Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 61 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: 6AC7-807PPP
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 11:03
trappeur a écrit:
comme j'ai toujours un problème avec le sens du courant de gate , je me demande si le courant dans le mosfet n'augmente pas quand celui de la zener diminue ...es tu bien sûr que ces deux courants varient dans le même sens ??
Pour le courant de gate d'un MOSFET c'est simple: il n'y en n'a pas ! (ou alors il est mort)
Je voyais plutôt ça :
Si la tension de zener décroche , le mosfet consomme un max et fait chuter la tension Vout (si R1 résiste) et ça fonctionne comme un disjoncteur ....qui pourrait même se ré armer dès que la conso redevient normale ??
Une zéner est une diode qui est utilisée en "inverse" c'est à dire qu'il n'y circule pas de courant SAUF quand la tension appliquée dépasse un seuil (nommé tension de zéner) au delà duquel il croît très rapidement. Il suffit que la tension repasse sous le seuil pour que le courant redevienne nul.
Une zéner ne s'accroche ni ne se décroche, elle laisse passer du courant ou pas.
(Ce n'est pas un tube à gaz, il n'y pas de différence entre la tension d'amorçage et la tension de maintient, en fait ce sont les mêmes)
Dans l'exemple, ce courant circule dans R2 et y produit une tension qui est appliquée sur la gate du MOSFET (qui lui ne consomme aucun courant).
Donc, si pas de courant dans la zéner (et R2), pas de tension gate, pas de courant drain.
Quand la tension aux bornes de la zéner dépasse le seuil, il y a courant, donc tension aux bornes de R2, donc présence de tension de gate, donc courant de drain.
Lequel provoque une chute de tension dans R1 qui diminue la tension aux bornes de la zéner, qui laisse passer moins de courant, qui réduit la tension aux bornes de R2, qui réduit la tension de gate, qui diminue le courant de drain et le système s'équilibre pour que la tension de gate soit égale à la tension de seuil de gate du MOSFET qui est typiquement de 3V (pour un IR820).
Celle ci ne variant pratiquement pas à cause de l'énorme transconductance du MOSFET, la tension aux bornes de R2 reste stable et égale à 3V.
Cela implique que le courant qui traverse R2 et par conséquent la zéner est lui même stable.
