Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 19:07
Salut Totof,
Oui ce sont bien des 6p14p que j'ai! L'ampli avance petit à petit mais on ne peut pas encore dire qu'il fonctionne!
Sinon pour la manip qu'Yves m'a dit de faire (pour ne pas mourir bête, à quoi sert-elle?) :
Avec la lampe de 60W en série, j'ai bien le phénomène observé! La lampe éclaire vivement, puis perd de son intensité assez rapidement. Au fur et à mesure que les EL84 chauffent, la lampe reprend un peu de luminosité! Pour l'instant c'est bon, passons au mesures!
Canal 1 (EL84 en place + hp et CR débranchée)
HT -> 184V
EL84 :
Anode -> 184V
Cathode -> 0V
Grille pin2 -> -5V
Grille pin9 -> 183V
ECC83 :
Anode 1 -> 82V
Anode 2 -> 36V
Cathode -> -0,9V
Canal 2 (EL84 en place + hp et CR débranchée)
HT -> 177V
EL84 :
Anode -> 177V
Cathode -> 0V
Grille pin2 -> -4,9V
Grille pin9 -> 178V
ECC83 :
Anode 1 -> 46V
Anode 2 -> 45V
Cathode -> -2,9V
Incohérence entre les mesures des ECC83 de chaque canal... Pourquoi est ce que ça bouge encore? J'ai mal fait mes mesures?
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 19:19
Réponse dans une heure !
Je fais manger mes gamins :lol:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 19:31
No problem Yves! 8)
De toute façon il est 22h30 ici, je ne pourrais reprendre que demain après boulot! Mais c'est la passion, je crois que je vais bâcher le boulot demain :lol:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 19:33
Gilles tu as vérifié ton schéma en cochant au fur et a mesure tes composants
tes mesures étaient adéquate avec que les ECC83
et là c'est plus bon
revérifie tes branchement par rapport au schéma tes 6p14p consomerait trop de courant étonnant
as tu vérifier aussi les connexions sur les sockets
Au fait quelle heure est il chez toi
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 19:46
Ouais j'ai bien vu que ce n'était plus adéquat! Je trouve ça vraiment bizarre aussi, jusqu'à présent tout était cohérent malgré les erreurs de cablage! Je vais revérifier encore une fois le cablage, mais à tête reposée donc demain!
Est ce qu'il y a un canal plus cohérent que l'autre, ou c'est la catastrophe pour les deux?
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 20:02
pour moi pas bon sur les deux
pour mon ampli la polar est aux environ de -7.30 volt pour une conso de 35 ma
avec -5 volt tu fait grimper la conso trop haut d'ou l'écroulement de la HT
une bonne nuit et tu reprend le tout demain
valeur des résistance du pont diviseur de tension qui ajuste ta polar sur ton schéma :oops: :oops: :oops:
tu n'aurais pas brancher a l'envers
Pour moi tu devrais être aux alentours de - 8 volts comme indiqué sur le schéma
une petite 10 ohm entre cathode et masse et tu pourra mesurer le courant qui traverse ta 6p14p
au fait 6p14p ou 6p14p-ev
elles ont pas les mêmes courbes :idea:
bonne soirée
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 20:08
Ok merci pour tous ces conseils, j'essaye tout ça demain!
Ce sont des 6p14p, je confirme!
Au fait pour l'heure, il faut rajouter 3H à l'heure métropolitaine!
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 20:25
Oui, oui, une vérif de plus ne peut pas faire de mal.
Mais l'ampoule de "sécurité" dans le primaire n'étant qu'une 60W fait beaucoup baisser TOUTES le tensions et rien ne me semble vraiment anormal.
Gilles, tu devrais investir dans une 100 ou même 150 Watts !
Bonne nuit.
MessagePosté: Mar 24 Mar 2009, 15:58
J'ai fait des heures supp' au boulot pour pouvoir me payer une lampe de 100W :lol: et je me suis bien reposé avant de reprendre les mesures, et voilà ce que j'ai :
Pour colonne de droite, les mesures ont été faites avec la lampe de 100W branchée en série sur le primaire et le phénomène "normal" à été observé. Les mesures sont plus cohérentes, et je constate que j'ai bien une polar proche des 8V à vide.
A vous les studios 8)
MessagePosté: Mar 24 Mar 2009, 18:20
Travailler plus pour éclairer plus.
MessagePosté: Mar 24 Mar 2009, 18:49
Dans l'état, tu devrais entendre qqchose dans les HPs.
Si oui, supprime la lampe de 100W et remesure !
MessagePosté: Mar 24 Mar 2009, 19:17
Voilà les nouvelles mesures :
Et j'entends effectivement un buzz qui sort des HPs!
MessagePosté: Mar 24 Mar 2009, 20:17
Bon, on s'approche, on s'approche . . .
Si tu rajoutes une 10 ohms en série dans chaque cathode des EL84, on pourra connaitre le courant qui les traverse.
Et la musique ? ? ? On devrait entendre de la musique . . .
MessagePosté: Mar 24 Mar 2009, 20:30
Le temps d'en trouver une et je me lance! Une 1/4W suffit ou il faut plus
Ben je n'ai mis aucune source! J'essaye ça demain aussi! Et même si la contre réaction n'est pas branchée ça ne pose pas de problème?
MessagePosté: Mer 25 Mar 2009, 06:55
Oui, 1/4W suffisent.
La contre réaction peut attendre :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 152 invités
