Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: SE 6B4G en A2
MessagePosté: Ven 05 Aoû 2016, 14:46
Bonjour tout le monde,
Pour faire une polar négative à partir d'un transfo type "Hexacom" TUxxx(point milieu avec enroulement 250v,300v) je pensais utiliser un pont de diode entre l'enroulement 250v et 300v pour avoir une polar négative référencée à la masse.
Mais question bête, est ce qu'il est possible d'utiliser plutôt un redressement mono alternance ? Si oui, ma polar négative serait "flottante" (pas de référence à la masse ) ?
Merci pour vos lumières ! tub15
MessagePosté: Ven 05 Aoû 2016, 16:54
Un petit schéma?
MessagePosté: Ven 05 Aoû 2016, 18:53
Voici le schéma :
La partie alim :avec la polar négative sur laquelle j'ai un doute :roll:
Alim1 (polar négative avec référencement à la masse)
Alim2 (polar neg sans référencement = pas bien )
MessagePosté: Ven 05 Aoû 2016, 19:26
Alors dans le cas 1, tu vas faire un vieux court-circuit en reliant la sortie du pont de graetz la masse, car si par exemple tu prends l'altérnance positive, la diode en haut à droite va te la conduire contre la masse. donc l'enroulement de 250V sera court-circuité vu que l-autre bout est à la masse.
Dans le second cas, tu auras bien une tension négative, mais elle sera de -420V (300x1.414).
Peut-être que le plus sage serait de mettre un tout petit transfo à côté.
MessagePosté: Sam 06 Aoû 2016, 11:02
Merci vapkse,
Ok je vais commander un pti transfo 2*18v 2VA
Utilisateurs parcourant ce forum: khanthong et 3 invités
