Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:13
Avec les tubes, la ligne de masse est le point culminant qui fera le succès ;) si tu réussi ça tu n'auras ni souffle ni humm (c'est aut'chose que le totor ça, c'est tout en finesse).
Pour les condos, inutile d'en mettre plus (au fait sur le schéma il n'y a pas les ampérages du transfo, tu les as ou tu les veux ?). Eventuellement par la suite quand tu auras des sous, ajoute un ou deux MKP dans l'alim tu y gagneras vraiment dans les basses.
Par contre à mon avis, René a déconné sur la valeur de la self (il devait avoir que ça sous la main). Il vaudrait mieux une 5H. Fais tout de même attention à se résistance propre. René utilise généralement des selfs Magnetic, donc soit Di Stephano te fait une 5H avec la résistance d'une 1H, soit tu devras augmenter le secondaire du transfo (en passant par exemple de 270V à 280V). Perso j'aurais plutôt tendance à prendre un secondaire plus élevé genre 280V et faire chuter en ajoutant une résistance 16W, ça lisse encore mieux, mais bon, chacun son truc.
Sur un push de KT88 que j'ai fais pour un ami d'Orange (que tu peu voir sur le site) j'ai utilisé BYW96Ex4/470µF/resist. 16W/10µFMKP/Self 5H/470µF/10µFMKP et pas le moindre bruit sur des enceintes de 98db oreille collée au HP.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:18
Pour se faire une oreille, il faut au maximum aller écouter des opéras et autres concerts du genre en recherchant ensuite les enregistrements. Certains festivals de jazz sont aussi pratiquement toujours enregistrés et servent de référence, malheureusement trop souvent ces enregistrements sont retravaillés en studio.
Jouer sois même d'un instrument ou avoir des amis musiciens s'avère très utile. En tant qu'ancien musicien, je cherche souvent le côté "réaliste" des instruments.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:22
Les 10µF MKPQS sont prevus. Pour la self. Je me suis fait la même reflexion que toi, ne voyant que très rarement des self de 1H. J'avais mis plus haut les specifications du transfo et de la self.
- Transfo d'alim pour les deux voies : 0-270v/1A - 6.3V/8A - 6.3V/2A soit un transfo de 350Va equipé d'un prise écran
- 1 self de 1Henri/1A
Si tu veux bien me donner ta proposition d'équipement je suis preneur.
Dans un autre domaine : voici une remarque interessante de Remy B pour le choix des lampes suite à une question de ma part qd à l'adequation de mes lampes - des 6L6GC et non des 6L6 classiques- avec le schéma de René Cariou :
Re,
Non aucun soucis, on gagne un peu en longévité aussi(les autres étant polarisés juste en dessous de la puissance dissipable anode+g2 maxi, en classe A).
Rémy
Marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:28
Vi c'est clair mais dans notre region c'est pas légion a part un ou deux festival de jazz, et qd à jouer d'un instrument autant je me debrouille avec des outils en mains autant vaut mieux que j'evite de jouer d'un instrument sous peine d'être responsable d'inondations suite à intempérie....
Marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:38
si tu veux faire une modif, par expérience je te conseillerais plutôt celle là
Pour le transfo 270 ou 280V 1A est ok
une 6L6 a un filament qui consomme 0,9A donc par 2 tu as 1,8A donc perso je te conseille deux secondaires 6,3V de 2,5A chacun
Une ECC83/82 consomme 0,3A donc par 4 ça fait 1,2A, partons sur 2A
Tu aurais donc un transfo d'alim pour un intégré de primaire 230V et secondaires
270 ou 280V 1A
6,3V 2,5A
6,3V 2,5A
6,3V 2A
Prise Ecran
La self sera une 5H 900mA
Transfos de sortie prim 5K 20W ou 25W (si ton ampli est du 16W il faut de la marge)
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:49
270 ou 280V 1A
6,3V 2,5A
6,3V 2,5A
6,3V 2A
Prise Ecran
Aussi tôt demandé aussi tôt fait, c'est pas Ptsoundlab ton pseudo mais speedy..... Un gros merci. Ton idée avec un filtrage supplementaire pour l'alim des anodes me seduit bien.
Le fait que ce soit des 6L6GC plus puissante qu'une classique ne change rien au niveau de ces besoin en chauffauge de filaments?
Marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:55
Non, les filaments c'est standard et ne bouge jamais
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 14:58
Personnelment je pense que tout ceux qui se lance dans le tube est pour retrouver les sensations des concerts live, en essayant de s y rapprocher le plus possible. Car pour moi le son LIVE, il n y a que cela de vrais, et Pascal a tout a fait raison en disant que le mieux est d´aller au concert et de demander avis aux musiciens qui sont les vrais spécialistes.
La quête su St Graal est longue et juger d´embuche. :wink: BONNE CONTINUATION
Au fait quand vous parlez des 10uF/MKPQS ce sont bien les memes que les Q4 ?
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 15:04
Non, QS et Q4 sont différents. Les Q4 sont les standards équivalents aux SCR que tu trouves à la maison du HP. Les QS sont de qualité suppérieure.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 15:11
Ben si le tube m'amène encore plus vers cette emotion du live je vais être au paradis, c'est déjà un trait de carctère affirmé de mes enceintes
Je prend par defaut les QS puisque par eemple sur un 10µf le diff de prix est moins de 10cts d'euros.
Marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 15:42
Je vais faire un petit changement dans mes fournitures les ALS 30 vont céder la place à des BC components C114 470µF/400V (des TFRS) à 15€ pièce contre 20.83 les BHC. Les C114 font 50mm de diam avec les 4 mallory qui font le même diamêtre ca commence a faire du monde dans la place.
Pour toi pascal : as tu une ref pour les res 16W il y en aussi dans le schéma au niveau de la cathode des 6l6 pour lesquelles je prevois des caddok MPR930 mais à 7€60 l'unité ca m'arracherait un peu la G....e de mettre ca en filtrage.
Marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 18:18
Dans le circuit de cathode, il te faudra des resistances non inductives. J'ai utilisé personnellemnt ces grosses resistances au carbone, longues et plates, disponibles, je crois en 25 et 50 W. Leur nom m'échappe, mais elles sont très musicales et pas cher.
On les trouve, sauf erreur chez Saint Quentin Radio et Radiospares. 2 écueils: leur fixation mécanique délicate, elles nécessitent d'etre vissé contre quelque chose, ce qui fait vite une grande surface; leur relative fragilité, en cas de surcharge elles peuvent très vite se couper.
Gérard.
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 18:26
Ok je vaos regarder ca
Une nlle version en intergrant la modif de pascal au niveau de l'alim soit 3 condo de 470µF
marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 19:52
Pascal pourrais-tu détaillé le pourkoi du 3è 470µ entre Ht et B+?
Marc
MessagePosté: Mer 01 Sep 2004, 19:59
Bonsoir Marc,
Je suis d'accord avec les modifs concernant la self, l'augmenter a 5H ne pourra qu'améliorer les choses. De meme pour les condos, mais dans ce cas tu n'auras pas de réélle différence tangible (il faudrait pour cela environ 2000µ de filtrage).
Pour la dsiposition des éléments de ton ampli, tu fais comme tu veux mais, le fait de déjeter vers l'avant les condos de filtrage va entrainer des forts courants de masse près des faibles courants (des tubes d'entrée). Tu devrais plutot répartir les condos de filtrage de part et d'autre de la self et mettre les tubes vers l'avant de l'appareil. C'est pourquoi je t'ai mis la photo de mon ampli, pour que tu aies un exemple de bonne disposition.
Gérard.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
