Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 17:47
michel a écrit:
ptsoundlab a écrit:
Dans une petite pièce, je connais le problème, si tu prends des enceintes bas rendement, tu vas pas avoir autant de détail qu'avec du haut rendement. Pourquoi ? parce que tu vas devoir écouter à volume assez bas, et toute enceinte haut rendement est plus définie à bas niveau que des enceintes bas rendement.
A creuser, mais je ne crois pas que je suis d'accord, Pascal, avec cette affirmation.
Dans une enceinte à haut rendement, l'écart de dynamique est supérieur.
Celle-ci n'est pas "rabottée".
Cela implique que pour entendre au dessus du "bruit ambiant", les petites informations qui font aussi la vie de la musique, le volume général devra être "élevé".
D'ou problème dans une pièce trop exigüe.
De plus avec le haut rendement, le problème est souvent de retrouver un équilibre dans le grave.
Une pièce de bonne dimension facilite cela.
J'aurais donc, simple point de vue, plutôt dit l'inverse.
Avec du HR, une pièce plus grande.
Bien à tous.
Bonsoir Michel,
j'avoue que j'aurais peut être pensé comme toi...... jusqu'à ce que j'achète des Klipsch RF et que je les branches sur mon SE de 2A3.
Si Grado, Gato19 et François qui ont écouté ça dans mon sallon trop petit passent par là, ils pourront te dire ce qu'ils en pensent.
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 18:13
Bonsoir René,
c'est sympa de répondre en reprenant les questions dans l'ordre. Mais que de questions supplémentaires ça implique.
Vous me dites
"gégé94 annonce souvent des écarts très faibles, on sait comment ils sont obtenus. ",
ben non, moi je ne sais pas comment ils sont obtenus...
Et encore :
"LEAK corrigeait ce défaut par une petite astuce sur ces amplis. De là à dire que les amplis LEAK n'étaient pas top, c'est bien sur un pas que je ne franchirais absolument pas. "
Peut on savoir quelle est cette petite astuce ??
D'autre part j'ai mesuré aussi l'autre transfo (j'ai la paire) et celui là fait pile 25 ohms des deux côtés.
Et en dernière remarque, du haut de mon absence d'expérience totale , 10% ça me paraît énorme !!!
Complément d'information: ce sont deux transfos Hammond 1650T sur lesquels je compte monter un (enfin deux) triple push pull...
Merci encore pour les éléments de réponse.
 Sujet du message: PP 845
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 18:30
Bonsoir a tous.
Je vois que l'on vient de me citer au sujet d'un faible écart ohmique entre demi primaire d'un transfo de sortie eh bien je suis prêt a dire que celui qui pense tenir la solution est a coté de la plaque parce que le bobinage de ces transfos est vraiment très très particulier mais je maintiens que l'écart annoncé est bien celui que j'ai écrit ..et..que l'on ne joue pas sur des différences de diamêtre de fil primaire... voyez vous celà relève d'affirmation simpliste du genre "J'ai scié un transfo et j'ai tout compris" sauf que quand le transfo a été bobiné avec un demi primaire dans un sens et l'autre dans le sens inverse je voudrais que l'on m'explique comment on s'y retrouve.....cette remarque vaut aussi pour le couplage des secondaires....car parfois certains sont bobinés 2 fils en main avec des raccordements complexes.... alors dire qu 'un coup de scie révèle tout..... d'ailleurs si un bon transfo de sortie était facile a faire ....tous ceux que nos sommes en mesure d'acheter devraient être excellents.....je n'ai pas l'impression que celà soit le cas.....j'ajoute en plus pour pratiquer le bobinage depuis un certain nombre d'années que certains transfos de sortie finement conçus ne se prêtent pas. a la production de masse...essayez donc des faire en grande série des Rolls. ou des des chaussures Berlutti si chères a notre ancien ministre R Dumas....etc.....
Bref je retourne dans mes bouquins et a mes réflexions....
Gege 94
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 18:37
Bonsoir GéGé..
C'est tout à fait l'esprit du forum que d'intervenir...et je me rends compte que finalement vous êtes assez nombreux à bobiner...
Pourrais je en profiter pour avoir vos remarques sur mes questions incongrues ??
Merci d'avance..
 Sujet du message: Re: PP 845
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 19:25
GEGE 94 a écrit:
Bonsoir a tous.
Gege 94
Allez-y ! Cela vous fera du bien, puisqu'il semblerait que vous soyez également incapble de lire ce qui est écrit.
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 19:34
trappeur a écrit:
Bonsoir René,
Vous me dites
Je vais vous expliquer ça par mèle privé. Sinon on va encore rallumer des guerres sans fin
Et encore :
On corrigeait sur le déphaseur.
Si j'avais indiqué la marque qui m'a traversé l'esprit je ne me serais pas trompé. Il existe sur le net des photos de montage de transfos Hamond et l'on voit bien comment c'est fait. Cela dit pour reprendre le cas de LEAK j'avais recalculé le second demi primaire pour lui donner un diamètre de fil plus gros et là on arrive pilpoil avec deux secondaires de résistance ohmique identiques. J'avais, pour un ami, bobiné deux transfos avec les plans de LEAK, l'ampli a, par la suite, été monté, c'est un transfo de conception simple, mais les choses simples sont souvent celles qui marchent le mieux. Sur cet ampli les constantes de temps sont particulièrement bien calculées et le résultat est excellent.
Cdlt
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 19:48
Bonsoir Trappeur.
Comme dit dans un autre fil sur ce forum, il semble que certaines informations relèvent du secret défense :roll:
On se demande bien pourquoi, mais bon, ce genre de comportement commence à me gonfler prodigieusemet.
"Moi je sais, mais je ne vous le dirais pas, na na na na nère".
Pueril :cry:
Commence, si ce n'est dèjà fait, par la lecture du chapitre 5 du RDH4.
Si tu ne l'as pas, se trouve en téléchargement sur le Net.
Tu auras bien plus de réponses que de questions que tu te poses.
Pour la question des résistances primaires, un exemple est donné page 222.
Pas besoin d'une autorisation de la DST :twisted:
Le truc est, bien évidemment, de câbler en série (ou en paralelle) les sections à faibles résistance( près du noyau) avec celles à forte résistances (loin du noyau).
Ce n'est que de la physique élémentaire.
Ceci posé, quelle est l'incidence d'une différence de tension de 3 ou 4 volts entre les anodes de deux penthodes alimentées sous 400V ?
La variation de courant est infèrieure à l'épaisseur de trait sur les courbes d'anodes 8)
Encore de pauvre dyptères sodomisés :lol:
Fouiller le Net pour trouver les articles écrits par Norman Crowurst.
PS.
Il m'a été rapporté une légende que j'aimerais vérifier puisque tu as des transfos Hammond.
Quelle est la résistance, pour chaque demi primaire, entre le point milieu etla prise d'écran, le point milieu et l'anode, la prise d'écran et l'anode.
La première est elle la somme des deux autres ?
Merci.
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 19:53
Vous ne pouvez pas savoir dans quel état d'énèrvement je suis après avoir lu ces pages, mois qui vous porte TOUS une TRES grande estime.
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 19:59
Bonsoir .
Mr Couriou je vous dispense de vos commentaires de plus en plus stupides.
Pour votre information je vais très bien j'ai vu mon toubib il y a peu.... tout marche bien chez moi ....il me trouve sain de corps et d'esprit....et en plus nous nous retrouvons ce week end au Parc Floral du Bois de Vincennes pour l'ouverture des concerts de jazz de l'été 2006 excellent moyen pour se remettre l'ouie en place...
De grâce FOUTEZ moi la paix, maintenant si vous persistez je vais ressortir les archives du début de l'année....maintenant si vous vous voulez retrouver un minimum de crédibilité (fort entamée comme celle de notre premier ministre vous pouvez toujours nous expliquer avec fiche technique a l'appui comment vous réalisez un transfo de sortie avec les demis primaires équilibrés) le tout avec un diamêtre unique de fil.
Dans l'attente de vous lire...
Gege 94
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 20:13
trappeur a écrit:
Bonsoir René,
Le complément est dans ta BAL
Cdlt
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 20:22
GEGE 94 a écrit:
Bonsoir .
Gege 94
Mais je vous fiche la paix c'est vous qui mettez la zone. Pascal nous avait indiqué que votre départ était à l'image de ceux d'Aznavour à l'Olympia. Je vois qu'il avait vu très juste.
Quant à votre appréciation sur le Premier Ministre je vous la laisse. Et comme vous ne savez pas lire avec vos demi primaires sachez que vous n'êtes pas le seul à avoir fréquenté les ecoles de la République, les autres savent également compter, soyez rassuré vous n'êtes pas le seul à disposer de notion élémentaires de calcul, le cas échéant de notions très supérieures.
En tout cas, je vous souhaite une excellente santé et de bon concerts de Jazz. Pour votre gouverne personnelle on en trouve d'excellents ailleurs que dans votre jardin de fleurs parisien, lieu auguste de rendez vous des titis en tous genre.
Cdlt
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 20:39
Très cordialement Yves, je vais te faire une confidence, je suis à classer au nombre de ceux qui ne savent pas, voilà pourquoi je ne dis rien. Que ceux qui savent disent et à ce moment je pourrais humblment évaluer mes connaissances.
Pueril :cry:
Le jour où je saurais tout je m'étalerais dans un article de EP. Le PB est de tout savoir. Un personnage illuste et respectable a dit, il n'y a pas si longtemps devant deux témoins, parlant d'un élément du bobinage "et si on s'était trompé" . C'était très bien de le dire. Voilà pour quelle raison je ne vais pas m'étaler, car je suis sûr, contrairement à d'autres de ne pas tout savoir.
Je suis comme toi, je sais très bien faire des SE ou de PP, quand je compare avec d'autres je n'ai aucune honte mais alors aucune, mes amplis sont écoutés par beaucoup de mélomanes, les transfos sont donc connus, je là à tout savoir, la réponse est non!
Cdlt
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 21:02
Tu es d'ou saymewhy, j'ai deux blocs pp cariou et quelques hp qui peuvent te permettre de te faire une idée
Je suis en Lorraine, un peu loin de St-Ouen :(
Mais je pense que je vais suivre les différents conseils : commencer par faire simple. Mais ça n'est que partie remise ! Donc un petit SE maintenant avec une enceinte haut-rendement, et plus tard je reviendrai vers les 845 ou autres ... Histoire d'acquérir un peu d'expérience sur les tubes avec un montage simple mais de qualité.
Quant à ceux qui n'aiment pas les huîtres, essayez juste une fois les huîtres au four avec une sauce au champagne, légèrement gratinées ... Mais natures, au citron, c'est bon aussi 8)
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 21:28
Je peux aussi prendre contact avec des Lorrains qui ont soit des PP845 soit des SE845.
Peut être accepteront-ils une rencontre. On peut voir, cela permettrait de situer les choses.
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 21:32
Deux citations qui vont peut etre ramener
le calme comme la splendide pétole qui baigne nos côtes :
de Saint Augustin
"Cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver et trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. Car il est écrit : celui qui est arrivé au terme ne fait que commencer."
une autre d'Albert Jacquart qui est sympa aussi :
"Ceux qui prétendent détenir la vérité sont ceux qui ont abandonné la poursuite du chemin vers elle. La vérité ne se possède pas, elle se cherche."
Venir chercher la vérité dans ce forum (comme dans les autres) est vaine, mais que cela ne te décourage pas Saymewhy , faire siennes quelques certitudes grâce aux éminences ici présentes te permettra de trouver ta vérité.
