Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Ajout d'une télécommande sur un ampli (ou un préamp)
MessagePosté: Dim 18 Déc 2011, 19:39
Salut Wismerhill
La platine PCB est déjà percée , c'est celle que j'ai commandée en chine voir plus haut dans le post
sinon les pads du module sont modifiables en taille et perçage assez facilement sous Kicad
J'ai bossé sur le projet cet après midi , mis une cellule CLC sur l'alim du µC juste après le bornier
de connexion du +5V sur la platine du µC
Rajouté une zéner de 5V1 sur l'alim faite à base de MC34063 et une LED qui indique la mise sous tension
Sur la platine de moteur ALPS j'ai rajouté en // sur l'alim venant du pont en H
une LED bicolor histoire de visualiser le sens de rotation du potar
J'ai regardé "Arduino" et on peut piloter le programmateur "USBASP" en rajoutant
3 lignes au fichier "programmer.txt"
Je ferais peut être l'essai quand j'aurais graver les PCB , de piloter l'Atmega8535
pour un petit test avec l'USBASP et Arduino :oops: , histoire d'afficher un "helloworld"
sur l'afficheur LCD
Malgré que sous Kontrollerlab j'ai programmer un petit AT90S2313 pour faire un DDS
avec ce programmateur sans soucis :wink:
A plus j'ai un peu de routage qui reste en attente :oops: :oops:
@ Wismerhill , pense tu qu'il faille un dispositif qui colle les entrées signal
à la masse quand la fonction mute est active , car dans ce cas tout les relais
sont décollés , donc risque de capter des "bruits"
dans le programme la fonction mute n'est pas une mise à zéro via le potar
mais une déconnexion au niveau des relais
ou alors faudrait modifier ce point :oops:
MessagePosté: Lun 19 Déc 2011, 18:55
@ Wismerhill , pense tu qu'il faille un dispositif qui colle les entrées signal à la masse quand la fonction mute est active , car dans ce cas tout les relais sont décollés , donc risque de capter des "bruits" dans le programme la fonction mute n'est pas une mise à zéro via le potar mais une déconnexion au niveau des relais ou alors faudrait modifier ce point :oops:
Je ne suis surement pas le plus expérimenté mais pour ma part je laisserai les entrées non utilisées en l'air et pour le "Mute" uniquement un relais qui mets la sortie (après la classique capa) à la masse.
MessagePosté: Lun 19 Déc 2011, 19:33
Bonsoir Wismerhill
En effet un relais piloter par une pinoche libre sur la platine "relay" et une commande dans le "main"
suffiront pour le mute , et en effet mieux sur la sortie que l'entrée tub18 tub18 tub18
logique de fonctionnement inverse des relais "source" :wink:
reste à modifier le PCB et comprendre le programme :oops:
a plus
MessagePosté: Lun 19 Déc 2011, 19:59
Voilà j'ai trouvé mon circuit "mute" à connecter sur une sortie du µC
le schéma ci-joint
c'est issu d'ici http://www.pic101.com/audiosw/index.html
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 07:33
Bonjour finalement la solution de Wismerhill est encore plus simple et plus facile à intégrer
un relais piloter comme les relais du sélecteur d'entrée mais avec effet inverse
quand on active la sortie du µC il coupe le transit du signal et colle les sorties à la masse
reste à l'intégrer :oops:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2011, 08:35
Oui, toutes ces capas et un 4066 sur le trajet du signal c'est pas ce que j'ai vu de plus excitant ! :shock:
Et ma solution est celle utilisée par Allen Wright de chez Vacuum State et aussi Audio Research.
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2011, 20:45
Petite mise à jour des fichier avant gravâge des PCB
Comme j'ai rajouté quelques composants pour les alims
et une mise à la masse par relais en position mute
je sais je l'ai mis sur la platine relais entrée donc avant le potar
mais vu que c'est "home made" et "modulaire" si ça pose trop de problème
je pourrai toujours refaire
J'ai regardé le fichier préamp.c et ce qu'il faudra modifié pour la gestion du mute
faudra rajouté aussi une fonction lecture du niveau du volume grâce au connecteur
prévu à cet effet avec le potar ALPS modèle 4 voies
et l'afficher sur le LCD
Bref plein de truc a tester et faire dès que les PCB seront gravés et percés
une capture 3D pour montrer l'implantation
et une archive avec les fichiers uniquement PDF en tar.bz2
une archive avec tout les fichiers kicad et pdf en zip
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011, 22:49
Voici une petite photo des PCB gravé :wink:
MessagePosté: Dim 01 Jan 2012, 23:50
quelques captures pour montrer l'avancement des travaux
la carte µC se programme sans soucis avec l'USBASP sous Kontrollerlab
J'ai modifié 2, 3 détails pour afficher des renseignements adéquats
la platine relais est fonctionelle aussi pour l'activation des relais
Par contre je bute sur mon capteur RC5 je crois bien qu'il est HS et va
falloir en acheter un autre si j'en trouve pas dans mes fond de tiroir
du coup j'ai pas pu tester le moteur du potar :oops:
Les captures
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 17:01
T'as pas essayé de piloter le moteur avec les poussoirs ?
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 19:04
Meilleurs voeux Wismerhill :wink:
ben non sur ma platine j'ai pas prévu de bouton poussoir pour çà
remarque je peut facilement le rajouter vu que j'ai des pinoches dispo
mais je trouve pas utile ces boutons , le potar est actionable manuellement
J'ai trouvé hier soir deux vieille platine à la cave , faut que je dépiotte ce soir
la sortie de mon récepteur IR devrait passer basse en fonctionnement , hors
rien ne ce passe elle reste haute indéfiniment
C'est peut être aussi ma télécommande qui marche pas :oops:
bref de quoi bricoler
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 19:47
Oui meilleures vœux !!! :D
Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu peux tester ton moteur en faisant un petit programme qui utilise les deux boutons, juste pour valider que ca marche. Pas dans l'objectif du programme définitif.
Du test unitaire des périphériques quoi.
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 19:56
Ah oui déjà je pourrait faire ça en volant , le moteur tourne dans un sens et l'autre
grâce à la led bicolor je pourrait visualiser le sens de rotation dans le noir
à condition de se souvenir de la couleur :oops:
bref la logique L293 fonctionne assez simplement , je testerai si le changement de la diode réceptrice
ne change rien
A toute
MessagePosté: Mer 04 Jan 2012, 20:34
J'ai rajouter quelques lignes pour le test moteur à la mise
sous tension et ça fonctionne, le pont fait bien fonctionner
le moteur et la led brille verte et rouge , montée et descente
pendant 100 ms
J'ai auparavant trouvé et testé une diode IR réceptrice (au fond du tiroir)
avec un montage simple , celle-ci fonctionne, la précédente était HS ( :oops: récup :oops: )
Donc mon souci se retrouve plus sur la programmation du µC
au niveau du niveau de déclanchement des interruptions
soit au niveau logiciel ( gestion et compréhension des interruptions
de la lecture pour le soir )
soit au niveau électrique ( différence entre le niveau bas et niveau haut
de la pin qui reçoit l'information venant de la led )
J'avance doucement mais j'avance :oops:
MessagePosté: Jeu 05 Jan 2012, 01:27
@Totof
Si tu as besoin d'un coup de main pour la programmation du µC et notamment
pour la prise en compte des interruptions, n'hésite pas.
Je programme un ATmega32 en C (sous linux avec avr-gcc + uisp ).
J'ai téléchargé la doc de l'ATmega8535 et il ressemble furieusement à l'ATmega32.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
