Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 300b Schéma Dissident
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 07:39
Yves13 a écrit:
Merci pour ta réponse et ok pour tes explications.
Je suis en train de décortiquer le schéma pour en comprendre le fonctionnement, et je vois que tu as mis un condo de liaison non polarisé de 1µF sur la grille de la 300B, avec en parallèle un de 10nF.
Yves sur son schéma, si j'interprète bien le symbole met seulement la même valeur en polarisée.
Ce symbole d'origine US ne signifie pas "polarisé" mais indique seulement la feuille extérieure.
Ton condo en parallèle de 10nF doit servir je pense à remonter le niveau des graves, mais en voulant rester minimaliste un seul condo de liaison non polarisé de 0,1µF ou 0,2µF ne serait-il pas une meilleure solution?
La valeur de 1µF en conjonction avec la résistance (50K) de fuite grille de la 300B donne une constante de temps "classique" de 5ms.
La valeur de la résistance de fuite de la 300B provient de la data sheet Western Electrique qui n'autorise pas plus en mode "grid bias".
Le 10nF en parallèle est là pour prendre le relais aux fréquences hautes au cas ou le 1µF soit trop selfique.
Est-ce que dans ce cas une simulation avec Spice serait fiable et utile ou non?
Pourquoi simuler quand on peut mesurer la réalité ?
Le fil original est là:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7701&hilit=300B
Voilou.
MessagePosté: Dim 25 Sep 2011, 18:00
Bonsoir Yves,
Ok pour les précisions et merci de me remettre à jour sur les constantes de temps, avec cette inverse je me plante toujours mais que veux-tu, je crois que je vais coller sur la glace de la salle de bain une étiquette:
+ de capa = + de ms= - de Hz, et c'est tellement logique, pourtant...
Yves
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 15:43
Je reviens donc sur ce fameux condensateur de liaison quant au calcul de sa valeur.
J'ai trouvé via le site Elektor un fichier zippé "Rc-hi-pass.ods", Yves07 en étant semble-t-il l'origine, mais je n'arrive pas à l'utiliser.
tub13
Merci de votre aide.
Cordialement.
Yves
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 16:57
C'est parce que tu n'as pas OpenOffice.
F=1/(2piRC) avec R=56k et C=1uF ça fait une fréquence de coupure -3db à 3hz.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 17:22
J'ai la version Office 2003, laquelle faut-il?
J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose car si j'ouvre bien les différents fichiers, je ne vois pas l'exécutable.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 17:38
OpenOffice : http://fr.openoffice.org/
Et il n'y a pas d'exécutable, un .ods est l'équivalent d'un .xls
C'est comme un fichier excel mais sans avoir à donner des sous à Microsoft.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 17:43
+1 !
Open Office, maintenant Libre Office.
http://fr.libreoffice.org/
C'est gratos et ça remplace MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSDraw, etc ...
Ca ouvre les fichiers .doc, .xls, .ppt . . . tub18
Pourquoi continuer de payer :lol:
MessagePosté: Sam 08 Oct 2011, 17:56
Ou de cracker...
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 11:01
Yves13 a écrit:
Bonsoir WismerHill,
La réalisation du CI prends un peu de retard car plus de plaque à la dimension, la cde vers Conrad est donc partie.
Il me semble que tu as précisé que le circuit était un simple face, la page 2 ne serait donc pas nécessaire mais elle comporte plus de pastilles que le côté piste et il faudrait alors des trous métallisés?
En imprimant directement le PDF la dimension n'est pas exacte, il faut passer à 100,2 et il faut tricher sur le centrage. Pour le côté piste tout va bien mais je n'y arrive pas avec la page 2 et 3.
Yves
Bonjour Yves,
Finalement, il a été fabriqué cet ampli ?
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 11:35
Tu veux dire Yves ou Yves ?
As tu vu que Charly a mis les transfos en cuve ?
Serais tu prêt à déterrer le projet ?
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 11:47
Whaouuuu ils sont super classssss !!!!
Il fait ça sur d'autres transfos ?
Yves13 je crois mais tu sais s'il y en a eu de fabriqué avec ce PCB ?
Toujours, il y a des modifs ?
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 12:13
Je ne savais même pas que tu avais fait fabriquer des PCB :roll:
Pour les modifs éventuelles, je reprend le fil du début cet après midi et "je te dis quoi" 8)
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 12:27
Je n'ai pas fait fabriquer de PCB mais comme c'est un simple face tout le monde peut se le faire facilement avec du perchlo. Je crois qu'Yves13 en avait commencé un mais je n'en sais pas plus.
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 12:38
Bonjour à tous les deux,
J'ai donc bien réalisé le CI et j'ai câblé tous les composants.
J'ai les tubes et les transfos de sortie (Charly) mais je n'avais pas le bon transfo d'alim et le projet est resté en l'état. Ce point est donc toujours en suspens.
Je vais le finaliser dès que mon DPP EL84 sera terminé. J'ai reçu hier la suite des composants, je n'attends plus que la livraison bridée qui ne devrait pas tarder.
Je vous tiens au courant.
Amitiés
Yves
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 13:08
Ok. J'espère que tu nous feras des photos !
Même d'autres ! J'ai pas trop de temps pour bricoler et faire chauffer le fer à la maison, mais je trouverai toujours un peu de temps pour faire un PCB. C'est le plaisir du DIY par procuration :-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 12 invités
