Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Suivante
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 16:17
J'ai fait quelques mesures:
70mA; -49.5V et 958V.
En reprenant le graphique d'Yves, la courbe se situe au dessus.
La variation de tension est de 2250V pour une variation de courant de 125mA. Donc 18K.
A mon avis, c'est pas bon: Il faut que j'augmente un peu la tension grille.
Qu'en pensez vous?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 13:27
J'ai remis le schéma comme à l'origine.
J'ai -55V, 958V et 60mA.
L'ampli a un peu perdu en puissance mais a gagné en précision. Il est plus neutre.Il y a peut être moins de saturation? Le haut médium est plus présent ce qui va sans doute m'amener à corriger le filtrage des tweters.
Pour la puissance, ce n'est pas un problème avec le potar à 10h00, on ne s'entend plus parler.
La courbe se situe légèrement en dessous de celle tracée par Yves.
Pour passer -60V, il faut que je diminue les res de 500Ohm donc changer les caractéristiques du filtre ou agir sur le réseau de res de polarisation et ça devient assez hasardeux pour moi. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais prendre le temps d'écouter.
En résumé, le schéma est exactement comme sur le site. Seules les valeurs de tension sont différentes. (les valeurs de tension du transfo sont OK). Je prends le temps d'écouter et de faire écouter et je vous tiens au courant.
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 15:45
ça se confirme, le bon réglage est autour de 960V, 60mA.
De l'avis général, meilleurs basses, plus de précision et toujours une belle dynamique.
:D
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 11:56
Bonjour Bruno,
Je suis avec attention ta recherche concernant la tension de plaque de la 211. J'ai bien noté 958 V avec une grille à -58V.
J'ai un petit souci concernant la tension filament cathode de la 5687 qui drive la 211.
Ne sommes nous pas un peu limite ?
Tension cathode :-58 V
Tension filament fixée par pont diviseur sur 200 V : 200 X 50000 / 150000 = 66V. Ce qui nous fait une différence de tension de ( -58 ) + ( 66 ) = 124 V alors que le max de la tension filament -cathode est donné à 100 V .
n'as tu pas eu de problèmes ?
Pierre
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 13:15
Bonjour Pierre,
La tension 200V fait en réalité 180V.
Mais c'est vrai qu'on est aux limites de la 5687. Au début, j'avais adapté le pont diviseur pour ne pas dépasser 100V filament/cathode. Puis j'ai remis le pont avec 100 et 50. Le son est meilleur, il y a une meilleure attaque. Ca fonctionne comme ça depuis environ 3 mois sans soucis pour la 5687.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 11:31
Mon ampli commence à prendre forme. J'ai terminé le cablage de la HT. J'aimerai la tester et la mesurer.
Puis je la charger avec 4 ampoules 220V 40W pour tester environ 900 V.
Quelle est la conso d'une ampoule 40 W ?
Pierre
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 12:28
Des photos :D :D
Tu devrais avoir environ 950V.
4 ampoules de 40W en série: 160W donc un courant de 160/950: environ 170mA. C'est beaucoup mais ça peut passer pour un essai.
Tu n'as pas 4 lampes de 25W? 100/950: 100mA ça serait mieux.
Tu as fait un essai à vide? La tension monte très progressivement, tu peux arrêter avant que ça monte trop haut.
J'avais fait les essais avec un variac et un ampèremètre, si tu n'as pas ça, il est préférable de mettre une lampe en série avec le primaire. Si tout va bien, tu peux enlever la lampe ensuite.
Un dernier conseil:1000V
Mets des gants ménagers; isole toi du sol.
Il ne faut jamais mettre les deux mains dans l'ampli. Le mieux est de fixer une pointe de touche à la masse et de faire les mesures avec l'autre pointe en gardant une main dans la poche.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 12:40
Pour les mesures, un point me tarabiscote:
J'avais cru comprendre qu'il les lampes (au moins celles de puissance) doivent fonctionner verticalement.
De ce fait, comment effectuer des points de mesures lors de la mise au point?
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 12:43
Je met un double gant pour une tension de 500V. Au bout de 2 mn, l'interieur du gant est rempli de sueur !!!, un deuxième gant devient indispensable. :wink:
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 13:00
La plupart des tubes de puissance peuvent fonctionner horizontalement.
Mais il faut éviter le moindre choc.
Pour celles que je connais, 211, el 34 ou kt 88 ça ne pose pas de problème, il faut y aller doucement et basculer l'ampli hors tension bien sûr.
@+ [/b]
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 13:48
Pour ce qui est de la 211 sur les GENERAL DATA on préconise si " Montage horizontal les électrodes 1 et 3 doivent être dans le plan vertical ".
Pour ce qui est de mes essais je vais attendre d'avoir des ampoules 25 W
Pierre.
PS
Comment faire pour envoyer une photo ?
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 15:33
PS
Il suffit de trouver un hebergeur gratuit, il y en a plein.
Par exemple:http://www.hiboox.com/
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 16:29
Bonjour Bruno,
si tu veux bien quand tu auras fini tes expérimentations, contacte moi par mail et je mettrais tes modifs sur mon site avec ton nom.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 18:21
ptsoundlab a écrit:
Bonjour Bruno,
Salut Pascal,
Pas de problème, d'autant plus que l'on pourra comparer avec Pierre et peut être arriver à la meilleure config.
Je te tiens au courant.
MessagePosté: Dim 25 Juin 2006, 23:17
Merci pour les précisions
Sur ce coup, je l'ai relu au moins 4 fois avant qu'il ne m'apparaisse maintenant évident. Je commençais à me faire du soucis :oops:
