Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 203 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Suivante
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 20:59
Il y a un truc imortant a retenir, c'est que la théorie ne sert qu'a décrire par un modele ce qui se passe en réalité. Donc la théorie, c'est toujours quelquechose de faux. Cela ne fait que s'approcher, et ça a un certain domaine d'application. Donc il faut s'en mefier et tester si ce qu'on a en pratique colle avec le théorique.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 21:17
trappeur a écrit:
Je suis assez d'accord avec vous
avec QUI ?
puisque personne n'est d'accord avec personne.
Apparemment, les schémas dont personne ne comprend comment ils fonctionnent, sont les meilleurs??? - déphaseur isodyne, SRPP et d'autres joyaux.
Je me demanden ce qu'éprouvent les developpeurs quand ils conçoivent de schémas qu'ils ne commprennent pas? :roll:
Moi je ne fait que la pratique et je profite de vos débats pour m'enrichir.
Yves, es tu compositeur ou interprète?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 27 Nov 2006, 22:23
Faut il vraiment arriver à un accord ?
Il m'arrive de ne pas être d'accord avec moi même !
Ou peut on accepter que tous les styles sont admis ?
Puisqu'on est en plein dans la musique, mes gouts vont vers des harmonies simples, avec peu de notes mais toutes utiles.
Je préfère le piano de Telonious Monk à celui d'Oscar Peterson, quoi que Bill Evans ....
Et quand on écoute bien Count Basie, on entend clairement Fats Weller.
Wagner est un génie "fatigant", alors que Charpentier est lumineux.
Sloti est pompeux (et circonstantiel :D ) et Chabrier gai.
J'aime bien écouter tout ces gens là, selon mon humeur du moment.
Et bien d'autres !
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 00:32
tres bon c post.........de la vie........hum
bon si on compiller les infos du montage de vapkse
- la famille de tube conseiller
- le schemas....SRPP....model!
- le transfo torique
pour passer a la pratique...et a l'ecoute pour noel?
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 02:07
Bonsoir a tous
Sympa ce shemas avec des transfo d'alim en sorties. :D
Ce shema pourrait il convenir a des tubes 807 en modifiant bien sur le shema ?
J'ai quelques transformateurs toriques 2 x110 volt primaire sortie de 2x15 volts 1x28volt 1x9v J'utiliserai dans ce cas les sorties 2x15 volts
Et qui tente rien n'a rien !
Le probleme ,je ne connais pas la puissance en VA mais si on peux eventuelement y adapté des 807 ,je suis prés a regarder de plus pres la puissances de mes transformateurs.
Bien a vous !
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 08:36
Jazzotiti a écrit:
Bonsoir a tous
Salut Thierry,
J'ai fait des essais avec des 6L6, proche cousine des 807 du point de vue des caractéristiques. Malheureusement le rendement n'est pas génial, j'obtien 2x moins de tension en sortie donc 4x moins de puissance.
Mais la 807 a un avantage comparé à la 6L6, elle supporte une plus grande tension, mais il faut faire attention à ne pas dépasser sa puissance de plaque max admissible.
A essayer.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 08:38
KT88
Le dernier publié dans ce post
2x115V/2x12V 225VA min
Bonne chance
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 09:11
On ne peut malheureusement pas l'exploiter, la tension maxi d'écran devient le facteur limitatif parce qu'on l'emploie en triode :roll:
Il y a eu une poignée de prototypes construits selon l'idée de Serge.
Les résultats obtenus sont "variables" ! !
Les conclusions quand aux tubes les mieux adaptés sont encore floues !
A suivre.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 09:24
Je l'avais oubliée celle la, en effet! facteur limitatif sur la 807 :cry: , merci Yves. Encore un avantage pour la KT88.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 09:32
Tu as sûrement lu le résultat des mesures sur les toriques par Serpentine.
Là encore, conclure n'est pas simple :twisted:
Je crois qu'il faut organiser l'étude d'un projet autour des particularités des toriques d'alim, pas le contraire.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 10:06
[quote="Yves07]
[/quote]
Non, ou?
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 10:10
Là:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... ic=2779.10
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 12:20
Merci Yves et Serpentine, Bravo pour ce travail.
En effet Yves, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter, il ne faut pas voir mon post précédent comme des conclusions, mais comme le résultat de mes expérimentations personnelles qui sont loins d'être complètes et terminées.
Il y aura aussi, beaucoup de choses à tester et à comparer au niveau de l'écoute.
Une chose qui serait intéressante d'indiquer avec chaques tests de transfo serait les VA, j'ai constaté que deux toriques de la même marque avec les mêmes voltages mais de puissance différente ne se comportent pas du tout la même chose. Le transfo de grande puissance se comportait plus sainement en basses fréq., mais en hautes fréq aussi. Il faudrait voir si c'est une tendance propre à la marque que j'ai testé ou si elle se confirme avec d'autres marques. Malheureusement, c'est un test difficilement réalisable d'une manière générale, car il faut avoir les transfos :(
Serpentine, quel sont les puissances (environ) des toriques testés?
Merci à vous
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 12:44
Une info pour Serpentine: Tous les toriques que j'ai employé ont le primaire proche du noyeau, donc le secondaire à l'extérieur, et bobiné d'une façon large (les spires ne sont pas jointes).
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 09:15
Bonjour Serge,
If I understand this right, you mean the VA-rating?
RFT: 33VA
Bürklin: 30VA
Holzinger: 150VA
Unknown: 150VA
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/index.php?action=dlattach;topic=2779.0;attach=809
The Hammon 125 gapped audio SE is rated 15 Watts, 80mA Idc (a little bit optimistic). The Engel A4 gapped audio SE is rated 4 Watts, 50mA Idc.
I am very :evil: because the Bürklin units I bought for the ECL82SRPP after having done the load matching using the RFT unit perform so much worse than the RFT unit ... but such is life :?
By now, it is neither clear to me which tube parameters (types) are suitable for power-SRPP, nor which toroid (except for impedance, of course). This obviously is not an issue of correct load matching alone, and toroid construction definitely has a very large influence.
Maybe you and me only had much luck having used toroids of suitable construction merely by chance ....
I suggested to Yves to send him the RFT (good) and Bürklin (bad) units for further analysis, but he didn´t responde so far. Since I am off to ETF06 for a few days soon, I will just send them to him, if he wants or not :twisted:
Maybe Yves will find out what is going on.
Tom
