Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 16:20
hidetogil a écrit:
Pour ce qui est de l'interrupteur je pense que tu peux le placer juste après le pont de diode. Si tu reprends le schéma de Yves, tu devras placer l'interrupteur entre le pont de diodes et le groupe C5, R25, R28....
Sinon j'ai fabriqué un autre ampli lampe dans lequel cet interrupteur était placé sur le secondaire du transfo (à la sortie des 205V)...
Si vous y tenez !
Mais compte tenu des tensions mises en jeu et du mode de polarisation des tubes de puissance, c'est vraiment superflu.
Pendant que j'y suis:
A la première mise sous tension, et après avoir vérifié une dixième fois le câblage à l'ohmmètre, retirer la Zéner 12 Volts et procéder à tous les essais ainsi.
Si la musique est bonne, ne pas la remettre.
Sinon, on en reparle !
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 19:48
Merci pour ces conseils Yves, on en reparlera très bientôt, dès que le cablage sera fait!
Sinon de mon côté j'ai fait peindre la plaque supérieure de mon ampli! J'attends l'arrivée de mes deux potentiomètres de volume pour faire le cablage mais en attendant voilà une petite photo de ce que devrait donner mon ampli au final... Désolé pour la qualité des photos, j'ai oublié mon appareil photo, j'ai fait ça avec mon portable, d'autres photos plus jolies viendront!
Une question concernant l'orientation du support noval... Est ce qu'il y a des conseils ou alors on peut le faire dans n'importe quel sens (à partir du moment ou on se débrouille dans le cablage après...)?
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 20:17
La réponse est dans la question !
Tu les orientes de telle façon que celà te facilite le câblage.
-Eviter de passer les filaments prés des grilles.
-Eviter de passer les entrées à côté des sorties.
-Eviter les longueurs de fils inutiles.
Bien préparer son coup avant de commencer !
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 20:19
Et en plus on oriente les points chauds vers les grands espaces, pas la peine de rayonner thermiquement sur les trucs d'à côté... Bon, ce n'est pas bien grave avec des ch'tites loubardes genre EL84, mais ce n'est pas une raison pour ne pas travailler proprement.
MessagePosté: Lun 02 Fév 2009, 20:20
faire un schéma à l'échelle 1.1, permet de "prèvoir" cela.
Ca aide bien.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2009, 23:07
8) 8) 8)
Hello !!! Gilles ca semble impec aussi !!!!!!! Raaaaah les gars vous me mettez la pression...
:wink:
La suite la suite !!!
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 19:19
Bon me voilà de retour définitivement dans mon île, et je peux enfin m'attaquer sérieusement à l'ampli! J'ai enfin toutes les pièces, et il ne reste plus qu'à assembler tout cela! Mais il reste encore un peu de mécanique à faire, et je vous présente tout ça en photos!
La découpe de la plaque en alu à l'aide du dremel et son installation dans la boîte en bois.
Et comme promis, une photo en bonne qualité de l'ampli. J'ai déjà collé la plaque noire en médium sur le cadre qui est en bois brut. Je n'ai mis que du fond dur sur le cadre, je n'avais pas envie de me lancer dans une épique course à la peinture sans défaut. Le principal c'est le son qui en sortira, pas l'apparence! :wink:
Voilà, j'ai encore un jour de congé demain et je devrai m'attaquer à la suite. Il reste les deux potentiomètres à placer, percer les trous pour les supports de lampe, préparer des entretoises et je pourrai m'attaquer à la partie électronique!
A plus!
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 20:20
Salut Gilles
Bien bien
ça avance mais a vue de nez tu as oublier le sens des transfo de sortie
pour moi tu devrait les tourner d'un 1/4 tour pour les avoir perpendiculaire
a celui d'alim comme dit bien avant
Je dit cela mais c'est pas obligatoire hein chacun fait ce qu'il veut
c'est juste une suggestion
Allez courage vous tenez le bon bout
Au fait des nouvelles de Nico et charles
Tcho
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 21:16
Salut Totof,
Ben ils sont tournés mes transfos de sortie, regarde la photo que j'ai mis un peu plus haut dans la même page! 8)
Justement j'avais fait l'erreur au départ, mais je l'ai corrigée!
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 21:28
Ben c'est bon alors
te restera le câblage alors
Amuse toi bien
En tout cas il est joli avec son dessus foncé
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 16:52
Merci, merci! :oops:
Bon j'ai un petit peu avancé aujourd'hui, j'ai commencé le cablage! Les photos parleront d'elles même.
Et un petit aperçu de ce que ça donnera
Voilà pour ce soir, est ce qu'il y a des erreurs pour l'instant à vu d'oeil?
Est ce que je peux relier directement le - du signal d'entrée ainsi que le - de la sortie HP à l'étoile de masse?
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 17:45
Vite fait avant ce soir
Est tu parti sur le calpinage des barettes de Charles rectifiées, soit dernière mouture
ou as tu utilisée les tiennes propre
A plus je rentre du boulot et je me connecte
tcho
beau boulot
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 18:50
Non ce sont les miennes... je l'avais posté quelque part dans ce sujet mais je n'ai pas eu de retour dessus. Je reposterai s'il le faut!
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 19:03
Met le au moins pour être sûr
Celui de Charles n'était pas bon du premier coup
MessagePosté: Mer 25 Fév 2009, 19:22
Le v'là!
A l'époque tu m'avais fait la remarque suivante :
si je comprend ton shéma tu as rentré le +250 volts sur le point milieu du transfo hors tu met aussi une connexions au même transfo avec les connexions anodes là c'est pas bon
Mais je ne vois toujours pas en quoi c'est pas bon... A vérifier si ça tient toujours
