Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Push-Pull GI30
MessagePosté: Ven 14 Nov 2014, 11:00
Toujours pour rester hors-sujet et à propos PID : sur mes OTL à correction diff il régule l'égalité des courants de repos pour un offset très proche de 0V (<20mVcc sur HP). Quant à la valeur des courants de repos, leur moyenne est régulée séparément par la puce LR8.
Il existe une version NFET du PID developpée par Alain :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/download/file.php?id=1368
MessagePosté: Mer 19 Nov 2014, 23:36
Après avoir changé le ventilo de l'alim par un model 'be quiet', je ne l'entend enfin plus, mais alors plus du tout, je dois même regarder si il tourne vraiment. Il reste juste un petit bzz dans le transfo de l'alim à découpage lorsqu'on colle l'oreille, mais pas gênant. Dans les HP, c'est toujours le silence absolu.
J'ai également ajouté deux sondes de température Dallas dans l'alim à découpage pour voir à quelle température montent les dissipateur, et ajouter une petite sécurité en cas de surchauffe. Pour l'instant, après 30 minutes de fonctionnement, ils sont à 42 degrés. Donc, il y a de la marge.
Quand l'ampli est allumé, c'est ici:
http://vapkse.dynamic-dns.net:888/home?id=30
J'ai rendu aussi moins sensible la détection de modulation, et devrai refaire les limites avec des mesures. Mais il n'y a pas urgence et je sortirai l'attirail de mesure plus tard, un autre jour.
J'ai aussi essayé la méthode Totof pour le PWM, malheureusement les mesures de températures partent en vrille, et j'ai du revenir en arrière. Donc soit je dois chercher si les sondes Dallas peuvent fonctionner avec leur librairie à 32/64KHZ, soit je dois mettre les sondes sur des PWM indépendamment des régulateurs. Sur cet ampli, je ne peux plus changer, car il n'y a pas un Arduino, mais le chip seulement, dans un prochain ampli, je ferai attention à ça. Pour l'instant, je reste comme ça, car ça fonctionne, j’expérimenterai le truc dans le 12E1 et reviendrai sur celui ci au besoin.
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2014, 11:11
bah alors il est toujours éteint ton ampli ou quoi ? tub34
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2014, 11:22
Ben, je suis au boulot :-)
Le matin de 8h à 8h40, des fois le soir, mais plutôt tard, ou sinon, le week-end.
Si tu n'as pas d'accès à la page, c'est que l'ordi est éteint aussi.
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2014, 19:23
Et voici quelques photos
Plus de photos ici:
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/GI30PP
Reste les mesures!
MessagePosté: Jeu 11 Déc 2014, 20:25
Magnifaiiiique....... :mrgreen:
MessagePosté: Sam 13 Déc 2014, 01:09
Voici quelques mesures:
D'abord une mesure du système de mesure
Puis avec l'ampli:
Distorsion à 1/4W
Distorsion à 1W
Distorsion à 10W
Taux d'intermodulation à 1W
Et pour finir la bande passante qui est meilleure que celle du système de mesure, si vous avez une explication :shock:
Je pense toutefois que la limitation haute est soit donnée par le transfo d'entrée, soit par le système de mesure, ou un peu des deux.
Pas d'effet Miller sur l'entrée de la carte son, je drivais à basse impédance.
Merci Eric pour le tuto.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
