Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 209 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Les rejetons du Push Pull de 6L6 ou 6P3S w CDiff by Farf
MessagePosté: Lun 28 Déc 2020, 21:00
Bonsoir les copains
Comme Nico et jean voulaient tester le Tralala Button , j'ai câbler mon PP en pentode pur , ( sans CFB)
et installé sur mes jumper cdiff un petit switch qui passe du mode avec CDiff à sans
Nico et Jean viennent demain vers 17h00 pour validé
Pour moi sur mon système c'est clair la différence desonorité avec et sans
Avec la CDiff beaucoup plus rapide , dynamique, ouvert, nerveux, energique, moins de distorsion audible
moins de trainage sur le grave, scène sonore plus ample
Sans la CDiff écoute plus soft plus musique d'ascenseur , passe partout, moins vivant
Donc demain essai sur le bas rendement des enceintes de Nico, ils feront un CR je pense
Je continue à écouter ma zique tub17 tub18
MessagePosté: Lun 28 Déc 2020, 22:03
Entre 3 et 5hz de coupure à -3db, ça devrait pas trop amocher mes oreilles de spokes...Sur un système triphonique.
Quant au son des cons d'eaux , Gilbert Preyales ( pas mauvais en SRPP) s'en tapait les couilles ( sur une pierre froide), alors qui suis je pour faire le barbot avec des scr lourds, beaux comme des camions mais encombrants ( et pas plus mieux avec mes oreilles bio-infrasoniques de baleine) que des fft , sic safco ou phillips?
Les meilleurs condos, sont ceux qui vont bien au bon emplacement. Mais demain, si je peux remplacer des chimiques sur le signal...mon réflexe serait de coller des styroflex...
Dave
MessagePosté: Lun 28 Déc 2020, 22:08
onsoir les copains
Il n'y a pas que moi qui déboites...c'est du hard core!
MessagePosté: Lun 28 Déc 2020, 22:50
Le roi incontesté
Ah enfin! un peu de reconnaissance...( le roi David...)
de l'approximation
Avec les tubes ont peut très bien "pignoler" un peu non?
mais seulement refléchie longuement
Ne sont elles pas les meilleures?
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 01:34
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 08:37
Hello tous
Et qu'ils aient la bonne valeur :mrgreen:
Voilà le soucis était là Nico voulait un ampli dans une boite à chaussure ou guère plus grand
donc résultat pour faire tout rentrer il fallait des petits chimiques pour les alims , même pas découplés
car même pas peur :oops:
Et pour le signal des vulgaires Panasonic feront l'affaire car leur taille est rikiki
L'important n'était pas là , fallait surtout que les PCB soient bleu car ça c'est mieux pour le son
si si le roi Dave ( Gahan, Stewart or S. from Navarette that is the question :oops:)
et surtout selon Jean et Nico lui même il faut utiliser du câble rose pour le fruité du bas médium
et extra souple pour assouplir les aigus
Pendant ce temps là je me bidonne de lire le forum Bleu , un pur régal pour les zigomatiques
Tu t'es fait exclure de celui-là aussi the King tub13 ( c'est juste une question hein :oops: :oops: )
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 12:01
Dans les enceintes de Jean oui il y a du cable rose pur OFC... Rose pour la senualité du medium aigu...
Mais je sais que pour tout le monde c'est une évidence. :roll:
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 12:42
Une évidence, évidemment !!! mais c'est bien-sûr ...
Le cuivre pur OFC est toujours de couleur rose ...
Si la gaine isolante est d'une autre couleur , cela crée une interférence cupro-luminescente (beurk ...) préjudiciable à la suavité intrinsèque du médium aigu.
Cette partie du spectre , pour être musicalement crédible , devrait sytématiquement être teintée d'un touche délicate d'onirisme coloré ...
Et là , je comprends les raisons du remarquable choix holistique de Jean ...
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 13:03
Heu comment dire Jean ira gaga à moitié , non non ce n'est pas lui mais plutôt Jean Louvet
dont on parle ou alors j'ai rien compris , ce qui ne serait pas étonnant vu ma belgitude :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 29 Déc 2020, 18:52
Petite photo de la venue de Nico et Jean
MessagePosté: Mer 30 Déc 2020, 08:47
Tu t'es fait exclure de celui-là aussi the King ( c'est juste une question hein )
Oui pour sombre question technique autour de la classe A2 ou j'exprimait certains doutes...
MessagePosté: Mer 30 Déc 2020, 09:25
Cela ne m'étonne pas vu le tôlier du forum et sa cour , c'est pas la même vision qu'ici :mrgreen: :mrgreen:
mais tu as bien raison sur le fond de remettre en doute , c'est tout l'intérêt d'un forum , après faut de
l'ouverture d'esprit pour pouvoir l'entendre ce qui doit ne pas être le cas sur le forum bleu
Mais Audiyofan c'est Audiyofan , un monde un peu à part :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Mer 30 Déc 2020, 13:40
Petit CR sur le tralala button :
ecoute réalisée chez Totof, avec mes petites enceintes sans filtrage ou presque, mon dppel84 et le Push de 6L6 avec un switch pour debrayer la cdiff "à chaud".
Ecoute enpremier sans cdiff sur le PP6L6. C'est comme j'aime, distordu, un brin aéré, une belle scène sonore. Un grave qui est là. Pas foufou dans sa tenue mais suffisant pour moi.
Puis ca switche à chaud... avec cdiff. L'ami Totof et l'ami Jean ca leur saute aux oreilles... moi j'ai du mal... c'est pas flagrant... et puis plusieurs essais sur les voix... Et là oui effectivement, tout se remet en place comme ils disent : le grave devient raid, les voix sont moins "voilées" et les aigus plus fins. On assèche la musique. On l'a essoré... rendue propre... C'est mon ressenti. Alors oui ca cogne, oui les chanteuses sont dans le salon... oui ca swingue, ca big bande dans tous les sens...
Puis passage au dppel84 : on perd tout... l'image est plus centrée, mais a reculé très loin derrière. Ca manque de vie. Mais j'aime beaucoup quand meme son intention... Il fait ce qu'il a, et pour moi il le fait très bien, en gros un ampli destiné à etre allumé toute la journée et à ecouter de la zik pépère... avec un petit verre de cognac, ou de vieux rhum boisé... Pour ca je lui tire mon chapeau à mon bon vieux dppel84... il a ce charme que n'a pas la correction differentielle, qui elle, n'a pas d'états d'ames... Le PP6L6 cdiffé, c'est un instrument fidèle, un ampli au bon sens du terme, il fait son boulot, et il le fait bien.
Le bilan : on va faire ce PP6L6, et on y mettra ce fameux switch pour activer ou non la cdiff. Nous on l'appelle le tralala button... en référence perverse au titre Touch my tralala, facilement trouvable sur youtube...
Ce bouton nous permettra d'avoir un ampli polymorphe, doué d'un certain charme (distortion) sans cdiff, et ce coté pépère que j'aime, et en meme temps un ampli robotique, droit, qui reproduit la musique comme il se doit, sans coquetteries...
C'est donc un choix qui s'est cristallisé hier, un switch cdiff à chaud c'est carrément génial... deux amplis en un seul...
Bravo messieurs, bravo au forum... voilà un bien bel ampli, répondant à plusieurs besoins avec un simple tralala button... Du sur mesure extremiste... Merci à Totof pour les PCB, merci à Yves07 pour ses schémas marquants (ah... ce SE6L6 qui a changé ma vie...). Merci pour cette fabuleuse communauté de passionnés, qui permettent à des débutants d'atteindre des sommets de musique, avec joie et bonne humeur... sauf quand on parle des SCR... Je me suis excusé auprès de Totof, je lui ai fais un petit bisou... :mrgreen:
MessagePosté: Mer 30 Déc 2020, 14:21
De rien Nico mais les SCR c'est pour les amplis d'homme , ceux qui sont gros et lourd et ou il y a de la place pour les installer surtout :oops: :oops:
pas un ampli pour femme ou tout doit rentrer dans une boîte à chaussure talon aiguille et être discret en plus , tu le sais très bien maintenant
les femmes préfère les 6L6 aux EL84 , pourquoi je laisse Jean nous l'expliquer :mrgreen:
Nico tu as oublié de remercié le pape de la CDiff , Iriaax allias Arnaud et Daniel qui à dégrossi toute les valeurs
pour que votre projet soit un immense Lego pour enfant capricieux tub18 tub18
MessagePosté: Dim 24 Jan 2021, 18:29
Venue de Jean aujourd'hui pour une petite séance de mesure
Voilà , pour les 6L6GC c'est pas trop mal comme disparité
pour va 300V ve 250V et vg -20V
Par contre pour les ECC83S j'en trouve 4 hors caractéristiques à mon goût :oops: :oops:
pour va 250V et vg -2V
Nico va essayer de se les faire échanger par le vendeur 8)
