Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 584 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
MessagePosté: Ven 19 Juin 2009, 20:56
hello Styl
si si, G2 doit être allimentée, mais à une source de HT la plus stable possible.
MessagePosté: Ven 19 Juin 2009, 22:20
Salut Styl
en mode pentode la grille 2 est alimentée par soit une alim stabilisée soit une cellule RC au départ de la HT
Je te conseille une alim stab style celle de Yves a base de DN3545 et IRF820
MessagePosté: Sam 20 Juin 2009, 12:11
D'accord, merci Guy et Totof.
La tension sera exactement celle alimentant le transfo de sortie, ou il est conseillé de la diminuer ?
J'avais 420V environ en B+.
Merci,
Lionel
MessagePosté: Sam 20 Juin 2009, 17:54
Salut Styl
Si tu parle de la tension de G2
tu as le choix entre mode triode donc G2 connecté a l'anode , voire via une résistance de limitation de courant
soit en l'alimentant a une tension d'écran cf datasheet soit par exemple 300 volts :P
par l'intermédiaire d'un diviseur de tension ou une alim stabilisée
voir par ici pour calculer tes résistances
http://www.freewebs.com/valvewizard1/se.html
J'ai retrouver le lien de Yves
http://www.dissident-audio.com/Yves/RCA ... Papers.pdf
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 18:10
hello Styl
Il faut la diminuer: G2 doit être à un potentiel inférieure à l'anode. Sinon l'anode est jalouse, fait la gueule parce que trop d'électrons lui préféreront G2.
Méthode: celle indiquée par Totof.
La plus simple: une bête résistance chutrice, mais la chute de tension dépendra du coruant de G2, qui en principe varie peu, mais ça dépend...
La classique: diviseur de tension
Le top: alientation régulée dédiée
MessagePosté: Lun 29 Juin 2009, 21:13
Merci Guy et Totof pour les infos.
Je viens de faire la configuration pentode.
Pour cela j'ai utilisé l'alim régulée de LED destiné d'origine au préampli , voici un lien :
http://www.flickr.com/photos/23184057@N06/2591001672/
Je me suis réglé à Vg2= 300 V. Je peux faire varier la tension entre 300 et 370V.
Du coup la consommation de la cathode de la KT88 a fortement diminué, passant d'environ 90 mA à 65 mA.
J'ai diminué la résistance de cathode de 390 à 330 puis 220 Ohms afin d'être vers 90 mA.
Le son est différent, il sonne plus comme un transistor, un peu plus métallique.
Je poursuis mes écoutes ... :)
Cdlt,
Lionel
MessagePosté: Lun 29 Juin 2009, 22:02
Cdlt,
Lionel
Pourquoi avoir réaugmenté le courant ?
Le transfo de sortie était certainement plus heureux vers 70mA !
La résistance interne du la KT88 est maintenant plus élevée, il faut appliquer un peu de contre réaction pour amortir les HPs, ça peut fort bien être la cause de ce que tu entends.
Le gain a du augmenter ce qui en laisse la possibilité.
MessagePosté: Lun 29 Juin 2009, 22:41
Salut Styl
et les autres
Pour aller dans le sens de Yves , mon point de fonctionnement est
Va 390 volts
VS 300 volts
Vg1 - 27 volts
Ik 70 ma
données de tête hein :wink:
As tu regarder pour utiliser ton PC comme testeur avec 2 câbles sur les entrées sorties de ta carte son
Bonne bidouille et met une p'tite photo du bébé monté svp
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 09:50
Yves j'ai mis 90 mA pour avoir plus de puissance. Vu mes hp de 97 db/W je devrais me remettre vers 75 mA ? J'ai une pièce d'écoute de 30 m².
Voila les dernières photos (n°5 et 6) :
http://www.flickr.com/photos/23184057@N06/?saved=1
Le point de fonctionnement actuel est :
Va 411olts
Vg2 300 volts
Uk 20.7 volts
Ik 94 ma
Totof, J'ai récupéré ARTA.
Par contre comment je relie ma carte son à la sortie hp, l'impédance n'est pas la même !
Yves, oui le gain a augmenté.
Pour la contre réaction j'avais testé mais j'ai eu un violent accrochage en montage ultra linéaire avec prise à 2,3k.
Pour cela j'ai rajouté une résistance de 100 Ohms entre cathode et masse que j'ai découplée par un condo de 100 µF puis j'ai mis une résistance de valeur arbitraire de 2,7k vers la sortie HP 16 Ohms, mes enceintes étant reliée sur le 8 Ohms.
Si tu vois une erreur ...
Cdlt,
Lionel
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 11:08
Ca n'a que très peu d'effet sur la puissance de sortie "utilisable".
Tu connais ton schéma par coeur, moi pas, remet le lien :!: :!:
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 12:37
Voila le lien direct vers le schéma, il est en pseudo triode ici :
http://www.flickr.com/photos/23184057@N ... 5/sizes/l/
Lionel
MessagePosté: Mar 30 Juin 2009, 19:42
Salut Styl
Si tu trace sur le relevé des courbes d'une KT88 avec tension d'écran 300 volts
tu remarquera que pour 94 ma tu est a -25 volts pas -20 :oops:
Pour ma part pour augmenter la puissance c'est la tension d'écran que j'ai monté pas la polar
Pour ta question sur le Logiciel et les cables , encore grâce a Yves et sa Speakerbox une boite avec les connectiques et les résistance de test 8 ohm
si Yves lis ceci il te mettra sûrement son lien
sinon je t'envoi cela par mail :lol:
Ps: comment tu sais que ta puissance a augmenter sans oscillo tu a un autre moyen :?:
MessagePosté: Mer 01 Juil 2009, 09:33
Pour la puissance je me base sur les travaux de la revue LED, par exemple pour le 300 B en SE, 3 résistances de polar ont été testé. La plus basse donne le plus de puissance. Le tout est de rester à 80% de Pa max (et 80% de Pa+Pg max). Je peux mettre une résistance de 4 ou 8 Ohms en sortie de HP mais je n'aurais certes pas la puissance avant écretage...
Je suis repassé à Rk 330 Ohms au lieu de 220 Ohm qui donnait 94 mA, le courant est maintenant de 70 mA ce qui va plaire à Yves !
Oui Yves, je veux bien le lien :) Merci d'avance.
Lionel
MessagePosté: Jeu 02 Juil 2009, 07:30
J'ai bien reçu ton message Totof avec le schéma, merci.
Lionel
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 31 invités
