Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014, 13:42
Quelle est la tension mesurée à la cathode de la PL ? environ 27V ? et sur l'écran (g2) ?
Pour ta droite de charge vu que tu es en classe A c'est plus simple.
Les TRS étant des 3K, tu pars sur par exemple 300V (le maxi sur le réseau de courbes) puis en appliquant I = U/R ça donne 300/3000 = 0.1A.
Ensuite tu traces ta droite qui passe par 300V et 100mA, puis tu peux en tracer autant que tu veux en // de celle-ci afin de tomber sur le PF qui convient (qui tient compte de la dissipation max permise au repos, entre autre).
Exemple en pièce jointe, en rouge la droite de départ (300V, 0.1A) et en vert une autre (toujours 3K) qui passe par 250V 60mA.
Sinon concernant ces droites de charge, de toute façon en réalité c'est vraisemblablement tout sauf une droite, à moins d'écouter avec une R de 8 ohms à la place du HP ? savoir faire ces calculs est utile pour partir sur une bonne base, ensuite il faut relativiser, non..
MessagePosté: Dim 18 Mai 2014, 14:04
Bonjour Eko2
Oui et non, en réalité ça ressemble à une patate aplatie ou ellipse, mais la valeur moyenne est bien une droite
et théoriquement c'est bien une droite qu'on devrait obtenir, mais dans la vraie vie les composants ne sont pas parfait :oops:
Relativiser oui quand on sais ce qu'on fait, et qu'on comprend un minimum les éléments en jeu
Par exemple un TRS est une impédance réfléchie du secondaire sur le primaire, donc elle est bien de X ohm
pour une résistance de Y ohm au secondaire , mais il en est tout autre avec un HP dont la courbe
d'impédance ressemble à ceci
Donc oui faut relativiser
Bonne après midi
