Donc voici une petite mise à jour effectuée sur l'ampi en cours sans modification des valeurs du schéma d'origine. Le but est de modifier le débit des tubes par la G2 lorsque l'ampli est sous exploité, soit parce que le volume est bas, soit parce que le rendement est haut. L'idée était donc de faire détecter par le micro-contrôleur la plage d'utilisation de l'ampli et de le faire réguler le courant de repos en fonction de celle ci.
Le courant de repos se réglant par les G2, j'ai d'abord regardé jusqu'où pouvaient descendre les régulateurs sans modification du schéma original. Avec un peu moins de 200V pour 400mA de courant par tube, je peux aller jusqu'à 170V pour 250mA de courant par tube. Les transistors chauffent un poil plus, car le courant augmente dans la résistance d'entrée de 8.2K des régulateurs. Il faudrait idéalement une source de courant.
J'ai ensuite essayé de détecter le passage en classe B par une mesure crête différentielle moyennée comparée à une mesure crête absolue. Le résultat est bon, j'arrive à voir clairement lorsqu'un tube commence à débiter plus que l'autre, bref lorsque la conso moyenne n'est plus fixe. Le point de commutation n'est pas du tout rapide, mais bien progressif. J'ai ensuite essayé de réguler les courants de repos en fonction de cette valeur. La régulation est une proportionnelle dérivée très rapide pour monter le point de repos, et très lente pour le redescendre. Malheureusement, le régulateur principal de bias influant sur celui de la mesure de classe B, ça devient extrêmement compliqué de conjuguer les deux surtout que pour déterminer le point de travail de celui de la classe B, il faut toujours attendre une stabilisation de celui du bias.
Donc changement de méthode, pour la mesure, je me suis simplement basé sur le taux de modulation sur les cathodes en ajoutant une mesure crête de cette dernière, allant directement dans l'Arduino. L'avantage de cette méthode, est que la régulation devient alors uniquement proportionnelle et que le point de travail dépend uniquement du taux de modulation. Le taux de modulation, pousse la référence de bias qui met longtemps à redescendre, comme le ferait une diode qui charge un condo. Une fois la référence déterminée par cette mesure, les régulateurs de bias amènent les tubes à la bonne valeur.
Ce qui a été ajouté pour la mesure
Et le programme adapté
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/Forums/QQE03-12DPP/_QQE0312DPPPAdap.inoSerge
