Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 07:16
neric a écrit:
Bon, sinon toujours le même problème avec le potentiomètre. A droite, impeccable mais à gauche, quand je trifouille, tantôt buzzz tantôt impec...
C'est pas très facile à démonter un potentiomètre ??? Y a un truc pour réussir à dessouder les 6 pattes en même temps ?
Ces potentiometres n'apprécient pas du tout que l'on tire sur leur pattes, si il n'est pas encore mort, il le sera à coup sûr après démontage tub17
Pour le support en bois (résine bois recomposé en fait) j'ai pris ce que j'avais sous la main....si je relie les tôles des 3 transfo par un fil que je fixe au boîtier, ça peut le faire ?
Ca va aider !
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 07:46
Ca va aider !
et ça rendra ton appariel un peu plus sécurisé: actuellement si un défaut d'isolation apparait sur ton transfo, la partie métallique n'étant pas reliée à la terre (sauf si j'ai mal vu), tu es en danger!!
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 12:23
J’ai de nouveau un discret petit crachouillis à l’allumage sur le canal G, seulement à froid au bout d’une minute, et qui disparaît au bout de 3, 4 minutes de chauffe. Ce crachouillis je ne l’avais pas avant (une trentaine d’heures d’écoute) à tout hasard j’ai permuté les loupiottes et bien sûr le crachouillis change de côté, je n’ai pas encore testé si il y a 1 ou 2 ampoules responsables.
Comme tous les problèmes arrivent toujours à Gauche sur cet ampli (j’ai déjà changé les lampes de gauche en raison d’un BZZ important), j’ai donc vérifié à nouveau toutes les tensions
Tout me parait correct :roll: :?:
Cathodes 1,45 à Gauche; 1,15 à Droite
Q1 – 11,8v
Polarisation 7v partout
Anodes 155 – 150 - Gauche; 140 – 137 à Droite
A1A2 267
HT 270
D’où ma question : est ce que 1,45v pour les cathodes peut être nuisible pour les lampes, ou bien est ce que je suis tombé sur un lot plus fragile (elles sont toutes neuves).
Merci d’avance pour vos réponses
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 21:18
Guy, mon boîtier est relié à la terre.
Yves, ben je vais commander un autre potentiomètre...sur électronique diffusion, il n'y a plus que des alps disponibles, entre le 50k et le 100k je dois choisir lequel ?
Merci, j'espère vous donner de bonnes nouvelles dès que j'aurai monter (et surtout réussi à démonter sans abîmer le circuit imprimé) le potentiomètre.
A propos de la longueur du câblage des entrées, ça m'arrange que ce soit sur un côté plutôt qu'en façade...si j'utilise du câble blindé pour éviter isoler des bruits, est-ce que c'est correct ?
Bonne soirée et bon weekend.
(je me permets une 'tite remarque bien que je ne sois personne :), quentin, si le pb vient toujours de la gauche, ça peut pas venir du potentiomètre ? désolé si je dis une bêtise)
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 21:44
Que-notte .. :) puisqu'en permutant les lampes, le pb change de côté ! Ce que je me demande c'est s'il y a un pb qui use prématurément ces lampes ?
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 22:25
Un modèle 50K est pas mal :wink:
par contre pas forcément besoin qu'il soi de marque ALPS
Sfernice ou Bourns font des très bon modèle aussi
Regarde juste qu'il colle avec l'empreinte du PCB
Autre point , avec une pompe a déssouder (5 euros environs chez l'épicier du coin)
te permet d'enlever un maximum de soudure au déssoudage :wink:
Q1 – 11,8v
Regarde déjà si tu peut pourquoi la CCS donne une tension de polar différente
de 1.15 à 1.45 ça fait 0.30 soit un point de fonctionnement différent
donc un courant différent ,donc regarde les courants par rapport au prescriptions de Yves
et tire ta conclusion
AMHA la voie droite est trop faible en conso , une piste :wink:
pas flagrant mais tes tubes risque pas grand chose et pas sûr que ça vienne de eux non plus
Reprends tes mesure en indiquant tube n° et côté par exemple D(1,2) G(3,4)
et la même avec D(3,4) G(1,2)
MessagePosté: Ven 18 Fév 2011, 23:56
Totof, j'ai une pompe à dessouder mais je n'arrive pas à enlever tout l'étain...je vais devoir tirer un peu...
Le pot que j'ai actuellement est un bourns mais y en a plus sur électronique diffusion...je vais voir d'autres site...vous pouvez m'en conseillez d'autres ? audiophonics peut être ?
bon weekend
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 00:26
Tu risque de le casser donc prévoit d'en acheter un une fois démonter
Au cas ou il serait intègre à la déssoudure :wink:
Comme fournisseur ; Farnell ;Mouser
Si c'est ce lien , vas y aussi c'est pas onéreux
http://www.audiophonics.fr/potentiometre-alps-metal-logarithmique-stereo-50k-9mm-p-4402.html
je suis surpris même 3€50 :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 09:07
Surtout pas, tu arracherais la métallisation du trou du CI.
Il te faut chauffer la patte et en décoller l"extrémité en la bougeant pendant que l'étain refroidit.
Une patte après l'autre. Ca peut suffire
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 12:11
Perso j'utilise de la tresse à dessouder j'ai jamais trop aimé les pompes.
Sinon sur eBay on trouve des ALPS RK27 mais faire juste attention à prendre un modèle pour circuit imprimé et pas pour fils.
Chez Audiophonics il n'est pas cher car c'est un modèle 9mm et pas 27mm.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 19:04
Chez Audiophonics, l'ALPS RK27 n'est pas très cher.
http://www.audiophonics.fr/potentiometre-alps-stereo-rk27-haute-qualite-50kohm-p-2217.html
Je lui en ai déjà pris plusieurs, sans aucun souci.
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 19:33
Merci pour les conseils sur le choix du potentiomètre. Est-ce que le alps RK27 est adapté aux trous du circuit imprimé ?
Pour fixer les borniers de sortie HP au boîtier, comment faites-vous pour éviter que la partie métallique conductrice ne touche pas la tôle ? Il faut bien viser, ou ajouter un isolant, ou bien c'est pas grave si ça touche ?
Merci à tous
MessagePosté: Dim 20 Fév 2011, 21:01
Oui
MessagePosté: Jeu 24 Fév 2011, 23:00
Bonsoir tout le monde ! :)
Après avoir reçu les composants à changer, je les ai installés et... ça marche ! :lol:
Plus qu'à tout remonter et enfin pouvoir écouter ce bel ampli. tub30 ...je remonterai le sélecteur d'entrées dans un second temps...
Merci pour l'aide, les conseils, les mises en garde et les encouragements ! tub18
Je ferai une petite photo une fois que tout sera monté !
Un grand merci et bonne soirée. tub34
MessagePosté: Lun 28 Fév 2011, 11:42
Tout est bon cette fois, j'ai juste une petite question.
A l'allumage, au bout de 10 secondes environ, un léger bzzz se fait entendre, il monte en intensité, dure quelques secondes et redescend en intensité pour finalement complètement disparaître...Est-ce normal, inquiétant ? que puis-je faire ? ça n'est pas vraiment dérangeant puisque après ces quelques secondes tout disparaît.
Voilà, bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 11 invités
