Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 21:20
van der ostyne a écrit:
une dernière petite question au sujet de la 6v6 :
EH ou JJ/TESLA ?
j'écoute principalement du jazz, du jazz, du jazz et du jazz et après, c'est du jazz rock et rock, de temps en temps du classique (j'adore M. Ravel)
Franck
De façon générale, les JJ passent mieux sur le jazz. J'ai comparé pendant des heures les JJ et EH. Mais les EH sont excellentes, alors quel que soit ton choix, c'est tout bon
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 21:21
Pourquoi !!!!!!!!!!
Parce que malgré l'erreur, la différence n'est pas considérable.
Merci à la contre réaction !!
Christian, ton PP de 6B4 sent la classe AB2 a plein nez !
Combien annonce t'il en sortie ? 20 Watts ?
Franck, ou as tu trouvé ça ?
Les 6V6 en triode, ça fait pas trembler les murs, mais ça doit sonner !!
La grille est à la masse parce qu'il y a une alim de -140 pour les cathodes :P
Stéphane,
Il s'agit de la résistance et pour un nombre de tours égal, si les deux enroulements sont bobinés à la suite, l'un à plus de fil que l'autre (le diamêtre de la bobine augmentant) et donc plus de résistance.
Ce seraient donc des transfos assez "basiques" !!
Il y a dèjà eu des remarques au sujets des capas de liaison un peu plus haut, ici, et compte tenu de la remarque sur les transfos, il valait peut être mieux ne pas mettre plus.
Avec de bons transfos, et compte tenu de la valeur des résistances de grilles, on peut tenter jusqu'à 0,22.
Ce monsieur:
Mr MOREL (04 74 83 72 15) a souvent des stocks de "gros bulbes".
Visseaux, Philips, Sylvania, etc ... ça dépend de ce qu'il a racheté !!
Y'en a sur plus de 200m² ... et pas que des 6V6 ...
 Sujet du message: Tubes 6V6
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 21:55
Pour les 6V6 tu as les Mazda 12€ 20 sur : http://www.audiotub.fr/site1.htm
Test sur le site Anglais http://www.watfordvalves.com/mainindex.htm
8)
MessagePosté: Sam 09 Juil 2005, 17:33
Je viens de finir la maquette du PP6V6 qu'Yves07 a mis en ligne
http://www.users.qwest.net/%7Eptaylor/A ... p_Mods.gif
Après les traditionels accrochages dus aux transfos montés à l'envers,ça marche presque:A bas niveau tout va bien mais dès que j'augmente le son un sifflement se fait entendre sur les deux voies,si je baisse le sifflement disparait. :?: Avez-vous une idée ?
J'ai fait un essai sans CR et pas de sifflement quelque soit le niveau.
MessagePosté: Sam 09 Juil 2005, 18:09
Salut Stéphane,
Il est curieux que le pot de volume, tel qu'il est placé, aie une réaction avec la contre réaction (si j'ose dire !)
Je suppose que tu as pris les tensions ?
Ca resssemble bigrement à une masse oubliée, mais sur les deux
canaux à la fois ??
Dans l'attente d'autres avis ...
MessagePosté: Dim 10 Juil 2005, 09:04
Salut Stéphane,
J'avais eu un peu ce type de problème sur une petit montage de LED, le monolampe de EL 84 du n° 138. Il y avait un accrochage permanent.
Tu peux essayer, comme moi, de diminuer la contre-réaction en passant à 22K/100pF . L'accrochage peut devenir inaudible.
En ce qui me concerne je suis obligé de revoir tout le montage que j'avais fait (sur circuit imprimé), car meme avec un accrochage inaudible, ce n'est pas acceptable au mesure. Bon courage.
Gérard.
MessagePosté: Dim 10 Juil 2005, 11:28
Bonjour Yves et Osborof
Merci pour le coup de main,je m'y colle cet après midi et vous tiens au courrant. J'ai hate de pouvoir l'essayer sur de vraies enceintes.
MessagePosté: Dim 10 Juil 2005, 12:54
Salut Stéphane,
Si c'est une maquette "sur une planche", essaye de mettre les tôles des transfos à la masse :?:
Bonne bidouille,
MessagePosté: Dim 10 Juil 2005, 17:26
En effet depuis que j'ai mis le fer des transfos à la masse tout est rentré dans l'ordre :D
C'est le 3em PP6V6 que je fais et j'en apprends un petit peu plus à chaque fois. C'est aussi celui dont le son est le plus equilibré à mon gout,le coté medium prononcé de la 6v6 ne se fait plus remarqué. Le son est globalement doux fluide et detaillé il n'y a jamais de dureté. Par contre la puissance semble être en retrait par rapport au schema Blesbois.
Voila donc les premières impressions à chaud.
Je vais faire quelques essais de CR et revoir aussi la polarisation:J'ai 18V au lieu des 15 prevus sur le schema.
Bonne fin de journée
Stephane
MessagePosté: Mar 12 Juil 2005, 21:10
hello Stéphane
ça me donne envie d'essayer ce schéma. J'ai justement 4 6V6 sur mon bureau :-)
par contre pour les tubes d'entrée, tu as pris des 7025 ou des ECC83 (qui semblent complètement identiques en terme de caractéritiques)?
MessagePosté: Mar 12 Juil 2005, 21:46
Je l'ai fait avec des ecc83 chauffées en alternatif et ça ne ronfle pas.
Après quelques bidouillages je prefère l'ecoute avec 22K en contre reaction.Mais au final je pense revenir au Blesbois ou essayer encore autre chose. Pourquoi pas une entrée du type Millerioux.
 Sujet du message: Tube 7025
MessagePosté: Mer 13 Juil 2005, 00:50
Le tube 7025 et une ECC83 avec le filament en spirale pour éliminer le ronflement, c’est un firme américaine, qui avait pondu se tube afin de contrer l’ECC83 Philips qui était de fabrication européenne afin de l’utiliser sur les amplificateurs guitare.
Mais cela n’a pas eu l’effet escompté, et l’ECC83 classique à continuer à être utilisé. :D
MessagePosté: Jeu 11 Aoû 2005, 14:47
bonjour à tous
me revoilou enfin sur ce site
j'éspère que vos vacances ont été bonnes ?
je vous raconte pas comment je rame avec ma connexion bas débit à 33kbits/s au lieu de mes 2 giga à l'époque de l'adsl :evil: ;
déménager pour un endroit pénard, ça a du bon mais faut vraiment tout vérifier y compris le téléphone, ce que je n'ai pas fait :( ;
enfin, c'est bien agréable de retrouver tout le "p'tit monde" de l'audio
je vais me lancer dans la modif de mon el84 pour les 6v6 que j'ai acheté chez audio triodes (très sympas le boss et efficace au niveau de la commande avec des 6v6 appariées avec courbes de pente à l'appui)
les ecc83 sont des nos sylvania usa et le boitier sera fait en alu 30/10
que du classique quoi
voila, à +
franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Ven 12 Aoû 2005, 17:07
bonjour à tous
franck
Franck, tu avais déjà de l'ADSL2 à 2 giga !!! :shock: :shock:
MessagePosté: Sam 13 Aoû 2005, 20:32
:oops:
j'm'a trompé, j'voulais dire 2 méga...
franck
