Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 156  Suivante
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 17:49
On aurait du commencer par cette photo !
Ca m'aurait évité de raconter des con...ies :oops:
Bien sûr les deux fils rouges qui relient le 205V au pont ne sont pas connectés au 12V :shock:
MessagePosté: Lun 28 Déc 2009, 18:04
D'acc merçi pout toute cette aide :lol:
Bon j'en déduis que la photo est juste (avec bien sûr la restriction que le 205 n'est pas relié au 12v !!)
Dernière étape (avant les vérif) ... la question de la mise à la masse.
Si j'ai bien compris, il faut relier les masses par étages, puis le point relai de chaque étage part à la masse de la prise d'entrée 220V
Je compte 3 étages :
- RCA (est ce qu'il faut que les 2 masses des prises RCA soient directement reliées entre elles ou l'inverse :roll: - j'ai cru comprendre isolées - ?) , condo de filtrage d'alim, Potar, (la masse du 12 V peut être aussi ?)
- Les lampes (un fil d'une lampe à l'autre, ou de chacune un fil part vers 1 point relais ? Et d'ailleurs pourquoi faut il connecter ce pin central à la masse puisque aucune borne de la lampe n'y est connectée ???)
- Une des 2 bornes 8 Ohms du transfo de sortie, la masse du bornier HP
http://www.hiboox.fr/go/images-100/terr ... 9.jpg.html
(Sur le transfo d'alim , mas de mise à la masse n'est ce pas ? Cette borne "0" me trouble un peu .... je suppose que çà veut dire 230V de ddp entre le 0 et le 230, mais qu'il ne faut surtout pas brancher ce 0 à la prise terre de la prise d'alim ?)
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 09:06
Salut Quentin13
Pour le principe de la "masse" , je vais te faire une prose imagée
Moi je pense toujours a une chose, l'arbre généalogique
Pour plusieurs raisons, 1° tu n'y trouve qu'un point de départ
(ici le seul et unique point de remonté du o volts qui est ton point de référence, celui ci est connecté au pôles négatif de ton pont de diodes )
2° logiquement tu n'y trouve aucun doublon, pas 2 x le même ancêtre a des endroits différents
( ici pas de connexions 2x fois pour le même composant, ce qui crée une boucle de "masse" )
3° les branches générationnelles se séparent pour former un nouveau groupe avec des descendances multiples ou non
( ici tes étages que tu regroupe en un tron commun soi le o volts )
Ces quelques lignes te donnerront la voie a suivre
Bref pour tes question mieux vaut câbler la voie droite et la voie gauche séparément
On relie les cosse centrale car cela fait un point de relais facile quand tu câble tes sockets avec le point de connexion vers le point de référence
Repense a l'arbre, le grand père ( 0 volts ) ensuite il a eu un enfant ( la cosse relais )
ensuite cet enfants a eu plusieurs enfants ( les pôles "0 volts" ou point froid de tes composant de cet étage)
Maintenant tu peut visualiser pourquoi le terme de masse est réducteur
ici tu reliera la masse au " o volts " en un seul point aussi
C'est le contraire de ton schéma avec la connexion a la prise de terre :oops::oops::oops:
Bonne journée :wink:
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 13:00
D'accord,
Ce que je comprends pas : chaque lampe reliée entre elle, puis la liaison à la masse du pont uniquement à partir de la 6N2P ... parce que sinon çà me fait beaucoup de fils :oops:
Le potar ...obligatoirement relié à une lampe, ou je peux le relier directement à la masse du pont ?
MessagePosté: Mar 29 Déc 2009, 14:39
salut
Oui tu relie tes 4 tubes de sortie entre eux
après tu relie ce point au tube d'entrée
Puis tu relie ce point au pôle "0 volts" du pont de diode
Pas la masse SVP tu va t'embrouiller les pinceaux ou ceux de celui ou ceux qui te lisent
Ensuite tu relie le point 0 volts du potar ou la "masse" si tu préfère
au point 0 volt du tube d'entrée ( il est préférable aussi de ramener le point 0 volt du RCA vers le potar en passant le plus loin des fils d'alimentations, en pratique le long des bords de ton châssis )
Pense et garde a l'esprit Un seul point de remonté au - du pont de diodes HT
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 14:19
Bon voilà ….
- La borne avec fusible suivie de l’ interrupteur …lequel relié au 230
- L’autre borne au 0v
Les 2 fils qui vont vers l’inter sont plaqués sur la partie G du châssis (les fils RCA sont plaqués au châssis de l’autre côté)
En blanc les fils qui viennent des anodes
HT1 et HT2 reliés ensemble qui vont vers le condo de 1 µF sur la plaque de bakélite à Gauche et au + du condo de 100 µF (350v) rouge au centre …hum ?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... 7.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... 1.jpg.html
Le câblage des lampes est vraiment nul !
Pour le câblage jusqu’au point 0, je pense qu’il y a quelques erreurs …..
J’ai relié les 4 résistances de 100 Ohms directement au point 0 (je ne sais pas s’il fallait séparer gauche et droite vers un relais (mais je n’ai plus vraiment de place sur le pin central de la lampe)
Il y a donc de chaque côté :
Le fil qui part entre R18 et C8
Un fil qui part du pin central des lampes qui rejoint la lampe d’entrée
Un fil qui part directement du potentiomètre (qui fait suite à celui qui vient du RCA)
Ce groupe rejoint le 0 du gros Condo de filtrage, le 0 des 4 résistances de 100 Ohms jusqu’au 0 du pont de diodes
Je vérifie encore 10 fois, après j’allume …
Si çà n’a pas disjoncté je vérifie (sans les lampes)
6N2P
La tension aux anodes (pins 1 et 6)
La tension aux cathodes (pins 3 et 8 )
EL84
-les tensions Vg1 (au pin 2)
-les tensions Vg2 (au pin 9)
-tension anode (au pin 7)
-tension cathode (au pin 3)
Hum hum….oui…. ?????
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 15:59
Salut Quentin
Pas trop le temps de dissèquer ton image
Mais oui
AMA tu aurait fait passer tes fils d'alim au milieu et les fils du signal a droite pour la voie de droite et a gauche pour la voie de gauche , c'est préférable :wink: :wink: :wink:
Le reste a l'air un peu anti-photogénique mais l'important c'est qu'il fonctionne après tu pourra peaufinner
C'est ça la joie du Diy
Tcho
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 16:05
OK, je recontrôle puis je vais essayer alors ... :oops: :roll: :oops: :roll:
Petit détail, je n'ai plus de résistance, est ce que je peux utiliser une ampoule 60W lorsque je voudrais décharger le condo ?
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 17:27
oui
N'oublie pas de nous transmettre ton relevé de tension :lol:
Bon courage tu est presque au bout
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 19:05
Bin, le fusible a fondu au premier branchement :oops:
Donc je vais être bon pour déjà débrancher les sorties du transfo d'alim et vérifier les tensions :cry:
Not...transfo vérifié les tensions sont bonnes, hors mis 215v au lieu de 205, mais je suppose que ce n'est pas le problème
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 19:38
Ben mince
En regardant ta photo
Svp torsade les fils d'alim ça fera plus joli :wink:
sinon le branchement de ta fiche CEE fait un gros plan je crois que tu t'est gourancé :wink:
MessagePosté: Mer 30 Déc 2009, 19:44
Hum, pourtant je viens de vérifier les tensions de sortie, elles sont bonnes, je vais quand même faire la photo..
Voilà la photo
Par contre quand je teste la résistance entre les fils qui vont qux pins 4 et 5, je trouve 500KOhms pour chaque paire de fils jaunes .... mais SANS LES AMPOULES ...????? :shock:
Que je suis idiot :oops: c'est parce que les fils étaient en contact avec mon corps
Bon je continue les recherches :roll:
Circuit de 12v a l'air bon aussi
Demain je vais regarder si j'ai le 250 après les condo... :roll:
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 11:23
Encore une question idiote :oops:
Est il nécessaire de relier le '0' v de l'entrée du transfo d'alim au '0' du pont de diodes, je suppose que non :roll: ?
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 11:30
Salut quentin
Surtout pas , tu crée ainsi un joli court circuit entre le primaire et le secondaire du transfo d'alim
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2009, 12:30
Oki, j'ai beau tout vérifier, j vois rien d'anormal :roll:
J'en profite pour demander ... à quoi servent les résistances de 100 Ohms sur le circuit de chauffage des filaments, :oops: et reliés au '0' donc ?
A la sortie 250 après le condo de 100 (la suite débranchée bien sûr) j'ai une tension de 330V ..... c'est normal ? :roll:
