Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: La Cdiff à AOP pour les néophytes
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 19:47
Merci Totof,
merci beaucoup pour la patience dont vous faites preuve en répondant à toutes mes questions.
La version à pentode, qui présente les mêmes courbes que le FET dont je parlais plus haut, a peut-être un gain trop important, ce qui peut entraîner une instabilité et n'offre aucun avantage en termes de facteur d'amortissement ou de distorsion (du moins au niveau de l'écoute)?
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 20:00
Oui je le crains aussi :oops: :oops:
Par chance on pourra le savoir car David alias DSDN teste cette config pour son SE de 211 tub18
voir sur ce post
MessagePosté: Lun 02 Mar 2026, 22:33
Merci pour le lien Totof!
Si le gain est trop élevé, vous pouvez utiliser un split-load sur l'anode du pentode et régler le gain en conséquence.
MessagePosté: Ven 20 Mar 2026, 13:26
voir sur ce post
N'en jetez plus, je dois me concentrer aussi sur d'autres "trucs":
- l'achat d'une voiture
- la lutte acharnée vers mon unique client pro qui nous fait prendre des risques électriques inconsidérés sous tension, sur du matériel aussi vieux que moi... ( pièce nues sous tension et diamètre de câble trop gros, serrage non spécifiés mais insuffisant pour 60 A, et tutti quanti...)
- bouleau de "doux dingue" ( environ 53 heures semaine), pour un gars qui se sent vieux
- vendre une maison
- acheter une maison
- accessoirement faire un bel ampli ambitieux tub15
J'avance quand même un peu, mais je me trouves lent;
Prince Dave ( je me crois d'jeuns) :oops:
MessagePosté: Dim 22 Mar 2026, 14:04
Merci pour ton retour Dave!
Les priorités de la vie.
MessagePosté: Lun 23 Mar 2026, 15:43
Hello à tous, ça fait quelques temps que je n'étais pas venu ici, mon atelier est toujours dans les cartons depuis beaucoup trop longtemps et encore pour quelques temps malheureusement.
L'ampli de 6P14P chante toujours dans le salon et n'a pas eu à revenir sur le banc et avec ses 8W c'est toujours super avec les Cadence de chez Mulidine.
roberto a écrit:
Aussi, j'ai une question ici, Totof, s'il te plait:
entre la Corr.Diff. à triodes ou à AOP, quelle est ta préférence et pourquoi?
Perso, j'aime bien la version à ampli-op. Alors oui, ça nécessite une alimentation symétrique dédiée +15/-15 (trouvable toute faite) mais ça se goupille souvent bien avec un circuit de bias négatif et ça devient carrément intéressant si on place d'autres cartes dans l'ampli.
Si on accepte ce coût, les avantages sont :
  • impédance de sortie faible => réduction de l'effet Miller sur l'étage d'entrée
  • pas de condensateur de découplage en sortie => pas de filtre RC => pas de motor boating.
  • gain plus que généreux et finement réglable
  • plus facile à "blinder"
  • je vous passe tous avantages d'un CI par rapport à un tube (chauffage, vieillissement, microphonie etc.) dans ce cas d'utilisation
Vapske (Serge) en parlait dans ce fil.
PS: bon courage David pour tes aventures tub34
MessagePosté: Dim 29 Mar 2026, 10:13
Yes
Le sieur ex-Nantais is coming back! Ca fait plaisir.
DAve conte des hautes terre Seichoises tub15
