Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006, 16:55
Certes, même dans un PP "classique", le courant instantané atteind des valeurs considérables, de 3 à 4 fois la valeur moyenne.
J'éstime que deux alims délivrant 90V sous 0,5A nominal avec une résistance interne faible devraient convenir.
Bien évidemment, une confirmation d'Arnaud serait la bienvenue !
Je regarde dans ce sens.
Toujours en attente de la proposition de prix pour les tôles.
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 11:24
Bonjour Yves
toujours pas de nouvelles
dis-donc, 83 kg de tôle :shock: , au niveau frais de port, ça va chercher dans les combien :?: :?: je plains le transporteur en tous cas
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 13:02
8€20 le Kg de tôle HT + 72€ de port :twisted:
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 14:19
:shock: :shock: :shock:
ça frole les 900€ ttc, je sais bien que la M6X est la Rolls de la tôle, sauf que les Rolls sont en alu, mais 10€ le kilo, tabernacle...
il m'en faut pas loin de 15kg, ça fait 150€ + port auquels il faut ajouter le cuivre, les bobines nylon, les isolants :cry: d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne sur le prix du cuivre chez weber :roll: parce que ça doit pas être donné non plus cette bestiole là :evil:
Franck
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 16:22
Yves,
je n'arrive pas à comprendre un truc au sujet des transfos d'alim :? :
Arnaud me dit que l'ampli consomme 2.8A par alternance, càd 2.8A pour le"push" ou 2.8A pour le"pull", ok jusque là ça va, mais après il dit que le transfo ne voit donc que 2.8A en tout ce qui donne un transfo de 250W; là est mon incompréhension car si j'achète par exemple un transfo de 250W avec deux sorties de 90v, cela me donne 250/90/2=1.38A par sortie 90V et le fabricant aura calculé le diamêtre du cuivre en fonction de cette intensité de 1.38A et non pas 2.8A donc quand la partie "push" ou "pull" réclamera ses 2.8A, le transfo sera incapable de lui fournir non ?????
pour moi le transfo devrait faire : 90Vx2.8Ax2(puisque deux sorties) soit 500W :roll: :roll:
Franck
 Sujet du message: Quid du bobinage des transfos d'alim et autres selfs
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006, 22:35
Bonsoir.
Ce que je vais dire va sembler une lapalissade....et pourtant...
Pour chaque transfo d'alim les premières choses a savoir (en dehors de la tension secteur) sont les tensions secondaires et les consommations de courant de tous les secondaires de façon la plus précise possible car pour la définition du transfo tout part de là (section du fer, diamêtre des différents fils en tenant compte des pertes etc......).
Bon courage .
