Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: PP PCL86
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2021, 20:05
En l'occurence, sur ce post Nico utilise des EI et pas des toriques.
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2021, 21:13
Nico
fais vraiment attention aux gouttes de soudure: si tu les laisses s'insérer dans le TA ou glisser sous le PCB, tu vas au-devant de problèmes certains!!
Tu avais initialement posté une photo du connecteur secteur avec des cosses (et du thermorétractable): c'était propre: pourquo n'as tu pas continué et reviens tu avec des soudures (qui en passant ont bien amoché ton embase plastique)?
Et je crois voir que tu soudes les fils en direct sur les tiges filetées?? La soudure (ou plutôt brasure d'ailleurs) à l'étain tiendra mal sur de l'acier, et là aussi il existe des cosses à oeil qui sont faites pour!
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 09:41
Pour Totof,
Je crois que les toriques Toroïdy avec capot chromés ne sont pas reliés au boulon central,, car bobinage noyé dans la résine .
Dans le doute , et utilisant pour mapart un châssis en alu, j'ai quand-même glissé discrètement pour chaque transfo une petite rondelle éventail en acier entre le bord du couvercle chromé et le châssis , avant de bien serrer le boulon central ...
Cela assure un contact correct vérifiable à l'ohmmétre.
Mais même sans cette astuce , avec ces toriques Toroïdy et sans rondelle , aucune ronflette contatée !
Par contre dans le cas des transfos "EI" utilisés par Nico et sous réserve que les tiges filetées de fixation des transfos ne sont pas isolées de l'empilage des tôles (à vérifier à l'ohmmétre) , mette les tiges filetées à la terre ne peut être que salutaire .
NB : Parfois les bobineurs isolent volontairement les tiges filetées de la carcasse de tôles empilées en glissant ces tiges filetées dans du souplisso adapté ... Je n'en connais pas la raison, il faut demander ça à Yves ou à Charly .
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 09:53
Le but est de ne pas créer de "court circuit magnétique" dans le noyau. Les tôles sont isolées électriquement les unes des autres par une couche d'oxydation. La tige filetée (conductrice) en court circuitant les tôles vient perturber la qualité du flux magnétique dans le noyau.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 10:05
Pour éviter les courants de Foucault, les tôles doivent être isolées les unes des autres et pour ce faire elles sont soit vernies soit oxydées.
Le souplisso ou simplement des rondelles épaulées sur les vis évitent de court circuiter les tôles entre elles.
Il est facile de comprendre qu'un noyau de fer massif équivaut à une grosse spire en court-circuit.
Dans des temps très anciens on y trouvait des feuilles de papier, aujourd'hui elles sont parfois soudées entre elles, c'est moins cher !
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 10:10
c'est mieux dit :-)
Merci Yves
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 10:36
Merci les gars ...,
Ce qui est bien sur ce forum , c'est que dès qu'une question est posée , les (bonnes) réponses argumentées fusent de suite :)
Et ces réponses argumentées ne sont pas (comme parfois ailleurs :twisted: ) une resuçée de légendes urbaines enjolivées de certitudes improbables ...
Enjoy,
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 13:04
Et merci les gars pour l'info tub18 tub18
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 15:32
Bonjour :D
Bon dites moi si j'ai tout compris:
Pour éviter les courants de faux cul, faut insérer des tampons (isolants) dans la tige que tu enfiles, mais qui ne doit pas toucher le capot du pôt de chambre ?
Mais faut se cramponner sur terre, pour éviter la ronfle que tu vas devoir ramasser, en plus du reste ? :D
Pour rassurer Yves, on emploi encore du papier... :D
Je sais, je sort.
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 18:41
Le capot en extrémité ne crée pas de problème: il ne fait pas de court circuit entre les tôles.
La tige filetée, si elle n'est pas isolée, si.
Un petit dessin et commentaire ici:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... ents_2.svg
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 18:46
Holà DAvid,
En prenant de l'âge tu deviens tendance scato ... :(
Ce sont les prémices de la déliquescence précoce qui te fait retourner à ta période infantile ou l'on te changeait tes couches ... tub20
Le vieux bougon qui te cajole ...
MessagePosté: Ven 10 Sep 2021, 20:42
Mort de rire , Daniel j'ai pensé de suite à Brassen's Not Dead avec la complainte des filles de joies :mrgreen: tub17 tub17 tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 09:29
Holà DAvid,
miaou! miaou!!!je ronronne;
"v'la la gueule du châton..." finis la retraite tranquille!
Tu viens de rempiler pour au moins 15 ans...de croquettes et autres litières...
Je t'avertis je n'aimes pas trop les déménagements ...
Pour les voyages en mer, je suis malade surtout quand j'embarques..
te vla prévenu...
Chatôn curieux.j'ai hâte de connaitre si le régime de neutre existe, mais pire savoir comment et ou peut on mesurer la terre ...
Filleule du vieux fourbe vicelard qui doit rempiler... tub20
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 09:43
Le sujet de départ c'est d'aider Nico à finir son PP xCL86.
Si on revenait à son sujet?
bonne journée
MessagePosté: Sam 11 Sep 2021, 09:45
Hello Greg et Daniel
Une chose dont je suis pas certain c'est que la carcasse des transfo soit reliée au boulon/vis de fixation et sur un châssis bois
c'est la question a vérifier , du moins avec les toriques utilisé ici , le prochain coup que je vois un des deux loustiques je vérifierai
sur pièce :oops: :oops: :oops:
Déjà fait. Au multimètre la vis qui rentre dans le bois pour fixer le transfo touche la carcasse extérieure. Et même j'ai testé une vis avec les trois autres et pareil ça bip au multimètre. Donc normalement c'est bon.
Peut être que je vais finir de souder cet aprem.
