Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 220 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Lun 09 Juin 2014, 22:11
G2 limite 300V max...... effectivement ça laisse a réfléchir......
MessagePosté: Lun 09 Juin 2014, 22:16
C'est vous qui voyez tub15
C'est costaud un tube mais c'est pas une raison pour les "stresser" :oops: :wink:
MessagePosté: Lun 09 Juin 2014, 23:58
Ouaf!! les el84 sont brûlantes..... faut même pas penser à les toucher... tub23
Un truc amusant, j'ai changé les 12ax7 Shuguang par les Sovtek 12ax7LPS et elles ne brillent absolument pas.... c'est visiblement dû au filament spiralé, en tout cas ça chante ;)
Je viens également d’expérimenter le symptôme d'une contre réaction branchée dans le mauvais sens (je voulais savoir ce que ça fait, vu qu'au cours de mes premiers tests elle avais fonctionné du premier coup).......ça fout les jetons!! tub24 on a l'impression que tout va péter!! Est ce que l'effet sonore que cela provoque peu être assimilé à une résonance ou à une oscillation?
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 06:23
Pour le TA et comme beaucoup d'entre vous avez commandé des "JJ"
je vous soumet ceci datasheet de l'EL84 de chez TT
A méditer concernant G2, AMHA et perso je jouerai la prudence :oops: :mrgreen:
hello , je sais pas si certains en sont équiper mais j avais fait le choix dans la remise en état de mon ampli SE EL84 , de ce type de version :arrow: 6P14P-EV
:wink:
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 06:36
C'est fait pour ça: bulbe à 200°C !
C'est un oscillateur . . . de puissance !
Ne pas insister trop longtemps tub17
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 08:21
Et encore, une contre réaction classique est une boucle de rétroaction passive. Un ami a branché une boucle de rétroaction active à l'envers, le mosfet de régulation d'alim s'est fendu en deux :lol:
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 10:40
DAMNED!! :shock:
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 10:54
Donc si j'ai bien compris , pour ménager mes EL84 JJ il vaut mieux alimenter l'ampli par l'enroulement 200 V au détriment d'une légère perte de puissance ?
Pierre
MessagePosté: Mar 10 Juin 2014, 12:01
Même si tu perds un petit watt, c'est quasi-inaudible ... rassures-toi, tu ne sera pas frustré par un manque de puissance. :lol:
MessagePosté: Sam 14 Juin 2014, 07:49
Puis-je trouver sur le forum, le gabarit de perçage des tubes ?
Je le mesure d'après le circuit imprimé, mais je peux faire une erreur de plus ou moins 1mm :(
Cordialement qitof.
MessagePosté: Sam 14 Juin 2014, 08:32
Bonjour qitof
Edite tout simplement le PCB qui est ici
Avec ce gabarit papier aucun soucis :mrgreen:
Bon Samedi
MessagePosté: Lun 16 Juin 2014, 22:32
RAHHHHHH!!!!! QUELLE MUSIQUE!!!! tub18 tub18 tub18 tub15
J'ai terminé l'ampli et l'écoute depuis hier soir.
Cet ampli est une pure merveille!, que de musique!........
A vrai dire totalement différent de mon Aleph qui est très transparent et très précis, ici, on garde la précision, mais on perd la transparence......pour la musicalité.....ahhhhhhhh que c'est bon :shock:
Il se marie a merveille avec mes baffle plans (à base de Beyma 12GA50), énormément de nuances, de chaleur (tubes obligent), des voix divines, un message sonore très cohérent et rond et une belle scène sonore, profonde mais absolument pas projetée, de plus j'ai la sensation d'avoir moins de directivité à l'écoute qu'avec mon ampli totor (je ne sens plus le son venir du bas (peu être du au coefficient d'amortissement plus bas de l'ampli). Le fait d'avoir poser des pointes sous mes BP à aussi aidé a asseoir un peu plus les basses fréquences, moins boomy mais plus nettes et tendues, et j'ai aussi gagné en propreté dans les haut médiums.
Et que dire des aigus..... divins tout simplement, les amplis à tubes sont clairement au dessus dans ce registre.
Je suis vraiment sur le cul, en plus il est magnifique, ce qui ne gâche rien. C'est si bon d'écouter de la musique dans le noir en profitant du spectacle son et lumières des EL84 qui rougissent de plaisir ;)
Je pense que vous aurez compris que je suis littéralement sous le charme de cet ampli qui me procure un plaisir musical inédit, foncez, cet ampli mérite largement le moindre euro que vous investirez dans sa conception, et encore un grand merci à Yves, tu es génial et érato avec ses transfos qui contribuent énormément au plaisir que cet ampli vous procurera (je peu t'assurer que tes bébés seront choyés chez moi ;) )
Autre chose, tous mes doutes concernant la puissance disponible se sont envolés, je ne peu aller au delà de 2/3 du potard de volume, trop de son!!, je suis toujours entre 1/3 et la moitié de la course du potentiomètre pour une écoute bien présente.
Bien entendu je vais terminer le tuto (je pense demain soir) pour guider les chanceux qui ont eu l'excellente idée de choisir de construire cet ampli.
tub18
Je posterais de meilleur photos dans la semaine.
MessagePosté: Lun 16 Juin 2014, 23:08
Bon, après ce feu d'artifices d’enthousiasme (très mérité), il subsiste tout de même un seul et unique problème, dont j'ai déjà trouvé la solution, mais que je souhaiterais soumettre aux vétérans de part sa nature..... contre-nature.
En fait, j'ai un léger souffle (typique de la boucle de masse) qui deviens absolument inaudible une fois que la musique se fait place, mais bon, c'est un souffle tout de même, et je veux un ampli "dead silent".
Bref, le souffle disparaît dès que je met la masse rca au châssis (simplement en touchant la masse rca et le châssis avec mes doigts. Cependant, lors de mon apprentissage avec les amplis à transistors, on m'a toujours dit d'isoler les masses rca du châssis, donc...... dois-je m'asseoir sur cette règle et ne plus isoler mes rcas du châssis? ou existe-t'il un autre moyen de circonscrire cette boucle?
MessagePosté: Mar 17 Juin 2014, 05:47
Bonjour Cowbeko
Il faut surtout que tu relie ton châssis à la terre EDF ( fil jaune et vert ) et que tu relie cette
dernière à ton "0 volt" via une R de 100 ohm environ
comme sur ce schéma
Superbe ton ampli et en plus tes images 3D correspondent parfaitrement à se qu'on retrouve
en réel , magnifique tub18
MessagePosté: Mar 17 Juin 2014, 08:10
Salut Totof!
Tu penses bien que j'ai relié la terre secteur au châssis:
Maintenant, ou devrais-je reprendre le 0 Volt sur le pcb?
En tout cas merci pour les compliments, il y a encore quelques ajustements de menuiserie a faire mais dans l'ensemble j'en suis très content ;)
