Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 19:59
Effectivement, ça ne va pas !
Si ce sont des 6N2, c'est bon.
Si ce sont des ECC83 ou des 12AX7, il faut réunir les broches 4 et 5 et appliquer le 6,5V entre ces broches et la broche 9.
Vérifie encore ton 6,5V qui semblait bien bas ? ?
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 20:48
Non ce sont des 12ax7...
Sur la datasheet j'ai effectivement vu que les pins associées aux filaments étaient les pins 4,5 et 9. Je n'ai pas relié la 9! Et si je la relie je prends un des deux fils du 6,5V arbitrairement?
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 21:01
Salut Gilles et Yves
Tu avance bien quand même
Tu as un géné et un oscillo pour aller plus loin après
C'est déjà un bon début
Courage il va sonner "terrible"
MessagePosté: Mer 11 Mar 2009, 21:05
entre 4 et 5 les 2 filaments sont en série (donc à alimenter en 12.6V).
Pour alimenter en 6.3V, comme te dit Yves, tu relies ensemble 4 et 5, et tu envoies le 6.3v: un fil sur la pin 9 et l'autre sur les 4-5 réunies.
Lequel des 2 fils est connecté au 9 et lequel aux 4-5? pas d'importance (du moins pas à ce stade).
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009, 15:47
Je reviens avec des nouvelles pas très bonnes... déjà j'ai pas mal galéré parce que je n'avais plus que 150V qui sortait d'un canal de l'alim et j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était R25 qui était HS (résistance infinie).
Après avoir réparé ça voilà mes valeurs pour les 12AX7
aux anodes : entre 2 et 3V
aux cathodes : -4,8V
mais sans les lampes je suis toujours à environ 235V pour les anodes...
Pour répondre à Totof, je n'ai ni oscillo, ni géné! Je ne pourrais pas aller plus loin! :lol:
MessagePosté: Lun 16 Mar 2009, 20:27
Tu as du faire (involontairement ?) un court circuit et elle a servi de fusible !
C'est mieux comme ça, degats limités, mais quelle est la valeur du fusible au primaire ?
Il semble que la source de courant soit cassée ou mal montée et que les 12AX7 débitent "plein pot".
Vérifie encore une fois le câblage en particulier le brochage du FET.
Est ce la même chose sur les deux canaux.
Ne mets pas encore les EL84 sinon tub17 !
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 04:46
J'ai du 1A comme fusible au primaire comme prévu.
Pour la cablage au niveau du FET je me suis peut être trompé au niveau de drain et de la grille. La grille (G) c'est la patte du milieu, mais après comme différencier les deux autres (D et S)? Le drain et la source ne sont pas censés être échangeables dans le cas d'un FET?
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 07:14
Salut Gilles
Non le fet a un sens regarde le schéma et l'image en haut du premier datascheet
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 256C.shtml
A plus tard et bonne bidouille
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 07:26
Ca peut être suite à une décharge de condo "forcée" trop brutale.
Non, la gate n'est pas au milieu :shock:
Permuter la source et le drain donne parfois un FET avec des caractéristiques différentes, respecte le brochage indiqué sur la DS :roll:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 08:11
Ah ben oui, encore une erreur! Faut faire attention à la soi disant logique! En espérant que je n'ai rien grillé, j'ai hâte que la journée se termine pour tester ça!
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 16:44
Voilà les dernières mesures sur les ECC83 ça se rapproche un peu plus des valeurs indiquées par Yves :
Canal 1 :
Anode 1 -> 138V
Anode 2 -> 136.7V
Cathodes -> 1.5V
Canal 2 :
Anode 1 -> 134.8V
Anode 2 -> 139V
Cathodes -> 1.5V
:roll:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 16:58
C'est parfait ! Ne touches plus à rien dans ce coin là :wink:
Vérifie que la tension sur les grilles des EL84 est au moins de -12V, trop (par exemple -15V) c'est moins dangereux que pas assez.
C'est pourquoi il vaut mieux commencer sans la zéner 12V.
Débranche le(s) fils de CR qui reviennent des HPs (ils sont mal câblés, on reglera ça plus tard) et mets les EL84 en place ainsi qu'un HP qui n'a rien à perdre. Un canal à la fois :roll:
Mets un ampoule d'éclairage 100W 220V en série avec le secteur.
Accroche un voltmètre sur la HT et baisse l'inter ! ! ! !
L'ampoule va "flasher" un coup puis s'éteindre pour se remettre à rougir au fur et à mesure que les EL84 chauffent.
Si elle s'éclaire "à fond", il y a un défaut qq part :shock:
Mesure toutes les tensions et mets le résultat .....
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 17:09
Tu parles du fil partant du pin2 de l'ECC83 qui passe par R3 pour finir à la sortie des HPs?
Un ampoule de 60W c'est bon?
EDIT :
Je n'atteins pas les -12V sur la grille des EL84... je suis à -6V avec la zener et à -9V sans la zener! C'est bien la tension entre le pin 2 et la masse qu'il faut prendre?
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 17:55
Oui.
Oui.
EDIT :
OK,
Va pour -9v !
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 18:52
Gilles je présume que l'ampli fonctionne maintenant
Au fait c'est bien des 6p14p que tu as ?
Yves tu as une petite courbe a nous montrer svp avec les archives du curve tracer ?
Bonne continuation Gilles
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 152 invités
