Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 92  Suivante
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2011, 07:25
C'est très bien la mesure de distortion par la méthode des deux fréquences mais ce qu'il faut mesurer c'est l'amplitude de la raie "parasite" à F1 - F2.
Ici 4600 - 4000 soit 600 Hz.
Ajuste l'échelle des fréquences en conséquence.
Coupure EDF planifiée pour tte la journée pour travaux, à+
MessagePosté: Jeu 20 Jan 2011, 16:20
Bonjour j'ai passé une très très bonne journée
Pleines d'enseignements
Notamment sur l'utilisation de VA et le réglage des échelles
Grâce à Yves qui est venu me faire une petite visite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref on a regardé cet IVTCY de manière plus constructive
voici la capture d'écran avec la sortie S/PDIF du PC au maximum
ce qui sur sinus 1Khz nous donne un peu plus de 2 V càc en entrée
soit la même chose que la sortie S/PDIF d'un lecteur CD avec notre montage
Une IMD qui est pas mal je pense
l'échèlle a 0 dB pour les raies à 4000 et 4600 Hz
L'entrée du hardware qui récupère le signal sur la position /10 d'ou
le voltmètre de VA sur 0.17 V
Me coucherai moins con ce soir
Merci Yves tub18 tub18
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 21:58
Hello les aventuriers,
Bon alors ? :) est ce que les écoutes/mesures sont satisfaisantes ? Qu'est ce qui n'allait pas dans le transfo TRAL#18 pour ce montage tub13
MessagePosté: Dim 23 Jan 2011, 22:40
Salut Chanmix
Comme tu a pu le lire Yves est venu à la maison Jeudi
les mesures lui ont semblées correctes, mais faut continuer un peu à chercher
Un petit mot de sa part t'aiguillera sur l'attente je pense
:oops: :oops: un Scoop il va bientôt pouvoir ce monter une version cablâge en l'air ,
shuuuut j'ai rien dit :oops: :oops:
Donc patience
En fait , on a un soucis avec ce montage , un accrochage très très haut perché
si j'ai bien compris , le pansement pour cacher que j'ai trouvé c'est le 1µf sur Iin
mais c'est un pansement faut trouver la cause :oops:
Malheureusement mes moyens de mesures ne permettent pas d'aller plus loin
Si j'ai bien compris les explications de Yves , faudrait un scope de 150 Mhz
hors mon Velleman ne va que jusqu'a 10
Pour l'écoute je remonte sur mon système demain
Ce weekend j'ai fait relâche pour me consacrer à une demande de mes enfants
une Boîte pour écouter la musique dans leur chambre au départ du PC
chercher l'erreur :roll:
Allez à plus
Ps on a discuter de l'alim avec Yves aussi , uen évolution peut être là aussi tub15
Donc le TA en fonction :wink:
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 12:30
Comme suggérer par Yves j'ai vérifier le filtre à 44.1Khz
j'en ai profité pour le mesurer monté et affiner le réglage
en ressoudant les condos ajustables
Je ferais un essai cet AM ou plus tard concernant l'affinage sur
signal 1 Khz comme me l'a expliqué Yves , a savoir en visualisant
la diminution de la pollution du 44.1 sur le 1 K , les fameux escaliers
Et donc l'IVTCY allumé
Une capture d'écran de la vérif de ce matin
donc la suite ce soir je pense
Faut que je finisse les joints du carrelage de la SDB cet AM et Kiné :oops:
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 14:49
Hello Totof, merci pour les nouvelles :)
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 17:17
Pendant la pose café j'ai regardé mes escaliers :oops:
Voici la capture
tout est marqué dessus ( j'ai baissé légèrement la sortie 90%
pour avoir les 2 courbes en décalé sur l'écran du scope pour mieux voir :oops: )
Verdict c'est bien du 44.1 khz :wink:
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 17:39
Hello Totof,
On peut se poser la question de savoir d'où vient ce 44kHz, deux réponses possibles
:arrow: au décodage, le TDA1543 serait bruyant
:arrow: à l'encodage (hé oui).
Comment savoir ? essayer plusieurs sources, la carte son du PC, un lecteur CD avec un CD de démo dont on sait l'encodage «propre» ...
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 18:12
essai fait avec plusieurs sources
ça vient du TDA1543 , fréquence d'échantillonage :oops:
Je l'ai aussi bien avec ma sortie S/PDIF du pc , qu'avec la sortie S/PDIF
du lecteur cd qui joue la plage 1Khz 0 dB
Mais je te rassure Chanmix ça s'entend pas tub15
J'ai fini mon café je retourne frotter mes joints
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 23:32
Bonsoir à tous,
Ce sujet n'est (de loin) pas enterré. Avec la directive de totof qui permet de tracers des listes de courbes en faisant varier un paramètres j'ai passé 2 sec sur LTSpice.
J'ai remplacé la pentode par un FET DN3545 et Ra = 12kΩ, en fait on s'aperçoit qu'un Gm plus grand que la pentode de la 6F12P n'apporte rien (tant pis pour les 6Z43P-E et leur Gm de 30). Avec ce mosfet qui est là pour contre réactionner notre triode avec pugnacité on se rend compte de 2 choses : la valeur de la résistance dans la cathode qui bias notre mosfet n'a aucune importance dans un interval de 2kΩ. La résistance qui règle le débit de la CCS qui met la triode au pas donne un résultat un peu meilleur quand le tube conduit plus. Le vrai paramètre de ce montage est ... le choix de la triode.
Avec une 6N8S : Vin > 2mV, avec une 6N6P, Vin > 0,6mV avec la 6F12P, Vin >0,15mV j'imagine qu'on peut la remplacer par une PC900 si on garde le FET mais il faut une triode grand gain ET grande pente.
Il est nécessaire également d'avoir un peu de résistance de cathode non découplée dans la pentode/FET pour éviter les oscillations et toujours un condensateur de Vin vers la masse de 100n (minimum) sinon toupie à plusieurs megaHz.
Conclusion : le tube 6F12P ... what else ?
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 23:44
Bonsoir à tous,
Heu la directive est pas de moi mais du PDF que j'ai mis en lien qui est de "jlsalvat"
Rendre à César ce qui appartient à César :wink:
Heu un petit café "doux" pour fin de soirée :lol:
Bonne fin de soirée justement
Fatigué aujourd'hui vais tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Mar 01 Mar 2011, 11:46
Je m'échappe du taf 2 secondes pour vous dire que, dans le train, ce matin, à 320 km/h,
je suis passé sous 0,1Ω avec des réglages qui ne tiennent pas à un cheveu.
Vin varie de 50µV. Le montage est largement insensible à la valeur des résistances de cathode du mosfet et de la régule de la pentode.
Je vous ferai un message plus long dans quelques jours.
MessagePosté: Dim 06 Mar 2011, 12:40
J'ai rejoué avec le schéma présenté plus haut et ça semble diabolique :twisted: c'est un petit clin d'oeil de voir que le tout premier schéma de ce thread où un DN3545 régulait une 6N16B prend un peu le même rôle ici mais pour une tout autre utilisation.
Comme je le signalais plus haut, le choix du tube en «grille commune» est primordial. Grand gain, grande pente, du coup je suis allé voir du coté de la 6Z43P qui, même si elle semble plus taillée pour la HF, sur des petits signaux va nous faire profiter de sa très grande pente (30 mA.V⁻¹) si on unit ses 2 anodes.
Première chose un peu délicate, le bias du mosfet. C'est un des réglagles qui nous avait posé le plus de problème dans nos montage précédents. Voilà Vin en fonction de cette résistance découplée :
Du vert vers le gris Rk=680Ω 820Ω 1kΩ 1,2kΩ (mesures avec Ra=24k). L'impact sur les performances est très petit. Ça ne fait que varier le point de fonctionnement du drain du mosfet, une valeur de 1kΩ nous met à l'abris de l'ecrêtage sur cette partie.
Autre paramètre fondamental, la charge de drain du mosfet qui va déterminer le gain de la CR :
Du vert clair au vert foncé : 10k 12k 15k 18k 22k 27k 33k mesures avec Rk=1k
Une valeur de 22k voire 18k va nous donner des résultats équivalents en laissant de la marge au point de fonctionnement.
Le courant de repos de la pentode en grille commune va également jouer un rôle important dans les performances, plus la pente est grande et meilleures elles sont :
Du vert clair au vert foncé : 22Ω 27Ω 33Ω 38Ω 47Ω 68Ω 82Ω
Avec 38Ω, la pentode laisse passer 27mA pour Va=140V ce qui est pile poil les données constructeur.
Pour finir, la valeur du condensateur de liaison entre les 2 étages :
Du vert au rose : 100nF 470nF 1µF 2,2µF 4,7µF. Pour le coup, j'aurais pu faire 220n. Je suis tenté de prendre 470n mais je me souviens que ce condensateur laisse passer un POP à la mise sous tension qui est digéré très lentement au travers la résistance de grille de 470kΩ et cela influe sur tout le montage ... application douce de la HT de rigueur !
Résultats : 30µV de variation à l'entrée pour 1mA ça donne Zin = 0,03Ω sans potentiomètre millimétrique, j'ai pris une HT=200V pour être à l'aise (conso 80mA) ... ce montage ressemble à une belle charentaise toute neuve ;)
Voila le fichier LTSpice et les composants exotiques qui vont avec.
Version2i.tar.gz
Des avis ?
MessagePosté: Dim 06 Mar 2011, 13:05
Bien bien le bonjour
tu t'amuse comme un fou avec les lignes paramétrable a ce que je vois
je regarde plus en détails ce soir , because repas avec la grand mère à midi
A ce soir
MessagePosté: Dim 06 Mar 2011, 23:03
Bonsoir Chanmix
En effet très prometteur et performant cette nouvelle étude
La finalité maintenant pour nous, vérifier si la réalité colle aux envies
de notre ego peu atrophié par la simulation de composants parfaits :oops: :oops:
Quelques remarques issues de mes acquis et expériences souvent régressionistes en terme
de positivisme
Pour commencer , comme tu l'a indiqué, il faut temporiser l'arrivée de la HT
le biniou y est "assez" sensible , POP ou POP Music , ou est la limite :mrgreen:
Ensuite Yves nous a conseillé pour la CCS de la pentode 2 NPN plus tôt que 1 NPN et une led
je suivrais ce conseil car je suppose la led plus bruyante qu'un NPN ici
LTC le confirme aussi voir la ligne de commande ici
.noise V(Vout) V4 oct 2048 1 100000
ce n'est que de la simulation mais cela renseigne un tantinet sur le côté bruyant des composants
écouter les "anciens" est souvent sources de connaissances facilement acquises
De plus je soignerais plus que pas assez l'alim de ce montage car il le vaut bien :wink:
Donc après tant de positivisme , mardi dernier Nico est venu à la maison
je lui ai fait écouter l'IVTCY ainsi que la sortie à AOP de mon lecteur CD
sur mon système HR
Verdict après quelques commutation presque à l'aveugle pour lui
" Pas flagrant les différences , le doute est là , c'est l'IVTCY ou la sortie AOP :?: "
Nul doutes que les différences soient subtiles et dès le premier verre de Rhum
passé ils nous a été impossible de différencier les 2 types de conversions
Toute cette débauche de moyens dans quel but alors :!: , simple plaisir
personnel de l'avoir fait , écoute dans des conditions non optimales :?:
ou toujours et encore ce malheureux maillon faible en sortie qui masque
tous les espoirs mis dans ce projet :oops:
Si Nico passe sur ce fil , il compléteras sûrement mes dires
yves as tu câblé le tiens :?:
Au final Chanmix , tout ça pour te dire , vas y fonce , construit le
mais ne sois pas déçu si c'est pas trançendant comme gain par rapport
a ce que tu as déjà tub15
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
