Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Est ce bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 10:39
Rebonjour l'Auvergne.
Pascal quelle est la tension que te délivres Mr EDF? est elle sujète a variations? sachant pour autant que je m'en rappelle elle varie de + - 10% par rapport au nominal... tout celà pour dire que systématiquement mes transfos d'alim comportent 2 tensions pour le primaire une prise pour le 230 v et une prise pour le 240 volts.
A + ;
 Sujet du message: Re: Est ce bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 10:47
A + ;
C'est fait;
J'ai demandé 220/230/240 v au primaire ... c'est compris dans les transfos à 70 euros (70 choux ... :wink: )...
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:27
Voici des reseignements techniques supplémentaires pour les TA et selfs, fabriquées par "mon bobineur Auvergnat":
Transfos d'alim:
Primaire 220/230/240v
Secondaire : 380/390/400v 230mA
70v 10mA
6,3v 5A
Ecran cuivre sur cosse
Travail à basse induction 1T
Montage tôle EI 1,7w/kg
dimension circuit 80x96x50
Selfs:
10H 200mA 19ohms
tôles EI 1,7w/kg 80x96 hauteur environ 50mm aussi
entrefer 0.2mm 1250spires fil diamètre0.56mm
oualla ... qu'en pensez-vous ??? sachant que le prix est de 70euros pour chaque ...
Amicalement ... pascal P.
 Sujet du message: ESt ce bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:44
Rebonjour l'Auvergne;
Pascal ton transfo n'a pas l'air mal ..un petit reproche ..quand a moi je pense que le bobinier aurait dû mettre un peu plus de tôle ( pour moi 55mm mini de hauteur).
a + .
gere 94
 Sujet du message: Re: ESt ce bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:47
a + .
gere 94
Euh :oops: ; tjrs des questions, encore des questions .... :?:
Ca change quoi de rajouter des tôles ??? ne vous enervez pas svp ... merci ... :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:51
Je ne voudrais pas donner l'impression d'en remettre une couche, mais pour "tenir" 1 Tesla à cette puissance et avec cette taille de tôle, il doit y avoir beaucoup de fil trop fin à mon goût.
Connaitrais tu par hasard la résistance des divers enroulements ?
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:55
Salut le jeune Arverne.... (presque cousin car moi je suis Morvandiau);*
Pascal... un peu plus de tôle c'est pour avoir un peu plus de réserve d'énergie tout simplement.
A + .
Non pas du tout ... je ne sais pas .... comme d'hab !!! :oops:
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 11:58
et pour les selfs .... c'est ok ???
Amicalement ... Pascal P.
 Sujet du message: Est bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 12:04
Rebonjour.
Yves pas d'accord avec toi... pour le fil... car quand on regarde le descriptif des carcasses pour un circuit de 90/108 la largeur de bobinage et la hauteur est la même quelque soit l'épaisseur du circuit magnétique (au moins entre 50 et 60mm de tôle) donc dans ce cas de figure c'est simplement la résistance ohmique qui change puisqu'il y a plus ou moins de longueur due a la hauteur du circuit magnétique.
A + .
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 12:11
qu'est ce que c'est compliqué de faire un bon choix :-)
bon, une alim a découpage c pas bien ? ;-)
bon dacord je sors :) :arrow:
 Sujet du message: Re: Est bobinable
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 12:15
GEGE 94 a écrit:
Rebonjour.
A + .
Tout à fait mon cher Gégé !
Je pense qu'il faut passer à la taille au dessus EI108, au moins 50mm d'empilage, et cibler 1,1 Tesla, même avec de la tôle 1,6W.
Pascal, regarde là
http://cabestan.be/wiki/index.php/Logic ... imentation
Saute directement à la fin, à partir de "Recommandations".
Je ne prétend pas apprendre quoi que ce soit à un bobineur professionel, juste attirer ton attention sur les points sensibles dans le cas d'un transfo destiné à alimenter un ampl à tubes.
Et pour la sef, ça tient la route !
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 12:16
ouais, pas simple ... j'ai les boyaux de la tout tout ramollo ....
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:12
Houaip mais c'est quand même super de pouvoir ce poser les bonnes questions et d'avoir des avis éclairés, plutôt que de monter un kit mal conçu... :wink:
Olivier.
MessagePosté: Jeu 09 Mar 2006, 13:17
Olivier.
C'est vrai ce que tu dis là !!! :wink:
Et toi que fais- tu , tu continus sur le Hafler ou pas ???
A+ ... Pascal P.
