Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 11:28
Pas la peine de changer toutes les diodes.
Change juste D7, D5 et D6. Tu verras bien après.
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 11:44
Bruno a écrit:
Ok dans un premier temps D5 D6 D7 . 8)
Merci.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 14:07
Une vérification à l'ohmetre peut être instructive.
Pour les diodes mais aussi pour le Circuit Imprimé si il a été "fait à la maison".
Il suffit d'un "cheveu" de cuivre ayant échappé à la gravure, défaut constaté même sur des circuits "pros" :twisted:
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 15:06
Oui tout à fait ! :!:
Ce soir je le passe à la loupe en plus du changement des diodes.
Il n'est pas impossible malgré la taille des piste qu'il y ai comme tu dis un petit court circuit à la c*n :?
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 19:07
Bonsoir à tous.
Apres nettoyage et vérification du circuit imprimé j'ai trouvé D5 hs en CC.
Alors que j'avais déja vérifié :?
De la j'ai refais le relevé des tensions.
Bruno.-----> Moi.
Fusible : 402V --->452V
R1 : 390V ---->448V
R2 : 282V ---->284V
R3 : 24V ---->24V
R8 : 282V ---> 279V
B T3 : 24V E : 24V C : 28V --->Idem au volt près.
B T2: 282V ---->284V
E T1: 283V ----> 283V
Il est sur que la ça va beaucoup mieux la ronflette est devenu beaucoup moins forte mais je ne peux toujours pas regler à 245v :? :(
Je suis à 250V.
Bruno pourrais tu me donner les tenions que tu as sur R9 R10 et R11 ?
Merci.
Didier.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 19:35
La tension de R9 est à 274V apres R10 274V :shock: apres R11 274V :shock: alors que R8 j'ai bien 279V Bruno 282V.
Si tu as les mêmes tensions sur R8, R9 R10, c'est qu'il n'y a aucun courant. Essayes avec 2ecc82 et la tension va chuter.
PS: Je ferai un relevé mais en ce moment, j'essaye le RIAA :wink:
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 20:08
Salut Bruno.
Tiens nous au courant pour le RIAA :wink:
J'ai fais tous mes relevé avec les ECC82 j'ai 250V.
La je seche complètement !
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 20:25
Je récapitule:
Tu as 279 V sur R8, moi 282V. Ta régul fonctionne.
Le courant doit être le même.
J'ai 245V en sortie et toi 260?
Vérifie les valeurs des resistances R8, R9, R10 et mesure la tension aux bornes de R9. Je fais pareil de mon coté.
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 21:02
Bruno a écrit:
Je récapitule:
Salut Bruno.
Désolé de te déranger :oops: :oops: merci. :oops:
R8 2.2k OK
R9 2.2k OK
R10 470 ohms OK
R11 100 ohms OK
R12 100 ohms OK
Tensions R9 coté C6 j'ai 272 V coté C7 j'ai 261V.
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 21:24
Ben là, j'avoue que je sèche un peu. Sur mon montage, le courant est de 7mA alors qu'il est de 5mA sur le tiens.
Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Ca marchera certainement avec les 3 tubes en plus. Tu as bien mis 1,2K pour le SRPP. Je me demande d'où vient cette différence de courant...
PS: tu ne me déranges pas, il se trouve que j'ai du temps en ce moment.
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 21:57
Tout ça semble très cohérent avec les courants consommés.
D'aprés les tensions de cathodes indiquées, les deux canaux RIAA devraient consommer 2,4mA au total, et les SRPP 6,7 mA.
En tout, plus ou moins 9mA !
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 22:06
Un truc que j'ai oublié de vous dire et il me semble que c'est important C6 et C7 font 270µ chaque et non pas 220µ comme prévu sur le montage.
Si c'est bien un filtrage en PI je pense que cela doit jouer non ?
J'ai des condos de 220µ plus gros de type COxx à vis je vais faire l'éssai demain si vous le confirmé que cela peut venir de la.
Merci.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 22:08
Oui c'est bien 1.2k sur le SRPP.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 22:16
Merci.
Pas de panique !
Typiquement, les condos de filtrage ont des tolérences de -20 à +50%, et tu n'es qu'à +20% . . .
Pour les consommations, les dispersions d'un tube à l'autre peuvent dépasser 10%, donc pas d'inquiétude non plus !
MessagePosté: Mar 25 Juil 2006, 22:40
Merci.
Je pense que ça n'apportera pas grand chose de remplacer les condos.
Si tu tiens à le faire marcher avec juste le SRPP, tu peux agir sur la régul ou sur les R. De toute façon il faudra revenir au montage actuel quand il y aura tous les tubes et il sera bien temps de se prendre la tête si ça ne marche pas.
J'essaierai de remplacer R 11 ou R10 par une 3,3K et ça devrait aller pour attendre.
