Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 17:13
Tant qu'a être barbare, on peut commencer.
Voici une 2a3 en charge. en rouge un transfo de 3k5 et en vert 2k5.
Attaque les questions et les réponses viendront...
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 17:17
Attention, ce ne sont que des vrais 2a3 / 6b4g non bodybuildées...
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 22:20
bonjour
ma petite question du jour : la R de 470K sur la grille de la 2a3 c'est la resistance de grille je suppose ....sa valeur est donné par les data du tube ?
sur les coube je remarque que a partir de 240 v plaque pour une même tension il y aura plus de courant donc de puissance avec le 3.5
suis je à coté ( de la plaque :wink: )
thierry
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 22:25
un petit essai de dessin de schéma (de principe) avec modification de l'alim et de la polarisation des tubes 3a2 ( juste pour voir si j'arrive a poster des images)
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 22:31
zut ça ne marche pas :evil:
Imagehttp://msc.wlxrs.com/Yab6BLiyg7PTichbq0kh4A/images/transparent.gif
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 22:35
nouvel essai :
MessagePosté: Mar 01 Déc 2009, 22:41
:evil: :evil: :evil:
http://cid-8a583480da9485bc.skydrive.live.com/self.aspx/Public/schema/ampli%2021a3001.bmp
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 00:10
Salut Midy
pour en revenir au schéma
sur l'alim HT le filtre est C-R-C tu as dessiné un filtre R-C
Il serait mieux AMA d'avoir "2 sorties 330 volts" soit un condo suivi de 2 R et chacune des R suivi d'un condo
ensuite tu continue avec 1 R suivi d'1 condo pour pour alimanter l'anode de ta 6sl7
la même chose que je viens de dire mais en dessin
http://www.dissident-audio.com/SE_6B4/Schema.gif
le dessin de la 2A3 est incorrecte tu as mis un tube a chauffage indirect
la 2A3 est un tube a chauffage direct la "cathode" est le "filament"
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 09:21
Sur le schéma de principe, et vu que tu débutes, il te manque des bidules que l'on omet sur nos schémas mais pas sur nos montages...
Une résistance de grille avant la 6sl7 entre le potard et ce tube. une 220 K par exemple.
Tu n'as aucun dispositif de réglage du bias sur la 2a3... et c'est facheux car tu n'as aucune marge de réglage.
Ta 6sl7 va être trop "courte" avec 225 V pour driver à fond la 2a3...
Il faut lui envoyer plus de tension. La HT pour la 2a3 n'est pas assez filtré à moins que ta première capa soit surdimensionnée... Ce qui ne serat pas mieux , tu obtiendras un son trop mou et des basses "boomies".
Ne pas oublier ce que te dis tof. Si la tension de polar lache catastrophe! décès prématuré de pas mal de composant!!!!! Pour un premier montage fait simple et complique le après.
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 09:31
le schéma de Yves est déja testé et donc tu n'auras que les mauvaises surprises dûe au montage...Si maintenant tu veux comprendre ce que tu fais, tu dois regarder les courbes de la 2a3 plus haut. Et essayer de les comprendre. Sinon, part sur la topologie 6sl7 + 2a3. ( met au moins les 2 partie des 6sl7 en //, la bande passante serat meilleure)...
Sécurise la 2a3 en mettant une résistance de "cathode". Si tu veux un schéma de principe, demandes.
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 10:13
Tu n'as pas l'alime ni le driver... omis à bon escient.
Cependant tu peut entrevoir le couplage de la 2a3 avec sa charge ( le trs).
Repris graphiquement plus haut en courbe rouge...
Ton point de polar est théoriquement de 50 V pour 50 mA avec une HT de sur l'anode de 265V. soit une dissipation du tube de 13W25 pour 15 max.
Le drive doit balancer 110 V C a C.
Avec 225 V de HT et 100 K de charge une 6sl7 n'en est pas capable.
Avec 280 V, tu peux choisir une el183, el802 en pseudo triode( très belles courbes linéaires), une ec86 à la limite. Ces tubes auront l'avantage de conserver une bande passante assez haute, face à une 6sl7/12ax7.
De plus ayantt le même support tu pourras essayer différentes solutions.
Choisi bien le drive avant toute chose. Tu peux aussi opter pour 3 étages, avec différents tubes éprouvés ou pas... ( 6sn7, ecc99 que sais je...)
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 10:29
bonjour
oui c'est éffectivement ce qui m'interesse
j'avais répondu ça :
pour le chéma je me remet sur la "chose "
pas trouvé dans la librairie.....
merci a+
thierry
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 10:38
dsdn merci !
je me remet sur mon shéma
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 10:50
" le dessin de la 2A3 est incorrecte tu as mis un tube a chauffage indirect
la 2A3 est un tube a chauffage direct la "cathode" est le "filament""
Je n'ai pas le diagramme du tube à chauffage indirect sur desselc. Mais j'omet le filament séparé...si tu y regardes bien. C'est à dessin. :wink:
Les courbes représentent le signal emis sur la grille de la 2a3... ( -0 à -100 V).
La ht que balance le tube est en abcisse. donc l'intersection des points 0V grille jusqu'a 110 V grille, est le reflet de ce qui est "injecté", dans la charge. ( 2k5 ou 3k5). soit à peu prêt 280 V sur 3 500 ohms.
Pour jauger de la disto tu calcul l'écart entre la HT réfléchi ou amplifié par le tube en fonction de la tension appliquée sur sa grille.
Réfléchis en tension et non pas en courant dans un premier temps.
On verras cela plus tard pour polariser le tube, par exemple.
Un de mes profs de math disait : " si tu veux aller vite, vas y lentement..."
Il avait raison le bougre!
MessagePosté: Mer 02 Déc 2009, 11:00
Autre avantage du montage préconisé...tu pourras tester ou trier tes tubes de puissances, si tu les a à vil prix.
Piges le principe du tracé des courbes et tu auras une partie des clefs de ton montage...Si tu veux des cours plus didactiques, achètes le DVD parut dans "électronique pratique" c'est concis mais assez dense. Abordable qui plus est. si tu ne le trouves pas, envoi un MP...
