Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Push-pull de 6S19P 6J38P et CDiff à AOP
MessagePosté: Ven 11 Fév 2022, 19:29
Ca commence à souder tub15 :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 14 Fév 2022, 19:57
Petite avancée des travaux de soudage :mrgreen:
MessagePosté: Lun 14 Fév 2022, 21:02
C’est un beau projet qui prend forme, hâte de lire les résultats.
MessagePosté: Lun 14 Fév 2022, 21:10
Faudra être patient pour lire des résultats , le temps qu'érato puisse rouler les transfos , que je puisse souder tout les composants
et j'ai encore passé une commande ce soir , que je monte le proto et que j'aille récupérer les 6C19P chez l'ami Paul
Ca se compte en année bisextile cette chose là :oops: :oops:
En plus j'ai un SE de 6F6G a faire avant :oops: :oops:
De toute façon cet ampli fonctionne à merveille en version correction Hawksford donc vraiment pas pressé et j'ai un énorme challenge pour 2022
donc je risque de me faire rare dans les mois qui viennent :oops:
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 22:10
Pour le routage des filaments voici ce qu'a fait Sébastien allias Wismerhill sur le DPP EL84
http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84-B-PCB.pdf
Bonjour !
Réponse avec un peu de retard... Effectivement router des paires torsadées sur un PCB c'est mort. Sur mes routages les principes pour s'en approcher sont les suivants :
- Maximiser le couplage entre les deux pistes, soit en les mettant sur la même couche au plus près l'une de l'autre soit en exact vis-à-vis sur deux couches opposées
- Minimiser les "boucles". Je ne sais pas le dire autrement, il faudrait faire un dessin. Genre pour éviter un composant ou contourner un trou
- Éviter les pistes qui cheminent parallèles aux pistes des filaments, préférer des cheminements perpendiculaires
- Isoler les pistes de filament avec un plan de masse sur toutes les couches disponibles, bien clouté
C'est pas pure tube mais je vais peut-être ouvrir un sujet sur les plans de masse. Exposer rapidement les pratiques dans l'industrie, j'avais eu une formation la-dessus.
Pour le routage des filaments, j'ai rien inventé ça arrive de Bruno Van Der Elst qui en parle il me semble sur son site pour ses amplis 70 W et 40 W http://www.vander-elst.com/indexframes.htm
Class en violet ton PCB Totof, j'adore ! J'ai regardé tes filaments et j'ai qu'une chose à dire. Dans la mesure où c'est de la très basse tension, tu aurais pu réduire la distance entre les pistes à 0,4 ou 0,6 max. Typiquement la même que celle entre les pads de l'AOP.
Séb
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 22:25
Séb
Miam!
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 22:47
Tu vas être déçu, c'est juste la vision de l'industrie pour répondre à des problématiques de CEM. Quasiment impossible à appliquer avec des PCB de moins de 4 couches.
En audio tubes, chez Nagra ils sont massivement utilisés comme ici sur leur 300b http://6moons.com/industryfeatures/nagra300b/3.html
Par contre sur les amplis Audi Research que j'ai étudié des séries VS et VT jusqu'au modèle VSI60, ils n’utilisent des plans de masse que sur les sections numériques.
Donc chacun choisi son camp :D
MessagePosté: Lun 28 Fév 2022, 13:48
Miam!
C'est fait !
MessagePosté: Lun 28 Fév 2022, 15:13
Pas encore tout lu mais MERCI :-)
MessagePosté: Lun 07 Mar 2022, 21:00
L'avancée des travaux
MessagePosté: Ven 11 Mar 2022, 19:59
Avancée du jour
MessagePosté: Sam 16 Avr 2022, 20:12
Des news , j'ai reçu le transfo d'alim de Charly allias érato , montage d'un capot et petite couche de peinture pour faire joli
Voilà To be continued
MessagePosté: Lun 30 Mai 2022, 13:28
Avec la chaleur du coin hier , rien de mieux que rester à l'ombre et bricoler
Du coup j'ai fini de peupler le PCB y compris les sockets :mrgreen: :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Mar 07 Juin 2022, 20:21
Bonsoir les copains
Mise à feu du PCB avec l'alim du Ta , le schéma est celui de la première page que je remets ci-dessous
Gros soucis :oops: :oops: mes CCS dans la cathode des 6S19P fonctionne pas comme sur l'original
j'ai pas 100V mais 70V et du coup le courant de cathode s'envole , j'ai déjà cramé quelques MJE340 er R de 150 ohmdans la base d'icelle
Je comprends pas pourquoi ça beuge alors que sur l'original ça fonctionne
seule différence la R de gate du MJE est une mise en série de 150 et un potar de 100 et une R de 100 ohm en //, sur l'original une R de 180 ohm
et un condo de 1 µf non polarisé en // du condo de 220µf
Une idée du soucis :oops: :oops: tub13 tub13
Autre précision par rapport au schéma les 6Z38P ne sont pas insérées pour l'instant
Pas assez de courant dans la base du MJE340 , mettre 47K à la place des 82K :oops: :oops: tub13 tub13
Merci pour votre aide
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2022, 10:13
Salut Totof ,
j'avais raté ta mise à feu ...
Je ne vais pas t'aider ...je ne comprends rien à tes CCS du push ....mais il est obligatoire de tester sur une maquette quand on met du silicium ...
Pour une CCS on peut certes calculer le courant obtenu mais on peut pas prévoir la tension aux bornes de la CCS pour le courant calculé c'est beaucoup trop dépendant des transistors
Mais ton idée de courant insuffisant (dans les zener ) est surement la bonne .
Et d'autre part je n'aime pas cette option d'une CCS pour un étage de sortie dont la charge est un transfo , ça ne fonctionne pas commme ça devrait le faire , pour moi c'est contre intuitif.
Si tu as une autre option avec ton alim négative , enlèves donc ces CCS ...mais comme on dit ...
