Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli ultra simple pour se faire la main
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 10:35
yann35 a écrit:
:shock: OOUAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! Tout cela a l'air un petit peu trop compliqué pour moi!!! Néanmoins, je vais lire attentivement et voir si je comprend quelque chose avant de faire quoi que ce soit :?
En tout cas, merci beaucoup.
yann
On a rien sans rien , tout n'est pas maché non plus :oops:
A chacun de faire un petit pas et le faire a son rythme
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 16:28
peut tu donner ici les résistance d'enroulement du TA pour PSUD2
Coucou,
Voici les mesures :
Entre 0 et 230V : 4R4
Entre 0 et 240V : 4R5
Entre 0 et 195V : 8R6 d'un côté, 9R2 de l'autre
Entre les 2 195V : 17R6
Au 27V : 7R2
Entre 0 et 3V15 : 0,3R des 2 côtés
Entre les 2 3V15 : 0,3R
Merci, bonne aprèm
Nico
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 16:38
Salut Nico tu as oublié la self
Je rentre les valeur dans l'alim et je post
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 16:45
Hi ;)
Ah oui pardon, je mesure 22R4 pour la self.
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 17:04
Voilà j'ai rentré les paramètre
l'alim a l'air de coller avec ton schéma
La tension de la source est à comprendre comme ceci
Quand on parle de tension dans un transfo on parle de tension efficace
Hors LTC parle de tension càc pour simplifier
Bref un transfo qui sort 195 volt efficace doit avoir comme caractéristiques
dans LTC 195 x 1.414 ( voir les cours sur les transfos , on va pas tout macher :wink: )
soit 275 volt càc ( petit rappel : tension efficace = tension crète x 0.707 ;
ici on multiplie par 2 car on parle de càc )
Voilà y a puka rentrée l'archive
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 18:42
Merci beaucoup Totof !
Il faut désormais que je potasse la doc de LTspice pour exploiter correctement ton travail et sortir une BOM.
Tu as mis en oeuvre les enroulements 195-0-195 et 27V, quid du 3,15V et 6,3V ?
Nico tub15
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 18:50
Oui et tu as le fichier tutoriel pour cela
l'avantage de LTC tu peut simuler la tienne car PSUD2 ne gère pas le 255 de ton alim
mais pour l'exercice tu peut simuler le 510 et le 100 avec le courant du 255 juste compter
bref c'est en pratiquant que devient pratiqu... heu
En zoomant sur le graphique de bode tu voit aussi l'ondulation résiduelle
filtrée du redressement , soit une dent de scie à 100 Hz avec une valeur honorable
moins de 2 volt càc , ton PP ne s'en portera que mieux
Que la vie est belle au "pays parfait"
Joue un peu avec les fichiers , tu verra c'est très très instructif
ça rend l'apprentissage ludique , mieux qu'une PS3 ou autre :mrgreen:
Allez je retourne bobiner en écoutant " Folies Live" de Charlelie sur mes BP tub17
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 19:15
Nico tub15
Bahhh tu peut si tu veut le simuler mais c'est le chauffage en alternatif
donc tu branche aux bornes et puis zou
Tu peut éventuellement voir ce que ça donne sous PSUD2 , d'ailleurs il y a
un fichier exemple a voir
Tu as zieuter un peu ou pas :?:
Si tu as des questions ou les autres , ( j'ai vu que les fichiers ont été téléchargés :oops: )
n'hésite pas surtout :!:
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 20:11
Compris !
Pour les diodes, est-ce que je peux remplacer les UF4007 par des BYW98-200 ?
Bonne écoute, c'est Petrucciani pour l'apéro chez moi :)
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 21:01
Euh non, surtout pas, les BYW98-200 ne supportent que 200V contre 1000V pour les UF4007.
Sinon, des 1N4007 feront très bien l'affaire et généreront moins de bruit de redresseur que des diodes rapides.
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 23:38
Merci Serge, j'ai donc commandé des UF4007 sur ebay.
C'est sans doute la base de l'utilisation de LTspice mais pouvez vous m'expliquer comment connaitre la tension d'utilisation des condensateurs ?
Nico
MessagePosté: Sam 04 Déc 2010, 23:55
Salut Nico
Faut que ta tension soit supérieure a la tension du point de fonctionnement en continu
multiplié par un coefficient de sécurité ( minimum 1.5 :oops: )
Mais sur le schéma de ton alim tu as les tensions de mentionnées tu peut les conservées
vu que c'est les mêmes
pour les condos de tête tu remarquera l'ensemble condos résistances
les condos en série diminue ou divise par leur nombre la capacitée
et multiplie par leur nombre la tension
donc (470)/2 = 235 µf
la tension x 2
Voilà a plus
MessagePosté: Dim 05 Déc 2010, 21:10
sur le schéma de ton alim tu as les tensions de mentionnées tu peut les conservées vu que c'est les mêmes
OK, merci !
Encore une question de noob : à quoi correspondent I1, I2, I3, I4 sur le schéma de l'alim ?
Nico
MessagePosté: Dim 05 Déc 2010, 21:51
Salut Nico
I 1 2 3 et 4 correspond aux courant consommé par (les source de tension )les points
d'injection dans le schéma de l'ampli
Par exemple I1 correspond a la somme des courant de l'étage de sortie grosso modo
plus grosso que modo d'ailleurs
What else :?:
MessagePosté: Lun 06 Déc 2010, 11:12
Mmmh merci Totof, pas sûr d'avoir très bien compris... C'est un lien entre l'alim et l'ampli ?
Si j'ai une autre question bien sûr 8) Pour le chauffage des filaments (en alternatif) il faut donc un transfo, mais dois-je le faire fabriquer sur mesure en 6,3V ou puis-je acheter un transfo de 6V en magasin d'électronique ? Quelle différence y aurait-il ?
Bonne semaine
Nico
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
