Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Best pentode
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 20:26
Oui, un push-pull an classe A a une consommation constante, pas un SE.
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 20:32
Ok! Donc ces simulations, et leur analyse, prennent toute leur importance...
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 13:16
Ai-je réussi à mettre cette image en ligne?
Sinon quand je souligne l'importance de l'analyse, c'est bien sûr pour souligner l'importance de votre aide! :oops:
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 14:42
Cette simu est parfaite et l'image aussi. tub18
Avec PSUD2, vous pouvez aussi visualiser la ronfle résiduelle en donnant un délai suffisant pour être stable....par ex 2 s et une analyse sur une durée de 200 ms.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 17:43
Voilà ce que ça donne.
Pascal tes commentaires portent sur l'utilisation de PSUD, ou de du comportement (simulé) de l'alimentation?
Comment puis je affiner les valeurs de résistances des condensateur, je n'ai sur les datasheet des condos que des mesures d'impédances à des fréquences données...
Idem concernant l'impédance du transfo? A moins que les valeurs données sont des "standards" qu'il est inutile de chercher à préciser?
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 19:21
Maintenant que j'ai compris comment ça marchait...
Une version à jour du schéma:
Les tensions mesurées ne correspondent pas aux tension simulées, j'ai fait l'hypothèse que la "résistance" du transfo d'alimentation était à ajuster ce qui donnerait:
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 19:26
Le fichier:
https://www.dropbox.com/s/ilrko5vu5uydyiv/6l6pnk.psu
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 07:48
Il s'agit seulement de paramétrer la visualisation, de zoomer sur un endroit donné, l'échelle de ce qui se passe au démarrage masquant les détails de ce qui se passe après le démarrage.
ceci vaut pour le graphique mais aussi pour les valeurs min et max de chaque paramètre indiqués dans le tableau de résultats
Vous connaissez maintenant l'ondulation résiduelle de l'alime une fois stabilisée.
On peut aussi placer un échelon de courant dans l'intervalle décalé pour voir l'effet sur la tension.
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 08:50
Bonjour Pascal!
N'est ce pas ce que j'ai fait plus haut? Que pensez-vous de ces courbes?
La constante de temps est une des caractéristiques importante d'une alime.
Si j'ai bien compris cela détermine la capacité de l'alime à faire face aux changements de courant.
Quelle est-elle ici?
Merci!
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 11:07
Je suis au taf donc pas sur mon DD mais ici une archive qui contiens un outil de Farf40
pour calculer les CT http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9026&start=15
en bas de pages
Dans les commentaires tu trouveras renseigné les valeurs "reconnue" pour divers usages ou applications
on appétit
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 12:10
Merci Totor!
J'ai juste eu le temps de jeter un oeil...
C'est dingue, chaque fois que j'assimile un principe, c'est pour me rendre compte qu'il m'en faut encore en découvrir 10 autres ...
Je ne suis même pas capable d'utiliser le fichier exel pour les constantes de temps!
J'ai deux cellule RC dans mon alim (LC en fait, aussi le prends la résistance de chaque self, c'est bien ça?): le principe est qu'il y a deux constantes de temps (une pour chaque cellule), ou s'ajoutent-elles pour déterminer la constante de temlps globale de l'alime? La fourchette 10/15ms c'est pour chaque cellule, ou pou la somme des deux ?
Quid du condensateur de tête? Doit-on considérer qu'il forme une cellule RC avec le transfo d'alime?
Idem avec la fréquence de coupure....
J'espère ne pas vous désespérer avec mes questions qui doivent être des évidences pour vous!
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 13:42
T'inquiète pas, c'est normal à chaque porte que l'on pousse.
On ne finit jamais d'apprendre . . . que l'on ne sait rien tub33
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 17:22
Bon ben si quelqu'un pouvait m'aider à ouvrir la prochaine porte... :lol:
Si je fais l'hypothèse que la constante de temps de l'alimentation est constituée de la somme des constantes de chaque cellule RC qui la composent (dont le couple tranfo+condo de tête) mon alime est trop lente... Ça s'améliorerait en divisant la valeur des second et et troisième condo par deux, soit 150uF et 50uF.
Mes hypothèses sont-elles justes?
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 17:23
Pour les alimentation , vous saurez tout en lisant les cours de Mr Bassi , très bien fait
et très complet , du n° 185 à 188 voir ici http://1drv.ms/1ffhRLP
Je dis vous car, on peut tous relire hein :mrgreen: :mrgreen:
10 portes de plus tub18
Ps edit , le n°188 comporte ta réponse pour ouvrir la porte, mais pour tout comprendre
faut lire depuis le n° 185
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 20:47
Je viens de jeter un oeil, et ferai une lecture plus approfondie ce week end. J'ai d'ores et déjà quelques réponses.
Il faut considérer les constantes de temps de chaque cellule, les dimensionner du plus rapide au plus lent en partant du transfo d'alimentation; la cellule qui alimente l'étage d'entrée est moins sensible du fait d'une plus faible variation de courant.
Je vais voir ça, en veillant à ce que l'ondulation résiduelle de B+ soit acceptable.
Une autre question: les 6l6gc dissipent 30w à leurs plaques (34/470)x423=30,59
C'est la limite de ces tubes: je laisse ou il vaut mieux économiser le tube?
Merci!
