Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 86  Suivante
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 11:48
@ Chanmix
J'ai reçu mes tubes today et bêtises de "Belge", j'ai pas fait gaffe
que les 6Z38P étaient des 7 pins , donc tout faux pour les sockets
Aurais tu du rab dans tes sockets , 4 pièces forcément :oops:
si tu as ça , je préfère te les racheter que passer une commande
sur la baie non :?:
merci de ta réponse
sinon j'en ai vu chez les vendeurs ruskof que je connais :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 12:59
@ Chanmix
Arf ... je me suis fait avoir aussi. Heureusement que mes 9 pins sont de la même dimension que les 7 sinon j'étais bon pour la déprime.
sur la baie non :?:
Oui bein les modèles que j'ai sont des russkof avec reteneur, il faut que je regarde combien il m'en reste. Je te dis ça ce soir quand je rentre.
De mon coté ça n'avance pas vite du tout mais comme j'ai un peu cramé mes vacances pour faire la première version, je n'en ai plus maintenant donc j'avance au compte goutte une heure par ci… :? J'ai mis en place la visse de masse en utilisant la technique de Diafan à l'aide d'un morceau de medium. J'ai foré plus de la moitié de l'épaisseur du bois avec une mèche à béton -- pour que ça aille doucement -- de 10mm pour loger la tête de la vis 50x4, puis j'ai fini avec un trou de 4mm. Une rondelle et un écrou plus tard, j'ai une étoile de masse isolée du boitier qui ne bouge pas d'un quart de poil de iota.
Il faut que je refasse le câblage de l'alim du coup sans le plan de masse que j'avais avant et refasse la polarisation des circuits de chauffage. Est ce que la solution la plus simple ne serait pas de mettre les 2 résistances directement sur la sortie du transfo ?
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 13:13
Evidemment ! Pourquoi les mettre ailleurs :mrgreen: :?:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 13:28
Ok pour de tes nouvelles ce soir alors :wink:
Au pire si tu n'a pas 4 sockets, j'ai trouvé un petit lot qui va bien
sur la baie, on verra bien
Pour tes R si c'est les 100 ohm pour créer un PM pour le chauffage, oui c'est bien de les soudées aux cosses du transfo
Si j'ai 5 min ce soir je mesurerai les 6S19P sur mon lampemètre :oops:
le vendeur m'a indiqué par triode le PF avec Va 110V et VG -7V
Ra 120 ohm
Ia 110ma
S 7.5 ma/v
IG1 < 1µa
les 4 triodes sont "matchées" pour 110 ma ( au moment de la mesure :oops: :oops: )
les pentes vont de 7.4 à 7.6 ma/v
Ombre et piscine cet après-midi :mrgreen:
Ps j'ai profité de mes congés pour refaire mon SE 6550EH
le châssis surtout , dont le positionnement des TA et TRS avec la
méthode du casque , pfff très efficace , mon ancienne disposition
n'était pas bonne sur ce coup là, j'ai repensé l'implantation aussi
pour corriger quelques erreurs de débutant, la position des RCA
par exemple
virer la self dans l'alimentation et passer avec un filtrage en CRC
Bref de quoi bricoler en attendant de recevoir les tubes et de bobiner
les TRS et TA du PP de 6S19P
To be continued :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 19:26
Bonsoir à tous,
@totof : j'ai 4 mini supports 7 broches céramique pour CI qui marchent avec les 6Z38P :mrgreen:
Envoie moi ton adresse par MP, je m'en occupe demain.
@Yves07 c'est noté. Si tu savais les millions de questions que je me pose dès que je touche à quelque chose là dedans :roll:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 19:31
Oups, j'ai oublié de préciser socle pour châssis :oops: :oops:
Mon CI ne sera là que pour supporter les composants :oops:
j'attends ta réponse :wink:
Au fait tu as trouver les support noval pour ton Dac :?:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 20:33
Argh, je n'en ai plus qu'un seul avec support châssis tub24
Au fait tu as trouvé les support noval pour ton Dac :?:
Non mais du coup je ne vais pas mettre les tubes sur le CI, c'est peut être même un avantage.
Par contre je me suis rendu compte ce soir en modifiant mon alim que la patte de la gate de l'IRF de l'alim avec sa 10k collée contre s'est brisée lors des manipulations :( je suis bon pour tout refaire ... on recule quoi.
J'ai éteint le fer et je vais boire un truc costaud là...
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2012, 20:56
Pas grave Greg
je vais passer commande là http://stores.befr.ebay.be/GDAUDIO/_i.html?_fsub=3214695011
ça peut servir comme adresse
je vous dirais si je reçois bien le matos :wink:
10 sockets 7 pin montage châssis livrer pour 8 euros
délai 10 à 15 jours
To be continued
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2012, 09:19
@ Chanmix
en regardant la topologie et les PF des 6Z38P sous LTC
je me suis rendu compte que le modèle n'est pas adéquat
l'a tu modifié de ton côté :oops: :oops: :?:
Sinon je m'en occupe dès que j'ai 5 min
Car là ça va pas du tout , avec les valeurs choisie
on devrait avoir -1.5 V sur les cathodes , la simul ne donne que 700 mv
C'est pas très grave mais faut corriger ce point, histoire d'être cohérent
avec soi-même
pour vérif le PF des 6Z38P si j'ai bien vu serait vers 12 ma
pour un Va de 190 Volts et une polar de -1.5 Volts
c'est bien ça :?:
A plus et fuyez la canicule :mrgreen:
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2012, 12:41
@ Chanmix
c'est bien ça :?:
Hello Totof,
Effectivement, bien vu, le modèle LTC ne colle pas. Le PF des 6Z38P pour 24kohm et HT = 350V était calé, de mémoire, à Ik = 7mA | Va = 195V | Vg = -1,8V | Vg2 = 100V.
Si tu arrives à avoir une meilleure représentation de la pentode, je la veux bien :mrgreen:
Greg
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2012, 13:17
après quelques itérations, voici un .inc plus cohérent
Tu me dit quoi :?: chez toi
Affinable encore si besoin
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2012, 13:59
Je te dirai ça dimanche soir :mrgreen:
Greg
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2012, 19:19
Hello Totof,
Le tube se cale à 190V d'anode pour 1,8V sur la cathode et Ik = 6,7mA ... c'est dans les clous.
Par contre, le courant de g2 est de 1µA ce qui semble peu réaliste pour une pentode :roll:
Allez, je vais essayer d'avancer un peu le montage ce soir.
Greg
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2012, 23:24
Bonsoir Chanmix vu , je peauffine le modèle et je te le poste
To be continued
Tu as bossé un peu ou pas :?: :wink:
Bonne fin de weekend :mrgreen:
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2012, 23:50
Just from scratch
What do you think dear :!: :oops:
Good night tub18
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
