Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Push Pull KT88 DIY Probleme BCR
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 07:45
Hoch a écrit:
Pas d'oscillation au niveau de l'alimentation...
Tu as bien fait la mesure AVEC les KT88 en service ?
Oui bien avec les KT88 et les ECL82
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 08:07
Peut on voir quelques photos du câblage sous divers angles de cet indomptable amplificateur ?
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 08:08
Je l'ai marqué mais peut tu vérifier la valeur des "Gridstoper" svp
c'est à dire la résistance au ras de la grille des KT88
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 08:36
Salut totof,
10k sur les grilles des kt88
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 08:46
Prends tes sorties drivers après le condensateur 0,47µf/630Vac et observe en entrée d'oscillo DC, si le signal est symétrique sur le 0V. (sans les KT88)
Sans les KT88 et sans signal, peux-tu vérifier qu'il n'y a pas de tension continue à la sortie du driver (entre 0,47µ et 10k vers grilles KT88) ? Mettre l'oscillo en DC.
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 08:51
Je viens de relire tout depuis le début et . . . quel est le type de la résistance de charge utilisée pour ces mesures ?
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 09:12
Bonjour, la question d'Yves semble essentielle !
De plus, les plaques des KT 88 oscillent elles en phase ou en opposition :?: ?
A essayer : un petit Boucherot en parallèle sur chaque demi primaire, je dirais 1500 pf avec 10 k pour voir :?: :?: ....
(Circuit RC série à monter en parallèle avec les demi primaire)
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 09:28
8,2ohm en 50 watts..
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 09:40
Bobinée ? :roll: (çà peut peut être jouer)
A -t-on vérifié les 100 K de CR entre les plaques des KT88 et les cathodes / écran du driveur ?
Quid si on les débranche ?
Enfin, as-tu mesuré la présence de l'oscillation sur les cathodes des KT88 ?
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 09:48
Mesures effectuées sur les grilles des KT88 sans celles-çi et sans signal d'entrée... vu la gueule des signaux c'est peut être ça le probleme...
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 09:51
Quelle est à peu près l'amplitude du signal sur l'oscillo (mesuré avec ou sans sonde 10X) ?
Si c'est de l'ordre du Volt, ce n'est qu'un résidu de filtrage de l'alimentation.
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:06
Hoch a écrit:
Quelle est à peu près l'amplitude du signal sur l'oscillo (mesuré avec ou sans sonde) ?
environ 1,8V cf ecran oscillo calibré sur 2v/div
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:22
Je ne sais pas si elle est bobinée, elle est equipée d'un dissipateur intégré.
Oui on a deja debranché les boucles locales sans succés.
Pas d'oscillation sur les cathodes des KT88...
Signaux sur les grilles des KT88 avec celles-çi et sans signal d'entrée
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:28
En tout cas même si on arrive pas a resudre ce probleme d'oscillation, je pourrais toujours l'utiliser en radiateur d'appoint! :D
MessagePosté: Sam 02 Avr 2011, 10:34
Voila ma resistance de Charge:
http://cgi.ebay.fr/2-RESISTANCE-DE-CHARGE-MESURE-AUDIO-8-OHM-50-WATTS-/380329073027?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_HiFi_Audio_Amplificateurs&hash=item588d611983#ht_500wt_1156
