Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Push-pull 2A3 Led 177
MessagePosté: Sam 11 Nov 2017, 18:14
Bonjour Scrophulaire,
Je vais essayer de faire un 1/4 de tour au transfo.
A mon avis il y a beaucoup plus simple pour lever le doute : enlevez tes tubes de puissance (mieux, débranchez carrément le +Ht sur les transfo de sortie). Mettez en marche et écoutez.... Sans tube de puissance (ou sans HT), on ne devrait rien entendre, ni signal, ni perturbations. Si on entend quelque chose dans les HP, du 50Hz en particulier, c'est que le TA rayonne dans les TS !
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Sam 11 Nov 2017, 18:37
Je penses que pour effectuer le test, il faut quand même que le TA "débite" l'équivalent du montage.
Il est possible de calculer des résistances à placer aux secondaire...
( voir méthode du placement au casque).
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 19:41
bonsoir à tous,
J'ai refait des essais aujourd'hui dans le calme.
Le câble en 0 volt à bien supprimer le ronflement. Seul 1 ronron dans la voie de gauche est à peine perceptible (oreille collée au haut parleur). De plus, le ronron ne varie pas avec le volume. Il existe toujours sans de signale à l'entrée. Avez vous une idée d’où peut provenir ce ronron?
amicalement,
MessagePosté: Lun 13 Nov 2017, 20:54
Le ronronnement est il dans la voie qui jouxte le transfo d'alimentation ?
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 06:29
Le transfo d'alimentation est au centre des deux transfo de hp.
Comment puis-je trouver à quel étage la voix de gauche et ronronne?
Salutations
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 08:17
J'avais eu un problème similaire, sur 2 amplis identiques à tubes montés l'un après l'autre, avec des cheminements internes différents : il semble qu'il se crée des boucles de basse au niveau des masses des fils d'entrée RCA, via les câbles de lision qui relient les 2 masses ensembles lorsqu'ils sont connectés.
Essayez de relier les 2 masses RCA ensemble (extérieur) en laissant le 0V entrée et voyez si ça augmente le ronflement ?
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 11:20
Le dernier problème de ronflette n'est donc pas dû au placement des transfo.
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 12:01
Bonjour !
Pour les tests de ronflette il est nécessaire de court-circuiter les Cinch d'entrée. Il est courant d'avoir des boucles de masse externes via les câbles...
et même par la terre EDF si elle est connectée.
Il est peut s'avérer également utile de voir l'allure de la ronflette (50Hz, 100Hz, pointes etc...)
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 14:24
Je me suis mal exprimé je pense : la boucle étaient bien dans l'ampli, mais la ronflette se déclenchait lorsque les 2 masses des prises RCA d'entrée étaient reliées ensembles. A mon avis un cheminement de part et d'autre du transfo d'alim des 2 câbles audio qui allaient des prises RCA au potentiomètre de volume...
MessagePosté: Mar 14 Nov 2017, 15:27
Hello Jean-Marc !
Une belle boucle de masse en effet si les Cinch reçoivent des blindages mis en commun à l'autre extrémité des coax internes !
Et n'oublions pas que les blindages sont souvent réunis dans les sources, créant ainsi une ou plusieurs boucles externes.
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 07:38
bonjour Jean Marc,
Mes câbles d'entrée sont du Gotham simple (Le moins en tresse au tour du positif). Il passent via le selecteur de source, puis le potentiomètre ALFP 2 x100 Kohm et enfin entre dans le Préampli avec les moins reliés au 0 volt. je ne sais pas le moins d'entrée passe par la résistance 100Kohm. D'après le schéma non.
Dois je relié les moins à l'entrée de la source et directement à la masse?
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 09:59
En dehors du 'léger ronron', l'écoute de la musique est elle bonne ? :?:
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 13:11
Bonjour P ben,
A l’écoute le son me parait bon, mais il est difficile d'avoir une réelle appréciation sans enceinte haut rendement
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 13:23
J'avoue que je ne vois pas bien pourquoi seules les enceintes haut rendements arriveraient à créer du « bon son ». Elles vont permettre d'avoir un niveau sonore donné à partir de moins de puissance et, de fait, elles vont nettement mettre en avant tous les défauts de ton ampli (comme le ronron). Il y a des enceintes « bas rendement » qui donnent des résultats tout à fait satisfaisants.
Si cet ampli marche bien avec tes enceintes pourquoi essayer d'en trouver d'autres ?
MessagePosté: Mer 15 Nov 2017, 13:45
En fait, les enceintes que j'ai actuellement doivent faire de 80-85db. Sachant que l'ampli débit 10w, j’entends presque pas le son. Mon objectif de finaliser cet ampli, est d'acheter les enceintes adaptées pour mettre dans mon salon.
