Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 20:35
il faut isoler parfaitement la partie HTavec du câble adapté et de la gaine si nécéssaire.
2 questions:
- isolé par rapport à quoi?
- qu'appelles tu de la gaine?
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 20:59
- Isoler par rapport à l'environnement. ( boitier, parties metalliques, composants...)
- Je veux parler de gaine retractable pour isoler les parties actives(connexions).
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 21:25
Mon oncle un fameux bricoleur
Faisait en amateur
Des bombes electriques
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 23:02
OK pour le chassis. Le boitier en bois m'aide un peu et la plaque alu (et boitier transfo) est directement à la terre EDF + arrivée edf en 2.5, et tout en 1.5 à l'intérieur après le Transfo Alim.
A un moment j'ai pensé à mettre un petit différentiel dans le boitier directement au cas où, mais pas fait.
Par contre, c'est faisable, mais quand meme difficile d'utiliser de la gaine partout pour les HTs avec le cablage en l'air. Je n'ai couvert que 1/5 des connections.
PS: c'est sur, pour le vendre, il va falloir que je coule l'intérieur du boitier dans la résine... ;-)
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 00:03
hola ont'fait unpeux peur avec nodélire de resistance
avec une instal electrique aunorme "dif:30ma" noproplémo
et pour le cable Ht , pas bessoin ...du bon fil elec tien le +800v
" l'intérieur " = fermer danger
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 01:34
juste un peu :o
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 10:15
Il serait interressant de regarder comment sont construits les amplis à tube du commerce. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en ouvrir mais on trouve parfois sur ebay des photos du câblage d'amplis bon marché
(genre 845 avec des tensions de plus de 1000V) et là, ça fait peur. Pourtant, je suppose qu'ils sont conformes.
Je suis curieux de savoir comment est câblé un 845 ou 211 d'un constructeur sérieux.
MessagePosté: Mar 16 Jan 2007, 23:00
2/3 intérieurs, mais on ne voit pas assez:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... da-845.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre ... /mc3-r.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... ls-845.htm
Assez serieux? ;-)
Si qqun a mieux... merci d'avance
J'en ajoute qques un:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... ue-one.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... c34-06.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... 300-aa.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... 3008-a.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... -300-d.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... -34-ab.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... locchi.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... 368-90.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... to-845.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... yin-88.htm
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... rk-743.htm[/color]
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 21:52
Bon, cela n'a pas l'air d'avoir inspiré Bruno...
Pour la masse, et après quelques essais, la seule manip qui a fait quelquechose sur les ampli monobloc PP est:
From iriaax
Des liens avec ma contribution à ce problème lancinant du 0V et de la terre :
http://60gp.ovh.net/~passiontS/w-agora/ ... 1127393242
--> je suis passé d'un soufle audible à 5cm au silence. Manip faite avec lecteur CD branché sur les PP directement.
J'ai ensuite changé la resistance qui reliait le 0v à la terre EDF par un cable de 2.5, il n'y a pas eu plus de bruit. C'est toujours le silence absolu.
PS: tous les appareils ont maintenant le chassis à la terre EDF.
Pour le branchement des 3 boites 2xPP+preamp, j'avais une ronflette (50hz?) sur la voie où la masse du RCA n'était pas connectée. Cette ronflette à disparue lorsque j'ai connectée la masse 0v sur le cable RCA. D'ailleurs, parfois je recevais aussi les petites (ou grandes ondes).
En conclusion, j'ai aujourd'hui ce qu'il ne fallait pas faire, tout est bouclé par la terre EDF et les cable RCA.
A cette date, j'ai un encore un soufle audible jusqu'à 30cm mais il ne s'entend pas du canapé, cela restera un petit moment comme cela. Je regarderai du coté preamp plus tard, lorsque je serai désoeuvré.
PS pour ezza: je me ferai quand même une rallonge perso (ou diy) avec diff intégré au cas où pour ces boiboites qui montent à 1000v, qui chauffent pas mal, où un défaut peut survenir sans prévenir.
Merci de vos conseils et A+
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 22:26
roddec salut
ont dirait que tu a trouve ton étoile :lol:
pour les liens ........photo..sympa ....a bavé....c versailles
"soufle audible jusqu'à 30cm" ,...venteu ou aguatique?
suis pas tres claire ......sec ou humide
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 22:59
Avoir la bonne etoile, c'est plus qu'un versailles...
Soufle légé, plutot sec dans le tweeter, mais un légé gras dans le medium (càd petite ronflette lointaine).
Je viens de m'apercevoir que mon ampli HK a aussi le meme soufle dans le tweeter...mais pas le gras :wink:
MessagePosté: Lun 29 Jan 2007, 23:59
tu a quoi comme system. d'éclairage......
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 00:52
à incandescence classique + 1 ampoule neon + qques vrais neons...
grave doc?
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 04:33
Roddec, Sympa ces photos a voir pour le cablage :D
MessagePosté: Mar 30 Jan 2007, 08:43
Oui, sympas les photos. Roddec, ça m'inspire que je vais refaire une partie du câblage de mon 211.
Je ne vois rien de particulier pour l'isolement sur les photos à part une bonne distance ente les connexions et des câblages super propres.
Ca me fait dire qu'il faut bien préparer le câblage sur le papier, ça m'a l'air très important.
