Moi, il y a quand même un truc qui me chagrine dans ce schéma de PP avec un "régulateur de courant" dans chaque branche...
Mon raisonnement est basique, et probablement contestable, cependant ...
Or régule le courant dans chaque tube séparément et ces tubes fonctionnent en opposition de phase.
Mais chaque régulateur de courant est "amorti" ou plutôt découplé vu des cathodes, par une (énorme ??) capa de 220 µF placée dans chaque branche.
On peut supposer (si le signal instantané est parfaitement symétrique) que ces capas se chargent et se déchargent, chacune en opposition de phase en un temps suffisamment court pour ne pas influencer le potentiel (continu) de polarisation de l'autre cathode ("réciproque") ...
La réalité est souvent toute autre ...
Comme il n'existe pas de tubes (même si on les "appaire" pour le PP ...) parfaitement équilibrés au niveau de l'ensemble de leurs " constantes" propres (pente, résistance interne, coefficient d'amplification) et "dynamiquement" homogènes sur ces caractéristiques propres ... on est bien loin des conditions parfaites dans lesquelles la simulation "débroussailleuse" fonctionne...
Conséquences:
Le courant régulé dans chaque demi-branche, n'est probablement pas "homogène" et il est fortement dépendant des valeurs "
instantanées" des caractéristiques (citées plus haut) de chaque tube...
La réponse (trop) lente et donc non homogène ... des (énormes ?) capacité de 220 µF, donc la tension continue à leurs bornes à laquelle on superpose en permanence le signal utile, va probablement provoquer une avance ou un retard de phase plus ou moins erratique par rapport au déphasage théorique de 180° des deux branches ...
Enfin ces capas, qui pour le signal devraient être considérées comme un court-circuit "dynamique" à toutes les fréquences du signal , ne rempliront pas correctement leurs fonction car les conditions de charge et de décharge ne seront pas identiques pour les 2 branches ...
Et l'on s'étonne ensuite de d'entendre de la H2 qui devrait être (théoriquement) annulée dans un PP parfaitement équilibré (statiquement et dynamiquement ...) ???
Une réflexion me titille (voire une question idiote) ?
La présence d'une source de courant constant dans un montage sensé mieux équilibrer (ou répartir de manière à ce que leur somme soit constante) les courants dans 2 "branches", cela fonctionne dans un étage déphaseur comme celui utilisé ici ... parce que la source de courant est
commune aux 2 branches ...
Mais dans un PP qui , (il me semble) , est un (parfait ?) circuit sommateur du signal dans le TS ... la présence de 2 sources de courant séparées et dont le fonctionnement n'est probablement pas "dans la vraie vie" homogène (voir raisonnement ci-dessus), n'est-il pas un handicap plutôt qu'un "progrès"
Je n'ai aucune certitude, mais peut-être, il faudrait creuser ...
Totof (et Greg), ... avec 100K ou 15 K maximum en fuite de grille, la constante de temps avec un condo de 0,1µF sera de 10 ou 15 msec. au lieu de 22 ... C'est bien mieux en cas de courant grille et pour la "tenue" des basses ...
Et pour la 220 µF (si l'on conserve quand-même les 2 génés de courant séparés) ... AMHA, 1 µF suffirait (pour se rassurer et donc limiter l'effet "retard" des gros condos) et cela ferait une petite CR "d'intensité" salvatrice ...
Mais c'est pas mon ampli et chacun fait comme il veut
