'ai aucun problème depuis que j'ai refait mes blocs 6550 . Je devrai juste refaire un point en ce qui concerne la polarisation, mais je pense qu'il ne s'agira que d'une vérification . Depuis que j'ai refait ces amplis, je n'ai plus aucun bruit de fond. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de boucles de masse à l'origine . Aujourd'hui, j'ai gagné en musicalité, et j'ai un grave qui décoiffe quand il faut et qui reste léger quand une certaine discrétion est impérative ...que demander de plus?
yann
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 15:16
abcd a écrit:
SNOB a écrit:
abcd a écrit:
Bonjour Alfred
René
Alfred
René
Réponse par mp
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 10:29
Réponse par mp
Alfred[/quote]
Bonjour Alfred,
As tu avancé dans la réponse à ton probléme?
yann
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 17:40
yann35 a écrit:
Réponse par mp
Alfred
Bonjour Alfred,
yann[/quote]
Bonjour Yann
non, je n'ai pas de réponse à mon problème.
De toute façon, je vais monter la polarisation sécurisée façon Yves (composants achetés aujourd'hui) et ensuite vérifier où j'en suis.
J'hésite encore entre une polarisation individuelle sans RV d'équilibrage et le schéma original d'Yves.
Alfred
Ce qui m'embête un peu dans la dernière ce sont les 2 RV en série.
Prima la musica
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 17:54
Pourquoi le premier RV règle la polar et le deuxième l'équilibre entre branche
en partant du "0 volt" l'ordre des RV
Sécurisée car si un curseur ce casse tu envoi la polar maximum et les tubes se bloquent
et ce pour les 2RV
Bonne bidouille
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 21:35
et ce pour les 2RV
Bonne bidouille
Je suis d'accord, seulement 2 RV sen série c'est plus fragile qu'un seul. Mais je vais le faire comme ça
Encore une question:
Je suppose que la tension négative est censée d'être filtrée?
Sinon le filtrage pas R2/R6 et C1/C2 me parait un peul léger si je crois PSUD.
Je vais me mettre à la bidouille dès ce soir encore :wink:
Prima la musica
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 22:40
Avec la méthode non sécurisée, il suffit qu'une seule des quatre RV se coupe pour que le tube associé s'envoie en l'air entrainant éventuellement le transfo de sortie dans sa chûte, alors qu'avec la version sécurisé si une seule RV se coupe, les deux tubes du même canal se bloquent sans dégats.
Oui, l'alimentation doit être filtrée, les condos ne sont là que pour découpler.
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 22:41
Depuis que j'utilise ce montage je n'ai eu aucun soucis
une fois réglé on y touche plus et une vérif ultérieure
ne se traduit pas forcément par un mouvement du curseur
Le redressement par une 1n4007 et un filtrage C-R-C style 100µ-470ohm-100µ
est amplement suffisant , car le courant est très faible :wink:
en amont de la polar sécurisée
Bonne bidouille
MessagePosté: Ven 24 Fév 2012, 23:09
Je me suis certainement mas exprimé:
Je vais réaliser une polarisation sécurisée mais séparément pour chaque tube, sans l'équilibrage par une RV du push-pull.
Simplement, parce que c'est plus facile avec la carte que j'avais bricolée.
Si un RV se coupe, le tube correspondant se bloque, sans danger pour l'autre tube du même canal (j'espère).
A demain tub25
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 25 Fév 2012, 00:02
A demain tub25
Alfred
Bof pas sûr du tout , c'est comme la balançoire
l'image est facile à visualisée
tu prend une balançoire et 2 personnes dessus
elles ont le même poids , la balance est en équilibre
si tu enlève une des 2 personnes ( le tube se bloque :wink: )
que fait la balançoire :?:
Si tu divise par 2 le poids d'une personne , que doit faire
le poids de l'autre personne pour garder la balançoire en équilibre :?:
Yves m'avait expliqué le fonctionnement du PP comme ça
ça m'est resté comme image tub18 tub18
Donc ceci expliquant cela , on en reviens à la polar sécurisée non :oops: :!:
Bonne nuit (elle porte conseil)
MessagePosté: Sam 25 Fév 2012, 08:15
Mon propre texte m'a fait réfléchir même avant la nuit et l'exemple de la balançoire a fait le reste!
c'est décidé je me tiendrai au schéma d'Yves.
Merci Yves et Totof :D
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 25 Fév 2012, 08:50
Tu fait comme tu veut :mrgreen:
Ce n'est pas obligatoire , mais au moins on a essayer de faire
comprendre simplement pourquoi ce montage est appellé
polarisation sécurisée d'un Push-pull
ça pourrait servir à d'autre qui lisent ce post :wink:
Tiens nous au courant de tes bidouilles
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
