Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Ajout d'une télécommande sur un ampli (ou un préamp)
MessagePosté: Jeu 05 Jan 2012, 07:15
Bonjour Philbob
Ah oui volontier, tub18 tub18 , car c'est pas du tout mon domaine et je rame un peu
je te joint mes fichiers sources , je programme avec un USBASP sous Kontrollerlab
avec Avrdude
Je galère avec ces timer et interruptions et le décodage des trames RC5
j'essaye de comprendre mais dur dur après le taf de ce plonger dans toutes
ces pages de codesavec cette incertitude sur le matériel de récup :oops:
Merci de ton aide :mrgreen:
Précision l'entrée de L'IR est sur PA0 (ADC0)
le schéma complet sous Kicad plus haut dans le post
sinon ci-joint le pdf pour pas chercher
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 00:00
Après lecture rapide des schémas et du code:
Fonctionnalités en sortie:
Gestion potentiomètre alps 4 pistes dont 1 est libre (moteur cc sur pont H L293D piloté par coups de 10ms)
Gestion source (6 relais pilotés derrière transistors)
Gestion mute (1 relais piloté derrière transistor)
Affichage LCD (données transmises en mode 4bits)
Fonctionnalités en entrée:
Gestion clavier (boutons poussoirs pour défilement page menu) menu+ menu-
Gestion télécommande (récepteur IR démodulant à 40kHz) vol+ vol- source+ source- mute on/off
Coté soft:
un code pour le LCD
un code pour le RC5
un code pour le général
Le programme générale fonctionne en mode scanning régulier des infos RC5.
Le timer 0 (8 bits) est programmé pour compter de 0 à 255 à la cadence de 1 coup
tout les 256 coups d'horloge (prescaleur réglé à 256 voir ligne 173 du code: TCCR0 = 1<<CS02;)
A chaque dépassement du compteur, une interruption est générée (voir ligne 174 du code: TIMSK = 1<<TOIE0;)
Si j'en crois les #define, tu tourne à 4MHz, alors cela donne une lecture du capteur toutes les 16 ms
La routine d'interruption est en ligne 707:
ISR(SIG_OVERFLOW0)
ticker1ms++;
ticker10ms++;
rc5_scheduler();
C'est là que l'on interroge la routine de lecture du récepteur IR qui retourne
normalement une trame de 14 bits si il y a eu signal, 0 sinon.
Une fois sorti de la routine d'interruption, le programme reprend là ou il
s'était arrêté.
Je n'ai pas complètement détripaillé le "main" mais on voit
assez facilement les portions relatives aux commandes moteur et relais
ainsi que les pages du menu.
Il me semble aussi que la config du sélecteur d'entrée est stockée en eeprom.
(à part pour sélectionner la même source à la mise sous tension que celle utilisée
la fois d'avant, je n'en vois pas l'intérêt)
Vient ensuite un meli melo un peu tordu que je n'ai pas creusé.
Enfin on tombe sur la gestion de l'afficheur.
Question:
As tu essayé le programme?
Le receteur RC5 fonctionne t'il?
L'ATmega peut tourner soit sur quartz externe, soit sur oscillateur interne.
As tu bien programmé les fusibles en ce sens?
Si non, tu tourne sans le savoir à 1MHz et cela rend inopérante la routine
de capture du RC5.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 00:46
philbob a écrit:
Question:
de capture du RC5.
Bonsoir Philbob
Je suis entrain de traduire les petites lignes de commentaire en allemand
pour mieux comprendre la structure du main
de ce que j'ai lu ton explication colle parfaitement et m'explique bien plus simplement la routine principale tub18 tub18
Je continue à creuser , c'est passionnant le monde des µC et ce qu'on peut y apprendre
mais faut aller au dodo aussi :oops: :oops:
Vite fait
le "main" garde en effet la dernière source stockée dans l'eeprom , enfin si j'ai bien lu
je te posterai le fichier une fois tout les commentaires traduits
le capteur IR je l'ai tester avec une alim 5V et une résistance et une led visible entre sortie et +5V
verdict quand je pointe une télécomande philips dessus et que j'appuie sur un bouton la led clignotte
la carte avec l'atmega8535 fonctionne au niveau bouton poussoir et relais
faut que je modifie d'ailleurs le programme a ce niveau
à l'origine les ports D de 0 à 6 sont pour les sources
chez moi D0 est réservé pour le "mute" et de D1 à 6 pour les sources
actuellement de D0 à D2 fonctionne correctement comme le prog d'origine
mais faut que D0 soit le port du mute et fonctionne à l'inverse des relais des sources
normalement inactif , alors pour selectionner la source les relais sont activé
donc il me faut activé uniquement de D1 à D3 et plus de D0 à D2
je creuse :oops:
Pour les fuses je crois que c'est une réponse très probable , j'ai pas lu encore comment programmer les fusibles
et activé l'horloge externe , ceci explique cela peut être
On en reparle demain si tu veut bien
tub25 tub25 Bonne nuit
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 07:47
On en reparle ce soir
mais ceci peut être
vu ici http://www.frank-zhao.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega8535&LOW=F7&HIGH=99&LOCKBIT=FF
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 21:44
bonsoir
J'ai fait une bêtise j'ai cramé les fusibles de mon atmega8535 , je suis bon pour aller en acheter 1 demain matin
ça tombe bien il me manquait quelques bricoles pour finir de câbler les PCB
Par contre j'ai beau relire les doc j'ai pas compris ou j'ai merdé
Philbob tu as une idée de ce qu'il faut exactement , j'ai programmé ce qui est indiqué
sur la capture d'écran précédente :oops: :oops:
Aller je retourne traduire mon fichier c
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 23:58
bonsoir
Je crois que j'ai compris EXT RC est différent de EXT crystal et résonnator :oops: :oops:
tub25 tub25 bonne nuit
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 08:02
Normalement tu dois pouvoir reprogrammer les fusibles.
Sur certains Atmel il y a possibilité de configurer le pin du Reset comme une I/O. Dans ce cas il ne peux y avoir qu'une et une seule programmation car le Reset est nécessaire dans la phase de flash. Encore qu'il existe une méthode de programmation dite "haute tension" qui permet de tout réinitialiser.
La haute tension ca doit être du 12V, pas du 400V :D
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 09:23
Oui mais là il veut rien savoir :oops:
de plus le prix d'un µC est faible et le prix du montage pour réaliser le AVRdoctor HVSP + HVPP
est équivalent au prix du µc :oops: :oops:
Voir ici si ça intéresse quelqu'un http://www.instructables.com/id/How-to-fix-dead-atmega-and-attiny-avr-chips/
Je doit approvisionner quelques bricoles donc :wink:
J'espère ne pas cramer le prochain :mrgreen:
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 13:35
Yes Yes :mrgreen: :mrgreen: Yes Yes
Après lecture des doc fuse bit et RC externe de Atmel
non seulement j'ai réactivé mon Atmega8535 ( du coup j'en ai 2 fonctionnel )
RC oscillateur en mode R et C suivant doc une R de 3K9 brancher entre VCC et XTal1 et C de 22 pf
donne une horloge de 4 Mhz ( merci Seb c'est ton post qui ma mis la puce à l'oreille et fait chercher )
Du coup j'ai programmer mon µc sur crystal externe pour 4 Mhz et bingo
la réception IR fonctionne , je peut me servir d'une vulgaire télécommande de marque philips
récupérer à la décharge ( pas besoin d'acheter un modèle universel ( quoi que )
Bref je vais continuer par la traduction et la mise en ligne de dito
finir de câbler tout mes PCB et améliorer le prog
pour l'adapter à mon montage
suppression de la fonction " Tape" par exemple
Merci Philbob pour ton aide ( c'était bien une question de Fuse )
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 15:27
Juste pour info
première capture les fuses originaux
deuxième capture les fuses pour un crystal externe de 4 Mhz
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 19:02
J'arrive un peu après la bataille... :oops:
L'important, c'est que ça fonctionne.
Le coup des fusibles, un grand classique!
Un autre coup classique: On fait tout bien sauf qu'on oublie d'autoriser les interruptions.
(mais ce n'est pas le cas ici, c'est le premier truc que j'ai vérifie)
Si tu veux voir un bout de code, tu peux aller piocher celui que j'ai fait pour
mon lecteur tweaké (sur mon site). Il n'y a pas de commande de volume ni de RC5,
mais il y a la capture en temps réel de la trame temps du lecteur
avec génération de l'affichage ainsi qu'une tempo de mise en marche de la HT.
Phil
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 19:33
Bonsoir Philbob
J'ai traduit les petits commentaire , et c'est presque "lisible" :oops:
là je vais "purifier" le programme principal pour enlever l'état Tape
inexistant chez moi , et essayer de rajouter un affichage du niveau
du potar grâce au connecteur "read" de mon PCB
j'hésite encore sur la forme que je vais donné a cet affichage
un % , un niveau relatif en dB par calcul entre la tension d'entrée
et la sortie du curseur ( 5V - ce qui sort sur le curseur )
Me faut changer les activations et désactivations des relais
pour la sourdine
Bref plein de trucs à faire , mais le plus gros est fait je pense
J'ai testé un peu cet AM en jouant avec diverses télécommandes
à chaque fois ça marche réglage du volume , changement de source
activation de la sourdine , que du bonheur je vous dit :oops:
Aller ci-joint le preamp.c légèrement francisé
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 20:40
Une petite capture du montage qui fonctionne bien
je planche sur la lecture du volume
je posterai ce soir un avant-projet de code pour en discuter
ci-joint le fichier préamp.c à jour , donc allégé
sans la gestion "tape" et avec les bons pilotages
des relais de sorties et la sourdine
ça fonctionne au poil
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 22:41
Pas de problème particulier pour la lecture du volume avec l'ADC.
La piste potard restée libre servira à cela.
Une précaution: ne surtout pas tenter de lire une tension > à la tension
d'alim du µC. (donc la piste potard sera alimentée par Vcc)
Enfin, la valeur retournée par l'ADC est sur 16 bits et varie de 0 à 1023.
Pour la convertir en db: d'abord passer en flottant puis faire
niveau_db=20*log10(mesure/1023.0);
Un exemple de routine qui actionne l'ADC
//mesure
uint16_t can_mesure(uint8_t voie,uint8_t noise_reduction)
volatile uint16_t res;
//aden=0 arret
ADCSRA &= ~_BV(ADEN);
//multiplexage (choix de la voie)
ADMUX=0+voie;
//ADC noise reduction
if (noise_reduction!=0)
MCUCR=16;
//aden=1 mise en route
ADCSRA = 128+4+1;
//debut conversion
ADCSRA |= _BV(ADSC);
//attente fin de conversion
while ((ADCSRA & 64)!=0)
//conversion
res=ADCL+ADCH*256;
return res;
Phil
MessagePosté: Dim 08 Jan 2012, 23:04
Tu peux aussi mettre une résistance entre le curseur et un des deux points restant.
Ca permet de linéariser une courbe log et inversement.
