Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 18:49
est ce une bonne idée d'ajouter un interrupteur sur la HT pour l'allumer quelques secondes après l'allumage du chauffage ?
Simon.
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 20:59
C'est une fausse bonne idée !
Les 6L6 sous 400V ne risquent absolument rien et de plus la polarisation est appliquée immédiatement.
Tous les condensateurs se chargent gentiment et calmement pendant que les tubes chauffent.
Par contre appliquer la HT sur les tubes prêts à débiter provoque un appel de courant considérable dans les 6L6 pendant le temps où les condensateurs de liaison se chargent.
Ils se comportent comme un véritable court circuit pendant quelques fractions de secondes.
Ca fatigue les redresseurs, les tubes et les transfos à chaque allumage avec en plus un "cloc" désagréable dans les HPs.
Certaines légendes urbaines ont la peau dure !
Peut être entretenues par les vendeurs de tubes ? :roll:
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 08:19
Ok merci, j'en apprend beaucoup avec vous au moins !
D'accord pour la fausse bonne idée, j'y ai pensé en voyant un certain nombre de personnes mettre une temporisation sur la HT.
Autre question, je pensais mettre tranfo d'alim à droite du boitier et à gauche les deux canaux comme ici (c'est inversé mais le principe est le même) :
Simon.
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 08:50
Bah !
Symétrique, asymétrique, simple question de préférence personnelle !
Techniquement, l'alim au milieu (où va être le centre de l'étoile de masse) a ma préférence mais c'est aussi un choix esthético-cosmétique.
Dans tous les cas, tenir compte que les condensateurs chimiques (de filtrage) n'aiment pas la chaleur.
Sinon, pas de contre indication 8)
Dans cet exemple, ça permet de ramener l'inter en façade sans que les fils secteurs se baladent au milieu des fils "signaux".
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 09:02
Ok chef!
Si je mets les condos à l'intérieur, pas besoin de percer le boitier (à part la plaque du dessous) ?
Ou puis je trouver des cosses à mettre à l'intérieur de l'ampli pour souder les composants dessus ?
Simon.
MessagePosté: Lun 21 Sep 2009, 20:41
chez Tube town et ailleurs
tu cherche aussi turrets board sur la baie
Tu peux les fabriquer aussi voir le wikki
Bonne trouvaille
MessagePosté: Lun 21 Sep 2009, 20:42
J'ai reçu les lampes, le boitier et les sockets, bientôt les composants et les transfos j'espère le commencer ce week end, sachant que je dois faire mon dac (mise en boitier du CI et sortie tube).
J'ai du boulot !
EDIT: merci Totof :)
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 16:18
Bonjour!
C'est bon j'ai tout reçu, mais j'ai une question : sur les transfos de sorties j'ai cathode, anode et HT, alors que sur le schéma il y a une connexion en plus ?
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 16:32
Tu te réfères à une ancienne version du schéma. dans la nouvelle, la résistance R13 disparaît. et L'enroulement de cathode est directement raccordé à la borne de masse du HP. c'est pour cela qu'il manque un fil ..... Il est directement branché à la sortie HP.
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 16:39
Je me base sur celui la : http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/DA35P.gif
donc c'est R16 qui disparaît ?
EDIT: y a t-il eu d'autres changements "majeurs" par rapport au schéma que j'ai ?
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 16:40
Yves ici : http://www.dissident-audio.com/SE_6L6/Front.jpg
N'est pas le transfos d'alim qui va "rayonné" sur ceux de sortie ?
Sur la photos que j'avais mise ils sont tournés à 90° par rapport à toi, lequel est le mieux ?
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 17:02
Oui, c'est bien R16 qui disparait.
Elle ne sert qu'a mesurer le courant dans chaque 6L6.
Elle n'est pas indispensable au fonctionnement mais tu peux quand même la monter comme ça :
Mis à jour sur le site, F5 pour forcer un rafraichissement.
Les transfos ne sont pas disposés au hasard 8)
Je n'ai pas trouvé la photo ?
Au boulot :P
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 17:05
C'est Yves qui peut répondre à ta question. Je t'ai fait des TS: DA101-a dont le plan est daté d'Août 2009.
Oui.
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 17:06
Je vois qu'Yves surveille aussi le sujet .
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 17:08
C'est fais en interne du transfo la liaison du nouveau schéma si j'ai bien compris ?
Je suis obligé de monter R16 ?
