Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 01:33
Je vois que tu as rajouté un deuxième condensateur de 16000uF. Tu peut exprimer la raison.
Jérôme
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 07:40
Je l 'ai déja dit mais je vais répéter: les étages d' entrée + déphaseurs sont extremement sensibles à la ronflette. Ceci meme si le gain est inférieur à celui de mon montage.
Le filtrage de la basse tension des filaments est insuffisant avec 22000µ. ( le courant à filtrer avoisine 2 A)
Je disposais de 2 capas de 47000µ et de 2 de 18000µ. J 'ai utilisé les 2 18000 pour des raisons de perçage du chassis.
Le resultat est parfait
( et encore je n 'avais que 1,2 A a filtrer dans mon montage).
De meme l 'alimentation HT de ces étages doit etre énergiquement découplée, sinon risque de ronflette et de diaphonie. ( voir la structure de mon alim, en particulier HT3).
Gérard.
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 12:13
Bien, j'avais pris note pour la HT mais oubli pour ce redressement . Ceci pourrait aider Rachid3000 et Hersyl68 pour attenuer la ronflette de leur ampli bien que comme tu le précise l'implantation "comprimée" y est pour beaucoup.
Merci Gerard
MessagePosté: Mer 08 Mar 2006, 11:21
Sa continu, voila le cablage des condos de filtrage HT, pas de resistances en // pour l'instant car celle que j'ai reçu font 1,5K :evil: Le second condo en serie après la self sera implanté plus tard.
Cablage final de l'etoile (serrage final par écrou frein), raccordement du positif HT.
Maintenant j'attend les kiwames !
MessagePosté: Mer 08 Mar 2006, 11:31
très joli :-)
belle réalisation ! c'est propre, ca donnera bien :-)
sur a photo on a l'impression qu'il manque une visse sur le tableau arriere ou il y a le connecteur pour les 2 cables fillaments :-)
A+ :)
MessagePosté: Mer 08 Mar 2006, 11:47
Merci Laurent, effectivement il manque des vis de fixation, celles si seront présentes plus tard mais juste pour faire beau car les tasseaux de soutien du chassi sont collés et vissés, donc impossible de faire traverser. Mauvaise implantation et j'en conviens, mais bon 3 points de fixation sur quatre pour quelque grammes sa passe ! lol
Puting que c'est lourd ! dans les 14 kg :shock:
MessagePosté: Mer 08 Mar 2006, 11:53
14 pil poil pour la mienne aussi :)
c'est pas facile à bouger à bout de bras !!!
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 20:21
Dit moi Laurent, je dois mettre à la masse une des tiges filetées du transfo et self ? :roll:
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 00:11
Euhhhhhhhhhhhhhh :-)
chez moi, le transfo est directement boulonné au chassis, et le chassis lui même est mis à la masse en un point comme préconisé.
donc oui, via la plaque en alu :-)
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 18:38
Chez moi, on m'a conseillé de raccorder une tige filetée (celle où est raccordée la prise écran) avec une masse reliée à l'étoile.
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 21:27
Salut Bruno, comment reperer la "tige écran" ? :o
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 23:26
Salut golgothe28,
Pour la tige correspondant à la prise écran, c'est le le bobinier qui me l'a donné. Pas moyen de le savoir autrement sur un transfo en cuve.
Elle n'était pas repérée à la livraison, j'ai passé un coup de fil ( à hexacome) et après un long moment d'hésitation, il m'a dit qu'elle était sur telle broche. ( j'avoue que j'ai un petit doute) mais il n'y a que celui qui a fait le transfo qui peut le savoir.
 Sujet du message: Câblage ampli Led
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 00:24
Bonsoir a tous.
Une tige écran!!!!!! voilà quelque chose de nouveau.... un écran est fait de 2 façons.
- A) Un feuillard de cuivre (entre primaire et secondaire HT)relié a une cosse sur la carcasse si le transfo n'est pas en cuve et que l'on branche soit a la masse ou au chassis et que le bobinier relie parfois a une tige filetée du transfo.
-B) L'écran peut être constitué d'un fil entre primaire et secondaire HT dont un seul fil sort de la carcasse généralement sur une cosse et que l'on branche comme pour la réponse A.
A + .
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 10:13
Bonjour GEGE 94
Réponse A :D
Mais quand le bobinier n'indique pas à quelle tige il a relié l'écran, comment le savoir? C'est souvent le cas pour les transfos en cuve.
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 10:25
Bruno impossible a savoir tout simplement puisque avec un transfo en cuve tout est masqué...par contre si le bobinier dit qu 'il a relié a une tige filetée la prise écran, quand tu fixeras ton transfo sur le chassis ((sans isoler les tiges filetées) ta prise écran sera bien en cntact avec le chassis.
A +.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
