Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: PP PCL86
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 10:06
Y'a quelqu'un qui s'énerve ici ???
Où ça , où, ça , ... cornegidouille !!!
On veut des noms ... et le niveau de sanction à appliquer à ces dangereux individus pas encore civilisés !
Daniel, le vieux fourbe
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 10:10
il faut en effet connecter le TA au fil vert jaune ou 0 volt du circuit
c'est ce qui reste à faire sur celui de Jean
Comme ce qui a été fait sur le pppcl86 de ce post ?
:lol:
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 10:15
Suite pour Nico,
Voila la photo interne du cablage originel du PP ECL86 de Yves , bien avant que le circuit inprimé pour "débutants" soit élaboré ...
Je peux te garantir qu'il n'y avait aucune ronflette , le père Yves ne l'aurait pas supporté !!!
Désolé Daniel, mais cette implantation ronfle !
Il ne faut pas utiliser les bornes HP pour y câbler le négatif des condensateurs de filtrage mais bien les ramener à la masse centrale avec un fil séparé pour chacun.
Mais le PCB n'a pas ce défaut.
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 10:16
Non Totof, relis toi un chouia , ventre saint gris !
Il faut bien sûr connecter les tôles du TA et des TS non pas au zéro volt des circuits d'amplification G et D , mais seulement , uniquement et simplement au vert/jaune qui est la TERRE EDF !!!
Je pense (sans avoir vu le dessin du circuit imprimé) , que la grosse pastille GRND doit être connectée au vert/jaune EDF uniquement par l'intermédiaire de la fameuse résistance 3 W de 50 à 100 ohms .
NA :mrgreen:
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 10:21
Pour Yves,
Quand j'ai entendu cet ampli chez toi en 2013, tu avais déjà effectivement séparé les bornes "froides" HP du négatif des condos de filtrage !
Mais dans le cas de Nico, je ne parlais QUE de l'utilisation (souvent néfaste) de blindé entre les RCA et le potar (ici double) de volume. ... Une bonne torsade bien placée fait le job sans PB !
Et il faut ramener séparèment le fil "froid" G et D des RCA et évidement le "pied" zéro volt de chaque potar G et D, vers de "pied" de la R de fuite de grille de chaque voie.
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 10:45
Ok , on est d'accord
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 11:48
Si ton transfo de quartier est à trois km, ça va pas être de la tarte...
Une connexion à la terre de sa maison devrait bien suffire, je penses... :lol:
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 12:52
Holà David,
La terre EDF du transfo du quartier et la terre EDF de ta casba (si elle est bien faite : la prise de terre , pas la casba, ...) , c'est quand même presque un peu kif-kif , voire similairement pareil à la même chose ... (électrocu-tairement parlant :oops: )
Oui , je sais ... dans tes nombreuses activités tu as certainement rencontré des gogos qui plantent leur prise de terre (vert/jaune) dans un pot de fleurs garni de terreau écolo , ledit pot en plastique massif , posé sur leur balcon en béton banché tub15 .
Certains (des puristes ?) prennent même la peine d'uriner dans le pot de fleur tous les matins pour améliorer la conductivité ...
Arrête de phosphorer, ça te fatigue !
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 13:47
Au labo , lorsqu'un de nos brillants techniciens pédalait dans la choucroute , on le chambrait comme étant à la masse !
Pas vous ?
auquel cas vous savez quoi faire : William Saurin ?
( Pas encore mort , l'autre gâteux ? )
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 17:34
Oui , je sais ... dans tes nombreuses activités tu as certainement rencontré des gogos qui plantent leur prise de terre (vert/jaune) dans un pot de fleurs garni de terreau écolo , ledit pot en plastique massif , posé sur leur balcon en béton banché .
Tu sais, j'ai parfois lu des gogaudiophiles préconiser une seconde "terre" plus silencieuse, rien que pour le système "d'écoute"...
Dans mon "milieu", tu vois encore une absence totale de fil Vert/jaune, sans aucun différentiel 30 mA, avec une poignée de fusibles en porcelaine (dont le filament à été changé par du 2,5 carré pour "mieux" tenir...) avec un disjoncteur 650 mA de 1953...
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 18:19
Pour le TA oui bien sûr mais pour les TS … je ne pense pas :roll:
Le courant circule toujours en boucle. Si jamais un défaut de contact devait placer la carcasse d'un TS au potentiel de la HT, le courant chercherait à rejoindre le secondaire du transfo d'alim d'où part la HT, pour fermer la boucle. Je ne pense pas que cette HT soit “attirée” par la terre dont elle est galvaniquement isolée. Ceci étant dit, il se peut tout à fait qu'il y ait quelque chose qui m'échappe et que je me gourre ;)
MessagePosté: Mer 08 Sep 2021, 18:40
A Greg ,
Lorsqu'un ampli est élaboré sur un châssis en métal , la carcasse du (des) TS + TA est bien reliée électriquement au châssis ...
Et comme ce châssis doit toujours être directement relié au vert/jaune (terre EDF) , je n'ai jamais constaté de problème de 'fuite HT"... sachant que les bobinages (primaire et secondaire) sont isolés de la ferraille par du vernis et divers isolants inter-couches ... (ceci bien-sûr si le transfo n'est pas une merd.. ouille asiatique de très bas de gamme ...).
Pourquoi en serait-il autrement pour un châssis en bois d'arbre en connectant la carcasse de tous les transfos au vert/jaune ?
Cela me paraît même être sécuritaire et le fusible HT, souvent de l'ordre de 300 à 500 mA temporisé devrait aussi faire son boulot :)
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2021, 18:27
Hello Daniel,
Je comprends mieux désormais : tu connectes tous les transfos à la terre et cette terre au 0 volt par une résistance de quelques dizaines de ohms et de fort wattage, c'est beaucoup mieux que ce que je préconisais tub30
Merci pour les explications claires.
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2021, 19:57
Hello Greg et Daniel
Une chose dont je suis pas certain c'est que la carcasse des transfo soit reliée au boulon/vis de fixation et sur un châssis bois
c'est la question a vérifier , du moins avec les toriques utilisé ici , le prochain coup que je vois un des deux loustiques je vérifierai
sur pièce :oops: :oops: :oops:
