Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Suivante
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 00:23
ok merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 16 Sep 2009, 20:32
Je pense que je vais prendre les PCL86, moins chères que les ECL86.
Je pose donc ma candidature à Erato pour les transfos s'il n'est pas deja en train de crouler sous les demandes :
- TRA avec les filaments prévus pour 13v5 de mémoire.
- 2 TRS
Pas de capots pour moi non plus puisque le boitier les enfermera.
Vali vala.
Possible Erato ? En sachant que je ne suis pas pressé du tout...
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 08:40
Tout à fait possible; j'ai quelques TA d'avance, mais je ne pourrai commencer à bobiner les TS que le mois prochain car j'attends que mon fournisseur veuille bien me livrer les carcasses commandées par moi début Juillet - avec d'autres accessoires .............
Pour les filaments, je te ferai des enroulements pour 13,3V, spécialement; ECL86= 6,3V ( x 2 = 12,6V ) PCL86 = 13,3V 300mA il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart mais tu ne pourras pas revenir aux ECL86 ( quand tu devras changer tes PCL86 dans plusieurs années)
Pour garder la compatibilité, et rester perfectionniste, plutôt que des enroulements en 13,3V, il y a deux autres solutions :
La première est de survolter un peu le transformateur en faisant une prise intermédiaire primaire, par exemple: 0 - 225 - 230 V . Si tu mets 230V sur l'entrée 225, la tension de tes secondaires va augmenter un peu; ce qui ne devrait pas être bien gênant pour la HT ni pour la tension de polarisation; et les enroulement filament monteront, eux, à environ 6,7V faible. Mis en série, tu auras tes 13,3V.
La seconde solution est : je pourrai rajouter un enroulement complémentaire pour les filaments en 6,3V. Là, il ne faudra pas se tromper à la mise en série. ( mais, si erreur, sans danger )
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 17:53
Effectivement la solution qui consiste à conserver du 6v3 mais de mettre une prise à 230 V me convient bien. Ca laisse un plus grand choix quant aux lampes utilisées.
Il me semble que tu habites pas loin d'Alès ? Si tel est le cas pourrais-je venir chercher les transfos directement chez toi ?
A bientot.
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 18:19
une prise à 230 V
Tu veux plutôt dire 225 V . L'enroulement normal étant 230.
Mesure ton secteur le matin et le soir, il y a longtemps que notre secteur n'est plus à 220V.
Bien sûr que tu pourras venir chercher directement tes transfos, j'en profiterai pour mettre de l'ordre dans mon atelier; de quoi créer suffisamment de place pour accueillir un visiteur ..............................
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 19:08
j'avais fait la mesure une fois et je trouvais 242 V... bizarre je prendrai une nouvelle série de mesures bientot.
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 19:16
Les tolérances sur la tension de chauffage ne sont pas si serrées que ça :roll:
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 20:00
Yves a raison, avec une exigence à ±10% sur la tension filament, au fond il n'est pas nécessaire de trop se compliquer la vie. Mais, si tu as une tension secteur de 242 V il faudra plutôt faire un primaire pour 235 ou 240V. Avec un secteur aussi costaud, il n'y a plus d'inquiétude à avoir sur le sous voltage du filament.......
242 V sur le secteur, tu dois ou être en ville, ou à proximité d'une centrale électrique.......
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 20:05
En ligne
on a aussi la place de faire une secondaire 6.3V (2 enroulements en // + un autre secondaire 13.3V.
C'est ce que j'ai fait pour ma part, même si je suis d'accord que la mise en série des 2x6.3 auraient pu convenir également.
Mais c'est un peu plus de cuivre, et Erato a le droit d'augmenter ses prix :-)
 Sujet du message: ECL86
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 20:17
Faut -i l vraiment aimer les lampes pour se lancer dans un tel projet. Un peu cher du watt non !
Bravo pour le schéma élaboré Mr Yves. Sue je respecte pour sa technicité
Et bravo pour le business Sébastien , toujours aussi malin...
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 20:23
Oh, je ne suis pas aussi mesquin que ça; je réserve mes augmentations plutôt quand c'est plus difficile.
C'est surtout une autre manutention de bobine et un nouveau réglage machine.
c'est vrai que c'est aussi une autre solution et en le faisant d'office, c'est un enroulement qui pourrait servir à autre chose: alimenter une temporisation, ou des leds ou autre. Mais pour ce qui me concerne, avec les carcasses que j'utilise, il n'y a que 2 bornes de rab. C'est à dire qu'elles peuvent servir ou à un enroulement suplémentaire ou à des prises intermédiaires sur le primaire
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009, 20:29
ben ecoutes je suis pas trop exigeant, à la limite ce qui m'arrange le mieux est effectivement d'avoir 2 enroulements au secondaire pour les chauffages, comme ca je mets en série et j'ai mes tensions suffisantes pour les Pcl86 mais aussi pour les ecl86. Quelquechose d'évolutif en quelque sorte... :lol: :lol: :lol: Pour une technologie obsolete c'est un terme sympa non ??? :lol:
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 13:02
Une autre solution : Redresser pour augmenter la tension.
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 14:53
Pourquoi toujours vouloir faire compliqué ?
2 enroulements de 6,3V ca ira parfaitement bien.
13,3 V ça veut dire qu'on a une marge de plus ou moins 1,33V. Si on utilise les deux enroulement en série on a 12,6 V soit 0,7V en moins. On est donc bon. 5% c'est bien mieux que ce qu'ils pouvaient espérer à l'époque...
De plus les PCL86 sont avant tout faites pour fonctionner sous 300mA.
On se connait ?
Vu la marge colossale que je fais, je ne sais pas si on peut parler de business... :D
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009, 17:25
Sodomisation de dyptères !
Laissez ces pauvres petites bêtes tranquilles.
. . .De plus les PCL86 sont avant tout faites pour fonctionner sous 300mA.
Ah oui, c'est malin ça !
Pourquoi pas un générateur de courant aussi :roll:
Tout ce qu'on attend du filament c'est qu'il maintienne une température de cathode "suffisante".
Les oxydes qui la compose sont soigneusement choisis pour assurer une production d'électrons toujours supérieure à ce qui est strictement nécessaire dans une large gamme de température.
Ben voyons !
Un enroulement de transfo chargé par un redresseur ne se calcule pas comme celui qui ne voit qu'une charge résistive.
KISS : Keep It Simple and Stupid.
Faire bête et simple.
