Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Problème de ronflette sur ampli diy
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 08:50
Ca à l'air cool tub15
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 09:19
Je ne connais pas l'arduino mais je suppose qu'il faut du matos pour le programmer et il faut le programme bien evidement, quand au fonctionnement économique quand on l'utilise à bas volume ou sur des hp haut rendement, on est plus en classe A non?
Vapkse peux tu m’éclairer?
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 09:53
L'arduino s'auto-programme avec son IDE :mrgreen: et si on plante reste toujours la solution
de passer par la programmation in situ nommé ISCP , un connecteur 6 broches ( mosi,miso,clketc)
Pour le reste à bas niveau tu reste en classe A c'est sur les forts swing qu'on passe en classe B
Un bon papier ci-joint
La_droite_de_charge_en_classe_AB.pdf.tar.bz2
Bonne lecture :wink: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 12:17
triode_123 a écrit:
du matos pourBonjour,
Je ne connais pas l'arduino mais je suppose qu'il faut le programmer et il faut le programme bien evidement
L'IDE Arduino téléchargeable ici
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
Et une connection USB.
Si justement, le but est de rester en permanence en classe A. Si l'ampli passe en classe B, alors le courant est augmenté en fonction du volume d'écoute par palier jusqu'à son maximum. Il redescend ensuite au palier inférieur très très lentement (env. 10 minutes) pour éviter un pompage permanent. Il y a moyen de détecter si l'ampli passe en classe B, lorsque le courant d'un des tubes du push va se promener près du zero, mais le plus simple est de juste faire une table de corrélation entre le niveau de modulation et le courant correspondant.
En général, je n'utilise pas plus de 5 paliers, mais vu que j'ai un bon rendement (>100db) et des amplis de l'ordre de 20 à 30W, ils restent 95% du temps sur le palier le plus bas, et parfois quand je pousse le volume très fort, il monte. J'ai d'autres HP avec un rendement environ 8 à 10db inférieur, et pour ceux la, pousser un petit peu le volume suffit à faire grimper le courant sur les paliers supérieurs.
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 14:44
La je comprend mieux, surtout le système de paliers un peu comme la classe G utilisé je crois sur certains amplis QSC.
Comment fais tu le système de paliers? avec un mosfet?
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 15:13
L'Arduino pilote les régulateurs de G2, ce qui permet de démarrer en douceur, ajuster l'équilibrage du push-pull, et par la même occasion le courant de repos. Il faut juste que les régulateurs de G2 soient capables de fonctionner sur une plage assez large, aie une limite de courant et accessoirement fasse office de dévidoir comme un régulateur shunt.
Par exemple ici:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9295&start=0
ou ici en SPUD:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9124&start=0
Les paliers sont faits dans l'arduino. Par exemple pour le code du GI30
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/GI30PP/_GI30PP.ino
lignes 612 a 635
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 16:34
Salut Vapkse,
J'ai tous bien compris car je viens juste de regarde en 30 seconde le code, mais tu applique les paliers indépendamment pour chaque tube et non pas pour l'ensemble. De même que tu vérifie que tes variables CurrentAverage (courant Moyen) de chaque tube sois avec un courent Moyen compris entre tes variable minvalue et maxvalue, ce qui te permet de suite si un tube est défaillant.
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 16:38
Non, les paliers sont pour l'ensemble. ça ajuste le pidSetPoint qui est le courant de repos des master (le tube supérieur du push-pull)
Le tube inférieur lui d'ajuste par rapport à la mesure de courant du tube supérieur, donc il finit à la même valeur et garanti l'équilibrage.
MessagePosté: Ven 24 Avr 2015, 20:42
Le principal est que ça ne déplaise pas aux 807 :!:
Mesure au moins une fois le courant de la HT au moment ou tu fermes l'interrupteur.
Bonsoir Yves,
Le courant max que j'ai mesuré sur un tube au moment de fermer l'interrupteur HT est 68 mA (pour un courant de repos de 35 mA)
Aucun danger pour les 807 alors
Alfred
Prima la musica
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 11 invités
