Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 253 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Suivante
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 19:11
Bonsoir Gérard,
Ce qu'il faut savoir c'est que pour un bobinier il est plus facile de réaliser une prise d'écran a 40% qu 'a 33% tout simplement parce que a 40% les couches sont pleines au moins de refaire une étude complète pour qu'a 33% les couches remplissent complètement la carcasse.
J'ai déjà lu ça quelque part, merci de confirmer.
Dois je en conclure que le primaire utilise un nombre de sections multiple de 5 ?
Curieux de service :wink:
 Sujet du message: Ampli KT 88 Hafler
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 19:35
Bonsoir Yves.
Désolé le nombre de couches primaires n'est pas un multiple de 5 ou alors c'est pure coïncidence.
A bientôt.
Cordialement.
Gérard
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 21:44
J'ai déjà utilisé mon temps de parole,mais bon ...
Si Hafler dit 4K et 33%, pourquoi douter ?
Juste une précision, 150mA, c'est le total des deux tubes.
A aucun endroit du transfo il ne circule plus de 75 mA (continus, bien sûr).
Et où en sont les mesures de l'impédance réelle des haut parleurs ?
Voir par exemple:
http://www.fostexinternational.com/docs ... 164rev.pdf
Ca réduirait le débat sur la valeur des secondaires à un "détail mineur" !
je doute parce que le schéma du site de ptsoundlab n'est pas le schéma original de hafler ... mais une version modifiée par plitron et ses transfos toroidaux:
http://www.plitron.com/pages/Products/Audio/vtvkt88.htm
d'ou la suspiscion d'un bricolage pour adapter le schéma au transfo plitron...
et sur le schéma original, il n'y à pas la valeur de la prise écran indiquée:http://home.indy.net/~gregdunn/dynaco/hipower/index.html
d'ou ces derniers débats...
En ce qui concerne l'inpédance de mes hps voici leurs spécifs:
basse:http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/sweetlb/15k200.pdf
médium:http://www.e44.fr/_audax/pr170m0.jpg
tweeter:http://www.e44.fr/_audax/pr130i1b.jpg
Sinon, faut-il mesurer l'impédance de mes 3 voies complètes (hp + caisse + filtre) ? et si oui comment ?
Eh oui, beaucoup de questions et pas beaucoup de réponse ... :wink:
Amicalement ... Pascal P. ...
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 21:59
Si tu lis bien l'article de John Eckland sur le site de Piltron, il ne se preoccupe même pas du pourcentage de la prise UL. J'ai lu dans les textes d'amplimo que la prise UL était à 33% parce que ce transfo était souvent utilisé pour les EL84 (double PP je suppose).
Alors...
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 22:56
C'est une expèrience enrichissante que tu peux faire simplement avec un PC muni d'une carte son "ordinaire", deux câbles et deux résistances !
Plus de détails si ça t'interresse.
Et pour la prise d'écran, mon point de vue est que entre 30% et 50%, ça baigne.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 22:57
pour résumer et il faut bien que quelqu'un se mouille ;) oui tu peu prendre des transfos normaux avec prise écran à 40% (généralement quand tu ne spécifie rien c'est ce que tu as).
Si tu les fais faire par Eso, il suffit donc de lui demander des transfos de sortie pour push de KT88, primaire 4K3, prises écran, 65W et sorties 0/4/8 ohms.
Généralement sur les push de KT88, j'ai tendance à prendre les transfos d'alim en cuve car c'est moins bruillant et sensible, et les selfs et transfos de sortie en capot chromé car c'est plus joli.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:01
c'est bien ce que je disais ;-) comme quoi, les gouts et les couleurs, ca ne se discute vraiment pas ;-)
j'ai fait pille le contraire de pascal moi ;-) sortie en cuve (parce que je trouve ca plus joli) et alim et selfe en capot chrome (ca ne fait plus aucun bruit depuis que j'ai mis la selfe ...) par contre c'est sur que si on fous une batterie de 5000uF 500Volts derriere, la ca va faire du bruit !!!! (c même mauvais pour le transfo) :-)
A++
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:06
Feeling, c'est aussi une question de positionnement. Je me suis rendu compte que les transfos en cuve de Eso, tu peu les mettre près des enceintes, d'autres éléments, etc.... et tu n'as jamais de soucis. Alors que ceux en capot, parfois tu en as. Je ne sais pas pourquoi, mais cela s'est avéré, alors maintenant je joue la sécuritée ;)
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:10
oui ...
moi j'avoue que c'étais aussi un peu une question de budjet :-)
mais sur l'ampli, je ne voulais pas de capot chrome, je trouve que les cuves ont de la classe et qu'ils sont très bien finis :-)
mais ils ont fait beaucoup de progrès sur la finition des capot chrome !! apparemment ils ont changé de sous traiteur (qui faisait le chromage des capot).
j'vais mettre une photo du dessus de mon alim ;-)
(avec la selfe de 5Kg, elle deviens quasi intransportable !!)
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:17
Bon ok; merci les gars :wink:
Donc je vais demander des devis chez Magnetic, chez eso et chez Hexacom:
en spécifiant ...
2 Transfos de sortie pour push KT88 + capots chromés
primaire 4,3 Kohms
puissance 65W
secondaire 0 , 4 et 8ohms
sinon il y a le lundahl LL1679; qui a un primaire de 4,5kohms, 105W, prise ecran à 36%, secondaire 4, 8 et 16 ohms ...
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1679.pdf
Ca pourrait faire l'affaire; à priori aussi ??? 180,20 euros chez http://80.11.129.18/~ceresau/lund_tar.htm
A VOIR AVEC LES AUTRES DEVIS ... MERCI 1000X A TOUS ...
AMICALEMENT ... PASCAL P.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:22
lundahl est pas donné, mais ils font des transfo excellents !!!
(la photo de l'alim ici)
(la plaque est sale, je dois un peu la nettoyer :-) )
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:24
Ouais, je veux bien plus d'info sur la mesure d'indédance des enceintes ... ça m'interresse ... par email perso stp...
amicalement ...pascal p.
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:26
c'est sympa les capots chromés :D !!!
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:27
non non !!! le forum est fait pour ca aussi ;-) ca nous intéresse aussi !!! :)
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 23:29
Ils peuvent aussi très bien aller. Mais dans ce cas, demandes à Benny le prix chez lui http://www.diyparadiso.com/index2.htm il est fort possible qu'ils soient moins chers. Par la même occasion, dis lui bonjour de ma part s'il te plait.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 24 invités
