Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivante
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 08:38
bonjour a tous
GEGE m^me dans ton exemple il y a le contre exemple, 3000/800=3,75. Les règles empiriques citées par Rinaldo, concernait le single end, pas forcément le push pull. A priori on peut faire un peu moins pour le pp. Et puis en cas j'ai toujours accés a une charge de 8 000 Ohms.
Ou la je vais pouvoir relire de fond en comble ce post pour comprendre tout ce qui s'est dit hier soir.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 10:53
Une trés bonne idée que je me permet de recopier ici pour qu'elle ne passe pas innaperçue:
GEGE94 a écrit:
PS:Un dernier conseil au passage (mais tu fais ce que tu veux, et tu écoutes qui tu veux) pour ton futur ampli a base de 6C45 Pi tu auras intéret a te procurer des perles de ferrite....
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 10:57
à quoi servent les perles de ferrite ? (filtre HF si je ne me trompes...)
pour mettre sur quels cables ?
laurent.
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:07
à bloquer/bouffer la HF sur les grilles, surtout de tubes à très fortes pentes
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:09
OK :-) merci :-)
il faut faire plusieurs tours dans le tore (perle) de ferrite pour que ca devienne efficace ?? ou juste passer dedans suffit ?
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:11
juste enfilé sur la pin au plus près de la grille
de petites perles pas des tores
très efficace
 Sujet du message: Câblage ampli Led
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:14
Re bonjour.
L'utilisation des perles de ferrite est pratiquement aussi vieille que la HF elle a le mérite de tuer toute velléité d'oscillation (quand elles sont judicieusement disposées) dans les circuits HF et BF en particulier quand on utilise des tubes a fort gain et forte pente (6C45 Pi 5842 etc....) et des transistors Mos Fet (en BF).
A + .
 Sujet du message: Tube 6c45 pi
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:26
Bonjour .
David....quand on parle de la charge (ou impédance Primaire d'un transfo pour des 2 A3) on ne cite pas les 845 ...
Ce n'est pas la peine de passer une 1/2 heure a écrire des caractéristiques puisées a bonne source pour qu'elles ne soient pas lues jusqu'au bout et que l'on parle d'autre chose...enfin c'est ton problême pas le mien... tu fais ce que tu veux et je me répète tu écoutes qui tu veux....
A + .
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:27
OKIDOKi,
A rajouter dans ma check list pour st quentin radio samedi. Je les enfilerai sur les queus de résistance 330 Ohm. J'ai fait un schéma de cablage hier soir je mettrais ça en ligne en rajoutant les férrites. 9a ne devrait pas être trop dur pour faire un truc propre ( même pour un cableur du dimanche comme moi), il n'y a pas trop de composants et la 6c45 a quasi un cablage géniale, deux prises pour la grille, deux pour la cathode.
C'est vraiment assez facile.
 Sujet du message: Tube 6 C45 Pi
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:32
REbonjour.
David (et certainement quelques autres nous attendons les résultats) quand a dire que le càblage d'une 6 C 45 est facile....faut voir.
A + ;
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 11:44
Quand on voit le brochage de la 6c45, je veux dire que l'on a pas besoin de la tourner dans tous les sens il y a toujours une pin a l'endroit ou tu veux pour faire au plus court.
Bon OK un sac de ferrite, patron.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 09:47
J'ai regardé dans le catalogue de st quentin radio, et je n'ai pas vu de perles de ferrites. ils ont apparement que des tores, auriez vous une adresse parisienne ou ja peux en trrouver?
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 14:01
un petit up pour trouver soit une adresse ou un tuyau our mes perles.
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 14:18
Electronique Diffusion.
http://www.elecdif.com
Ref: HFFE1130 et HFFE1140.
http://www.elecdif.com/index.php?cPath=99_680_681
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 15:46
Je pourais pas passer de commande pour un si petit montant, je vais appeler st quentin pour savoir s'il n'en aurais pas des fois que... Sinon j'ai vu qu'ils avaient des tubes en promo ecc188, ou e88cc à 4€50. je remercie Yves pour son prêt, mais si il y en a à ce prix là ça ne mange pas de pain. A part les magasins de composants ou est on suceptible d'en trouver des petites férites?
