Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Push-pull 2A3 Led 177
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 19:41
Reb'
Surprenant : 10W çà fait dans les 10 dB...donc à 1 m, 90 à 95 dB.
Chez moi, je ne dépasse que très rarement les 85 dB (avec un système HR, ce qui ne change rien aux decibels !)....
J'ai aussi des enceintes moins violentes (90 dB). Au salon, avec 1 W, çà fait vraiment fort !
Si tu entends 'à peine', cela peut vouloir dire
- Que tu es sourd comme un pot, (goto ORL)
- Que tes enceintes ne font pas le rendement annoncé, mais beaucoup moins (Il faut effectivement les changer)
- Que l'ampli ne fournit pas les 10 W annoncés (a toi de jouer !)!
Je ne comprends pas bien ton système...
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 06:41
Bonjour P Ben
Non, je ne mets pas encore de cornet dans les oreilles pour entendre. Je ne sais pas si le rendement de mes enceintes sont inferieur ou l'ampli debit nettement moins.
Je veux me débarrasser de cette ronflette,puis j'irais essayer chez un professionnel.
iriaax
Tu me dit qu'il faut court-circuiter l'entrée c'est à dire :
- les 2 plus ( droit gauche) de l'entrée et les 2 moins entre eux
- où le plus et le moins de chaque voie
A vous lire
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 07:22
Bonjour Scrophulaire,
J'ai écouté pendant longtemps avec un ampli pseudo-triode de 2x 19watts dans des panneaux de 87dB dans une pièce de 36m² : c'était plus que suffisant comme puissance....
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 09:00
scrophulaire a écrit:
iriaax
A vous lire
Il s'agit de remplacer les câbles par des bouchons Cinch en court-circuit, l'âme soudée à la masse, comme sur la photo :
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 10:04
Hello Scrophulaire,
Tu n'as pas dit dans quel coin du monde tu écoutais, peut être qu'un gentil membre du forum se trouve pas loin de chez toi.
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 12:34
Euh si , agglomération de Tours
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 14:21
Arnaud, c'est cruel pour Anne Sophie von Otter de la réduire au silence de la sorte :-(
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 15:17
Ah tient, je croyais que c'était Anne Sophie Mutter…
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 16:25
Effectivement c'est bien Anne Sophie Mutter jouant (entre autres) le Lord Dunn Raven, un Stradivarius de 1710...
à écouter effectivement en silence ! Ici 26 minutes en apnée, n'oubliez quand même pas de respirer !
https://www.youtube.com/watch?v=K67o86CS5uo
MessagePosté: Jeu 16 Nov 2017, 17:19
autant pour moi... (oui je sais, plusieurs orthographes...)
Merci de la correction :-)
MessagePosté: Ven 17 Nov 2017, 08:10
Ca devient compliqué votre histoire... Effectivement, si quelqu'un du forum habitait près de chez vous ?
A mon avis, il serait souhaitable de :
- mesurer la puissance max de votre ampli en watts (oscillo + géné BF). Quel niveau d'entrée pour puissance max ?
Si pas assez de puissance max, chercher pourquoi et résoudre. Si puissance max OK, mais pas assez de gain, modifier les étages d'entrée pour à la fois améliorer le déphasage et redonner du gain. Le niveau entrée normal à la puissance max, potentiomètre à fond : 500mV maxi, 250mV c'est mieux !
- supprimer ou atténuer les ronflements indésirables. On vous a donné les bonnes pistes ici...
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 08:36
Bonjour jean marc,
J'ai recable les cinchs d'entrée en passant les cables de part et d'autre de l'alimentation ht. Cela ne change rien, j'ai toujours le ronron sur la voix de gauche. Puis je raccorder directement le moins des cinchs d'entrée au moin des cinchs de sortie sans passer par le potentiomètre du son.
Avenir : essais sans tube 2a3 et courcuit entrée
Amicalement
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 10:12
Mauvais plan !
De ce qui précède, le véritable problème est que l'ampli ne "sort rien".
C'est cette panne qu'il faut régler avant tout, le "ronron" est secondaire.
(On s'occupera du papier peint quand les fondations seront stables 8) )
La première chose à faire est un relevé des tensions, un voltmètre suffit.
MessagePosté: Dim 19 Nov 2017, 13:17
Ok yves07
je vais mesurer les tensions.
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 08:35
Un point sensible peut-être, la tension filament des 2A3...mais cela n'empêche pas de vérifier les autres tensions.
ACHTUNG ! Attention, manipuler avec précautions : Une HT de 300 ou 400 V (surtout si les tubes finaux ne débitent pas), çà peut tuer un boeuf et donc un individu moyen (sauf les chauffards bien entendu ! :wink: ).
